HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 32LD450 Netzteil defekt? | |
LG 32LD450 Netzteil defekt?+A -A |
Mcdito_
00:48
erstellt: 12. Feb 2017, |
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem LG 32LD450 und zwar wenn er am Strom hängt und eingeschaltet wird geht die Standby LED von rot auf blau und ich habe Ton und auch ein Bild am TV nur keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt wenn ich mit einer Lampe leuchte sehe ich das Bild. Nach ca. 10 sec geht der TV aus und die LED blinkt nur noch. Keine bestimmte zeit oder Anzahl, sondern so lange bis ich den Strom wegnehme oder wieder einschalte, dann geht es wieder von vorne los. Also habe ich den Kasten aufgeschraubt und versucht mit einem Multimeter das Netzteil durchzumessen. Leieder werde ich aus dem Service Manuel nicht schlau (https://elektrotanya.com/lg_32ld450-ua_chassis_la0...). Habe an Hand von Youtube Videos Spannungen gemessen und bei der Verbindung zum Main Board kommen alle Spannungen korrekt an, sowohl im Standby, als auch in den 10 sec eingeschaltet. Als nächstes habe ich alle Elkos 1 zu 1 getauscht, das keinen Erfolg brachte. Ich nehme mal an das irgendein Controller defekt ist, wie finde ich das jetzt raus, kenne mich mit den bezeichnung von den Komponenten auf dem Board nicht aus leider :-( Wenn ich an der Verbindung zu der Hintergrundbeleuchtung messe, dann stelle ich fest das dort gar kein strom ankommt, also müsste dazwischen der fehler liegen. wie gehe ich am besten vor und welcher strom muss an welchem teil anliegen? Wäre sehr dankbar für eine schnelle Hilfe. Die Board Bezeichnung findet ihr auf dem Bild. Beste Grüße Nico ______________________________________________________________________ __ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! Danke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
14:49
Ich kenne den Aufbau des Gerätes nicht, aber im Grunde sind oft die LED-Treiber, und/oder ein LED-Stripe, defekt. Der/die Treiber könnten direkt hinter dem Panel verbaut sein (wie die Stripes halt auch). |
Sonic_Excellence
21:15
Hallo, @Rabia sorda der LD450 ist noch ein CCFL Gerät, sind also keine LED ´s drin. Gruß Leo |
Mcdito_
12:01
erstellt: 13. Feb 2017, |
Richtig, Problem ist halt der Strom kommt nicht einmal bis zu dem Kabel das zur Hintergrundbeleuchtung geht. Bevor ich alles aufschraube um zu schauen welche Lsmpee defekt ist wollte ich erstmal zusehen das ich Strom bis dahin bekomme, danach aus dem Schaltpln nicht schlau werde und scheinbar die Hälfte fehlt, dachte ich mir einer von euch könnte mir sagen welchen Weg ich gehen muss. Ich denke es könnte der IC 301 sein der einen defekt hat. Dieser sitzt auf dem ersten Bild der Rückseite. Oder es ist der t501, allerdings weiß ich nicht wie man dieses Bauteil nennt. Müsste eine Spule drin sein. Weil von dort geht kaum Strom weiter an den Rest der sekundären Seite. Kann mir einer sagen wie das Bauteil heißt, ich hänge mal ein Bild an. Danke ![]() |
LG 32LD350 Netzteil defekt ? Ingo23972 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 6 Beiträge |
LG LW 5590 Netzteil defekt Limitpeople am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 9 Beiträge |
LG 47LN5758 Netzteil Ersatzteil suche Jonas2233 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 3 Beiträge |
Netzteil Medion MD30140 defekt? Flatti am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 9 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Sony Bravia Netzteil defekt dergefreshde am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE32D6510 netzteil defekt Modellflieger30 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? Foradh am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 18 Beiträge |
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt? cassyleigh am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
TV-Netzteil defekt - Fehlerbestimmung? T.F. am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTCL_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.548
