Samsung LE40A550P defekt?
Marsh
#1 erstellt: 20. Feb 2017, 21:12
habe den Samsung LE40A550P (von 2007 glaube ich)
Das Gerät hat folgende Probleme:
1. Einschalten dauert teils sehr lange. So 2-5 Minuten teilweise bis er an ist.
2. Nach einiger Laufzeit sieht das Bild gerade in den dunklen Bereichen stark verfälscht aus.
Sieht teilweise wie ein negativ aus.
Die Zeit bis der Fehler auftritt kann stark variieren. von 10 Minuten bis 1-2 Stunden.
Eindruck ist das der Fehler später auftritt wenn der Fernsehr lange nicht verwendet wurde.
3. starkes Ghosting (hat der schon seid jahren könnte ich noch ne weile mit leben)
Senderlogos kann man nach dem Umschalten noch so 5 Minuten lang erkennen
Diagnose? Schön wäre es für mich Fehler 2 für ne weile wieder in Griff zu bekommen bis der auf den Schrott wandert.
Gegen einen Paneldefekt spricht für mich das es teils noch 1 bis 2 Stunden normal läuft.
Steht da eine halbwegs günstige Selbstreparatur in Aussicht?
jens1986
#2 erstellt: 20. Feb 2017, 21:44
Zu 1)
Vermutlich einer oder mehrere altersschwache Elkos auf dem Netzteil, wahrscheinlich schon mit bloßem Auge erkennbar, daher bitte mal ein Foto des Netzteils hier hochladen
Zu 2)
Wenn es ähnlich zu den Fehlern aus nachfolgenden Links aussieht, dann wird sich wahrscheinlich auch bei dir der berühmt berüchtigte AS15 Chip auf dem Tcon (in deinem Fall vermutlich T400HW01 V4) verabschiedet haben. Was man da machen kann, steht auch in den Links ;-) Nichtsdestotrotz wäre auch hier ein Foto / Video des Fehlers hilfreich zur Einschätzung.
http://www.hifi-foru...m_id=223&thread=2086
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=3
http://www.hifi-foru...m_id=223&thread=2056
Marsh
#3 erstellt: 21. Feb 2017, 02:13
Danke schon mal für die Antwort.
Bildfehler sind ziemlich genau so aus wie das Bild im 3. verlinkten Thread.
Bezüglicher Bilder der Innereien, ich schau ob ich das heute hinbekomme.
Hab ehrlich gesagt noch nie ein TV geöffnet, aber da ich aus der IT Ecke komme ist sowas auch nicht komplett fremd für mich.
Wollte es nur noch net machen bevor es tatsächlich ne aussicht gibt das sich da ohne Paneltausch was machen lässt
Marsh
#4 erstellt: 21. Feb 2017, 03:52
DSCI0001 DSCI0002
So hoffe sind die richtigen Bilder.
Danke schonmal im vorraus
Marsh
#5 erstellt: 21. Feb 2017, 04:03
Wobei ich nun davon ausgehe das das eine das Signalboard und nicht das T-CON board ist.
an das letzte verbleibende Board komme ich aber noch nicht ran da ich das flachband kabel net gelöst bekomme
Marsh
#6 erstellt: 21. Feb 2017, 04:10
DSCI0007
So das ist es.
V400H1-C01 ist die bezeichnung falls man die schlecht lesen kann.
Was man leider auch sehen kann ist der gebrochene haltepin rechts am unteren Flachband Kabel.
So mal weiter geschaut.
Board kann ich mir für 20-30€ aus china bestellen oder neuen chip drauf löten.
Da ich 0 Löten kann also ehr variante 1. leider mit den zu erwartenden lieferzeiten.
Oder gibs noch inländische Quellen die googel nicht findet oder gibt es auch ein anderes Board was ich als ersatz verbauen kann?
[Beitrag von Marsh am 21. Feb 2017, 04:33 bearbeitet]
jens1986
#7 erstellt: 21. Feb 2017, 17:54
So, das sieht doch soweit alles ganz gut aus.
Wenn mich meine Augen nicht täuschen sind da mehrere Elkos in dem von mir markierten Bereich auf dem Netzteil platt, davon gerne noch einmal ein Detailfoto. Aber ein Tausch der Elkos da und ich bin mehr als zuversichtlich dass die Kiste danach wieder sofort startet.
Auf deinem Tcon sollte ein AS19-H1G sitzen statt einem AS15, ist aber vom Prinzip her dasselbe und verursacht auch dieselben Fehler. Wenn du keinen Bock auf lange Wartezeiten hast, kann ich dir anbieten den Chip für dich zu tauschen, falls da Interesse besteht meld dich einfach.
Denke mit Tausch des Chips und der Elkos sollte der Fernseher wieder funktionieren (Der gebrochene Haltepin sollte nicht sooo dramatisch sein, wichtig ist nur, dass der Stecker noch fest sitzt bzw. stecken bleibt)
[Beitrag von jens1986 am 21. Feb 2017, 17:55 bearbeitet]
Marsh
#8 erstellt: 21. Feb 2017, 18:39
Danke für das Angebot.
Hab für die reparatur des Tcon board einen anbieter auf ebay gefunden und das board ist schon auf dem postweg.
Bezüglich des Netzteils, hast du da ein tipp wo man sich hinwenden kann als nicht lötender mensch?
jens1986
#9 erstellt: 21. Feb 2017, 18:44
Das Netzteil hättest du ja auch dem Anbieter von ebay mitschicken können, das ist ne Sache von 5 Minuten Ansonsten sollte das jede Radio und Fernsehwerkstatt bzw. auch jeder Handyreparaturladen oder sonstige Werkstatt können, das ist echt kein großer Aufwand.
Dann drücke ich mal die Daumen dass es erfolgreich wird und würde mich freuen wenn du noch kurz ein Feedback gibst wenn die beiden Sachen getauscht sind ob es danach wieder geht.
Marsh
#10 erstellt: 24. Feb 2017, 12:11
So das reparierte Tcon Board ist wieder da und verrichtet seine Dienste.
Bild ist aktuell top, aber das kann ich noch nicht als abschließende Bewertung gelten lassen.
Das ding war ja seid dienstag zerlegt und stromlos. Nach längerer Auszeit war das Bild immer für ne weile OK.
Also erstmal stresstest.
Netzteil ist immernoch defekt. werde ich mich aber noch drum kümmern.
Marsh
#11 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:17
Nach fast ner woche darf ich nun sagen das die reparatur geglückt ist.
Vielen Dank nochmal für die Diagnose!
jens1986
#12 erstellt: 02. Mrz 2017, 19:01
Super, freut mich doch und dir auch Danke für die Rückmeldung
Rabia_sorda
#13 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:19
Glückwunsch auch von mir, aber sind die Elkos immernoch defekt?
LCD defekt? Samsung LE32N71B
gooooof am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Samsung K6379 defekt?
Nico63 am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  2 Beiträge
Samsung 65KS8090 defekt?
Messi_24 am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  5 Beiträge
SAMSUNG Fehler (Strich) im Bild
Haribobo am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  2 Beiträge
Samsung LE37R81B Bild defekt
tracker7 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  3 Beiträge
Samsung LE46C750 Defekt. Netzteil oder Mainboard
Metallsau am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  29 Beiträge
Samsung LE46M86BDX Probleme mit Bild Wenn Gerät Kalt ist.
JokerBrand77 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  2 Beiträge
Samsung LCD nach 5 Minuten kein Bild mehr aber Ton
Schiffi am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Bildfehler Samsung TV Gerät
rantanplan2000 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  7 Beiträge
LE40A616A braucht sehr lange.
ralfs21 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
