HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Fernseher defekt | |
Fernseher defekt+A -A |
SirHaschke
16:46
erstellt: 13. Feb 2017, |
Hallo, ich habe einen Philips 32-PFL3606H. Glotze hatte während eines Films auf einmal ein schwarzes Bild, Ton geht..... Leuchte ich mit einer Taschenlampe aufs Bild sehe ich ganz schwach ein Bild. Was kann das sein? Danke Dennis |
SirHaschke
20:55
Wenn ich den einschalte ist direkt alles dunkel. Geruch hatte ich auch keinen festgestellt. Bin bei elektrischen Dingen nicht sehr versiert. Wurde gesagt das dort hohe Spannungen entstehen können. Deswegen lasse ich da lieber die Finger von. Gerät ist 5 Jahre alt und hatte damals 300 € gekostet. Wenn würde ich versuche. Den im Fachhandel reparieren zu lassen. Frage ob das überhaupt lohnt? |
Bollze
13:28
erstellt: 14. Feb 2017, |
Ups, ich hatte meinen gestrigen Betrag gelöscht, weil ich mir nicht sicher bin. Deswegen "Eventuell" wäre das Problem mit den Tausch des Netzteils gelöst, sicher bin ich da nicht. Auf der Netzteilplatine sitzt mit der Inverter, ein häufige Ursache, wenn das Backlight, sowie hier beschrieben, ausfällt. Die Netzteilplatine sind als gebraucht Ware unter 100 Euro zu bekommen, wenn sie den angeboten werden, z.B. ebay. Ein versierter Fachmann bekommt das Netzteil oft repariert, Ich schätze die Kosten auf um die 100... 150 Euro in einer Werkstatt. Bei einen Gestank und kurzzeitigen Aufleuchten des Bildes beim Einschalten, wäre dies ein Hinweis auf ein Defekt bestimmter Hochspannungskondestoren, die beiden blauen die neben den Invertertrafo sitzen auf den nachflogenden ebay- Bild oben links. Anschauen kann sich mal die hellblauen Kondensatoren, ob sie aufgeplatzt sind, damit sind dann definitiv defekt. Hier ein bisschen Anschauungsmaterial, das Netzteil : ![]() Oben links der Anschluss für die Röhren, die das Bachklight erzeugen. Unten linkes neben den Aufdruck RoHS, ein liegender blauer Kondensator, der kann auch ohne Netzanschluss bis 370 Volt haben, normalerweise baut sich die Spannung nach der Netztrennung ab, so lange das Netzteil noch funktioniert und dies tut es ja. Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Feb 2017, 13:41 bearbeitet] |
Philips 42PFL9803 BILD defekt ersin328 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 20 Beiträge |
Fujitsu Fernseher zeigt nur schwarzes Bild - Ton geht normal. Silvie1407 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Philips 47pfl4007k/12 Schwarzes Bild aber Ton noch da mucahit53 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 6 Beiträge |
Philips 50PFL7956K - Kein Bild aber Ton/Ambilight dfcnt am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic tx-40exw604 ohne Bild, nur Ton pelouse am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 8 Beiträge |
Pana TX-P50GW10 schwarzes Bild vkl am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE55JU6850U ohne Bild, Ton läuft. Hilfe! OSilverGhostO am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 5 Beiträge |
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton WarlordXXL am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips 49PUS7101 Fernseher - Streifen im Bild *M_B* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.963
