HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Beamer BenqW6000-Kratzgeräusch brauche Hilfe | |
Beamer BenqW6000-Kratzgeräusch brauche Hilfe+A -A |
chriruppi
#1 erstellt: 05. Jan 2017, 23:04 | |
Hallo Hoffentlich kann mir einer von euch bei meinem Problem weiterhelfen, welches so aussieht: Habe von meinem Vater seinen "kaputten" Beamer bekommen da er ein ziemlich lautes Kratzgeräusch/Schleifen und dadurch auch einen Geruch welcher an verbrannten Plastik erinnert produzierte, etwa so laut wie ein normaler Haarföhn-also schon ordentlich laut. Er sagte ihm sei mal eine Lampe im Beamer "explodiert" und dadurch sind Glassplitter ins innere gelangt welche er dann mit Wattestäbchen und Staubsauger/Druckluft entfernte, dadurch habe er das Farbrad verbogen. Hatte ihn nun komplett auseinander gebaut, das verbogene war gott sei dank nur die Iris (nennt man das so, welches sich auch dreht und wohl die Helligkeit des Bildes regelt? denke ich zmd.) habe sie gerade gebogen und wieder eingebaut, geschaut dass nichts schleift, weder "Iris" oder Farbrad, alles zusammengebaut und eingeschaltet, Der Beamer wurde normal gestartet und ich hatte keine Quelle angeschlossen, also Standbild, sobald ich etwas anschloss und der Beamer ein Bild liefern musste schliff wieder etwas und es kam auch wieder der Geruch. Also wieder auseinander gebaut und geschaut was jetzt los ist und ich finde den Fehler nicht - was könnte denn noch schleifen? Sollte ich das Farbrad in diesem Zuge gleich austauschen oder hält es "ewig" (Beamer von 2011 mit mindestens 5.000 Stunden, nun ist die 3. oder 4. Lampe drin. Hoffe auf irgendwelche Hilfe womit ich den Beamer wieder zu laufen bekomme. Schönen Gruß aus Tirol, Christian. |
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 05. Jan 2017, 23:24 | |
Defekter Lüfter bzw Glassplitter drin oder Lager vom Farbrad hinüber. [Beitrag von Louis-De-Funès am 05. Jan 2017, 23:27 bearbeitet] |
chriruppi
#3 erstellt: 05. Jan 2017, 23:30 | |
Danke für die Antwort, Wenn ich Farbrad oder Lüfter andrehe, hört man nichts, gibt es ansonsten nichts mehr was solche kratzgeräusche produzieren könnte? dann würde ich die Motoren durch neue ersetzen wenn nicht zu teuer. Schöne Grüße. |
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 05. Jan 2017, 23:39 | |
Schalt den mal ein. Wenn das Kratzen heftiger wird, dann ist es ein Lüfter. |
chriruppi
#5 erstellt: 06. Jan 2017, 02:00 | |
Hallo habe mir das Farbrad und die Iris nochmal genauer angeschaut, da hab ich gesehen dass auf dem Metallplättchen der Iris einige Abschürfungen drauf sind, wenn der Deckel drauf war wurde dadurch genau eine Schraubenhalterung gegen eine Plastik-Abdeckung gedrückt welche gegen die Iris gedrückt wurde, so wurde die Iris verbogen und dadurch schliff das Farbrad, bzw. die Halterung des Farbrades an der Iris, Nun funktioniert alles wieder, Vielen Dank für deine Hilfe Louis-De-Funès Schöne Grüße. |
brauche hilfe cabreo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Tv defekt brauche hilfe! Modus50-- am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 2 Beiträge |
Beamer Benq W1070 Problem HILFE Diablo2oo071 am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 8 Beiträge |
brauche hilfe mit meinem sharp fernseher -Max123- am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Philips 3200er svenre3890 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe: Panasonic TX-55CXW804 - Defekt - Blitzschlag? Robogeid am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 4 Beiträge |
Beamer PD520x didi21at am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe: kein Bild mehr Beamer Epson TW-7300 deggit am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 4 Beiträge |
[Gelöst] Brauche Hilfe bei Fernsehreparatur (Bauteil macht Rattergeräusche)! Austausch? titanbird am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 17 Beiträge |
Plasma defekt ? schwarz/weiss bild Usher187 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.581
