Samsung UE55JU6850U ohne Bild, Ton läuft. Hilfe!
OSilverGhostO
#1 erstellt: 27. Okt 2021, 13:38
Hallo liebe HiFi-Forum Mitglieder.
Hab da ein Problem mit meinem 6 Jahre alten Samsung UE55JU6850U
Da ich den Fernseher noch nicht aufgeben möchte,
würde  ich diesen gern in Eigenregie reparieren.  (Falls möglich)
Vor gut 1 Woche beim Youtube Video ist das LCD Panel plötzlich von der einen auf der anderen Sekunde ausgefallen (Schwarzes Bild, Ton lief noch)
1. Aus & wieder angeschaltet. Bild bleibt schwarz , Ton läuft.
2. Geschaut, durch leichtes drücken am LCD Panel & mit einer Taschenlampe ob das Backlight funktioniert. Ergebnis, es funktioniert einwandfrei.
3.  Factory Reset des Fernseher im Standby mit der Fernbedienung durch dem nacheinander drücken der Tasten.
Info, Menü, Mute, Power. Enter Taste Spam'en bis der TV Neu startet. Keine Veränderung, immer noch ohne Bild, Ton läuft.
4. Fernseher geöffnet, mir die Kondensatoren des Netzteil angeschaut. Das Mainboard überflogen da Ton vorhanden & anschließend das T-CON begutäugelt & nichts ungewöhnliches festgestellt.
Hab dann am T-CON Board das Rechte Flachband kabel abgesteckt und den Fernseher eingeschaltet.
Nun funktioniert die linke Bildschirmhälte des Fernseher's mit einem Grünstich wieder und die rechte Hälfte  leuchtet weiß mit Vertikal verlaufenden schwarzen Linien. (Siehe Bild 1. )
Bild 1
Das gleiche wiederholt nur umgekehrt. Linke Flachband kabel  abgesteckt & das rechte wieder dran. (Siehe Bild 2. )
Bild 2
Beim T-CON ist mir aufgefallen das dieser 2 blaue Status LED's hat und das beider nur leuchten wenn das LCD Panel komplett vom T-CON abgesteckt oder nur das linke Flachband karbel angeschlossen ist. ( Siehe Bild 3. )
Bild 3
Wenn das LCD Panel an das T-CON über beide Flachbandkabel oder nur das rechte angeschlossen wird Leuchtet nur noch 1 der beiden Status LED's. (Siehe Bild 4. )
Bild 4
Jetzt zu meiner Bitte, was könnte den Fehler verursachen, ist das LCD Panel defekt oder lohnt es sich das T-CON Board auszutauschen?
hat hier schonmal jemand das selbe Problem mit seinem TV gehabt und kennt die Lösung? Oder jemand der ein ansatz zur Lösung des Problems beitragen könnte?
Wäre für jede Hilfe dankbar.  Grüße.
[Beitrag von OSilverGhostO am 27. Okt 2021, 13:40 bearbeitet]
Madmike22282228
#2 erstellt: 27. Okt 2021, 17:12
Sieht aus, als ob auf einer Seite des panels oder der schmalen Platine, die mit dem panel verbunden ist, ein Kurzschluss vorliegt. Am besten mal mit einem Messgerät überprüfen oder falls keines vorhanden ist, mit einem kleinen Stück tesa Film einzelne Pins auf dem flachkabel vom tcon zum panel abkleben bzw. blockieren und so die fehlerhafte Leitung ermitteln.
OSilverGhostO
#3 erstellt: 27. Okt 2021, 18:32
Danke für die schnelle Antwort.
Werde das mal probieren & bescheid geben ob es funktioniert hat.
OSilverGhostO
#4 erstellt: 28. Okt 2021, 20:45
Erstmal vielen Dank für den Hilfreichen Tipp @Madmike22282228
Hab wie von dir empfohlen einzelne Pins vom Flachband karbel mit Tesa Film abgeklebt, bzw versucht ein Tesa Film Streifen so dünn wie möglich abzuschneiden, jedoch egal wie viel mühe ich mir gebe das geschnittene Tesa ist immer zu breit so das es mehrere Kontakte (4) blockiert, aber so konnte ich einen kleinen bereich am Flachband kabel abgrenzen in dem sich der Kurzschluss befindet.
Jetzt muss ich es nur noch hinkriegen das am Flachband karbel aufgeklebte Tesa Film so zu kürzen das es nur noch den betroffenen Kontakt blockiert.
Mit deiner Methode hab ich den Fernseher wieder ein Lebenszeichen abgerungen. (Siehe Bild)
Sobald ich es geschafft hab, melde ich mich hier nochmal.
Wie kann ich anhand das am Flachband kabel abgeklebten Kontakt ermitteln welches Bauteil auf der Panel-Platine defekt ist?
Würde diesen dann auch gerne ersetzen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Liebe Grüße
[Beitrag von OSilverGhostO am 28. Okt 2021, 22:32 bearbeitet]
Madmike22282228
#5 erstellt: 29. Okt 2021, 08:02
Freut mich, dass es schon besser geworden ist. Ist leider sehr fummelig, weil die Pins so klein und dicht beieinander liegen. Die Beschreibung steht meistens neben dem Stecker auf dem tcon Board. Reparieren dürfte schwieriger werden. Sollte das Problem auf der schmalen Platine liegen, müsstest du das fehlerhafte bauteil ermitteln und mit heißluftlöten tauschen. Sollte das Problem aber im panel selber liegen, wirst du leider nichts machen können, außer mit dem überbrückten fehler leben und eventuell auf einer Seite ein blasseres oder schwächeres Bild in Kauf nehmen.
Pass bei den flachkabeln auf. Die mögen es nicht so oft ein und ausgesteckt zu werden. Da hat man schnell mal ein paar Pins verbogen.
[Beitrag von Madmike22282228 am 29. Okt 2021, 08:04 bearbeitet]
Samsung kaum Bild aber Ton? Hilfe?
Grace159 am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  7 Beiträge
Grace159 am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5003 kein Bild/ Ton
Pemme am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  6 Beiträge
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet
Gotthard65 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung 55JU6850 Ton aber kein Bild
Horst1984 am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  2 Beiträge
Samsung UE65H8000STXXH nur Ton.
moep321 am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  3 Beiträge
Samsung UE55JU6870 kein Bild, nur Ton
stima2710 am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  4 Beiträge
habe Ton aber kein Bild
19bensch81 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Samsung PS51D8090 ohne Funktion
audianer90 am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  2 Beiträge
Samsung LE40B650 Bild plötzlich dunkel
speedygonzales9999 am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  55 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
