HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » TV nach Überspannung geht nicht mehr. | |
TV nach Überspannung geht nicht mehr.+A -A |
joe-at-home
09:48
erstellt: 31. Jul 2017, |
Hallo zusammen. Gestern ging bei einem Gewitter der Fernseher aus und lässt sich nun nicht mehr einschalten. Ich vermute sehr stark, dass er Überspannung abbekommen hat. Gerät: TELEFUNKEN Model: D48F275R3C Kann mir jemand weiter helfen, was ich alles auf der Netzplatine prüfen kann/sollte um eventuell defekte Teile zu tauschen. Messgeräte sind vorhanden, bin nur schon ein wenig aus der Übung ![]() ![]() ![]() ![]() Link für Schaltplan (letztes Bild) : ![]() |
Rabia_sorda
17:22
Im Schaltplan sind zwar zwei Sicherungen in der 230V-Netzversorgung eingezeichnet, aber verbaut ist nur eine. Diese ist natürlich erstmal (Spannungsfrei!) auf Durchgang zu prüfen. Danach kann man weitersehen. Hast du keine Hausratversicherung? |
joe-at-home
17:56
Hausrat ist in Arbeit. Sicherung überprüft und ist in Ordnung. Der Schlatplan ist glaub allbegein für das Netzteil 17IPS71. Je nach Type sind ein paar Bauteile unterschiedlich. |
Rabia_sorda
19:33
Tja, nun gibt es natürlich keine Antwort wie, "Widerstand XY ist durch den Blitzschlag kaputt", sondern hier kannst du nur nach und nach die Bauteile durchmessen und/oder die Spannungspfade/Punkte nach SM (falls vorhanden) überprüfen. Dies ist natürlich mit Netzspannung, und gerade auch bei einem Schaltnetzteil (hohe Gleichspannung!), sehr gefährlich bis tötlich. Bei sowas sollte man min. einen Trenntrafo verwenden. Eine Hausrat i.A. ist natürlich in diesem Falle dann rückwirkend kein Versicherungsschaden. Wenn man es dann doch angibt, ist es Versicherungsbetrug - aber das weist du ja ![]() Auch muss man sie ggfls. erst eine gewisse Zeit besitzen, um Anspruch erheben zu können. |
joe-at-home
19:45
Danke für deine Antwort. Wie ich vermutet hatte, wird es wohl eine Regenwetter-Arbeit. Stück für Stück den Fehler suchen. Mit Hausrat i.A. meinte ich, dass ich es meiner Hausrat gemeldet habe und noch auf Antwort warte ![]() Trenntrafo, ist zum Glück, in der Arbeit vorhanden. |
Rabia_sorda
20:13
Alles klar ![]()
Wie gesagt "mindestens" einen Trenntrafo. Der schützt eine Person zumindest vor der Netzspannung, aber leider nicht vor annähernde 400V Gleichspannung! Die überlebt man definitiv nicht! [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jul 2017, 21:15 bearbeitet] |
rummsdikabumms
21:11
Am Ende wird gar mit einem Multimeter vom China-Mann weiter daran gebastelt ![]() ![]() |
Bollze
09:29
erstellt: 01. Aug 2017, |
Welche Multimeter kommen heute nicht aus China ? Mein Chinateil macht es schon 15 Jahre, es wurde auch unter anderen Namen z.B. Metex usw oder so verkauft. Warum soll man sich so ein teures Edelspielzeug kaufen. Sehe kaum einen Vorteil darin, für die Baustelle hier, erst recht nicht. Oder nennt mir bitte einen.. Das Netzteil hat oft Probleme mit den sekundären Gleichrichterdioden. Also die 2x 3 Stück in diese Fall, eine davon geht kurz und das Netzteil fährt runter. Die Sicherung usw bleibt ganz, das Netzteil nimmt etwas Strom auf. Bei meinen zwei Fällen ( kleine Telefunken /Toshiba = auch nur ein Vestel-Döner ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Aug 2017, 09:40 bearbeitet] |
Soundmann78
09:50
Tjaa das liegt eben daran, dass die chinesen nicht mehr wie früher einfach nur stumpf nachbauen! Mittlerweile (Siehe Huawei) können die durchaus am Weltmarkt qualitätsmäßig konkurrieren |
rummsdikabumms
12:16
Der Vorteil besteht in einer höheren Lebenserwartung, insbesondere auch für den Nutzer. ![]() ![]() |
joe-at-home
12:17
Danke Bollze für deinen Tipp. Habe die sekundären Gleichrichterdioden (2x 3 Stück) überprüft. Es wurden überall die selben verbaut (SB5B0) und alle funktionieren wie sie sollen (in eine Richtung) In diesen Zug habe ich alle verbauten Gleichrichterdioden auch geprüft. Alle i.O. Was ist mit dem gelben Varistor unten links? Wird ein Varistor nicht auch zum Schutz vor Überspannung eingesetzt? Kann man so einen überprüfen? Verbaut ist hier ein 14N511K ![]() Danke im Voraus an alle ![]() ![]() |
Bollze
14:54
Die Teile werden bei einer Überspannung leitend und lassen dann die Sicherung auslösen und manchmal werden sie auch selbst zerstört. Im Regelbetrieb sind sie offen. Man sollte erstmal klären, ob das Netzteil überhaupt das Problem ist, vielleicht ist es auf Standby und das Mainboard funktioniert nicht mehr oder es schliesst das Netzteil sogar kurz. Bollze. [Beitrag von Bollze am 01. Aug 2017, 14:55 bearbeitet] |
joe-at-home
15:54
Wie kann ich rausfinden ob es eventuell am Mainboard liegt? |
Bollze
19:10
Nachmessen, ob und welche Spannung das Netzteil liefert, gegebenfalls ohne angeschlossenen Mainboard messen. Laut Schaltplan sollten 5 Volt anliegen am Pin "5V_STBY" auch im Standby. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Aug 2017, 19:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:58
Ohne Mainbord? Bei SNT´s ist das immer so eine Sache. Die brauchen meist eine Last und können u.U. sogar ohne sie kaputt gehen. Evtl. könnte es auch gar nicht erst anlaufen, da ihm das Stby.-Signal vom Board fehlt. Ich würde erstmal mit Board messen. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2017, 21:59 bearbeitet] |
Bollze
04:48
erstellt: 02. Aug 2017, |
Natürlich erstmal mit Board messen. Die Netzteil arbeitet, wie praktische jedes Schaltnetzteil, mit einen Feedback über einen Optokoppler. Es werden hier in diesen Fall die 12 Volt überwacht, werden die 12V nicht belastet, regelt das Netzteil soweit sich runter, damit die Spannung auf 12 Volt bleibt und nicht nach oben geht. Ohne Last schickt das NT also kaum noch Energie über den Trafo, da noch sehr wenig Strom nötig ist, um die 12 Volt zu halten. Wie soll es sich da selbst killen, so lange es in Takt ist ? In den ersten Sekunden nach den Anschluss an das Netz ist das NT eh auf sich allein gestellt, bevor überhaupt irgendeine Kontrolle von Mainboard besteht. Daher auch muss das Board immer anlaufen, um die 5 Volt auf 5V_STBY zu liefern, damit irgendein CPU auf den Mainboard das Netzteil kontrollieren kann, egal ob der CPU/Board noch da ist oder nicht. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Aug 2017, 06:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:38
OK, da meinst du nun genau dieses NT. Ich wollte das nur nicht verallgemeinert stehen lassen und andere Leser evtl. mit anderen SNT Probleme bekommen, da nicht jedes SNT damit gleichzusetzen ist. Es gibt da z.B. so ein tolles SNT in einem alten Sony-Verstärker (Typ?), dass ohne Last abfackelt. ![]() |
joe-at-home
15:55
erstellt: 06. Aug 2017, |
Hallo zusammen Leider komm ich mit dem messen irgendwie nicht weiter. An den Pin mit 5V_STBY komm ich zum messen nicht ran. An dem anderen Pin +12VCC mess ich 91V ![]() |
Bollze
16:29
91 Volt ? Dann müssten die entsprechende NT- Elkos sekundär schon dir um die Ohren fliegen. Richtig gemessen ? auch gegen die richtige Masse gemessen ? Was die Masse ist, ist bekannt ? Oder das Messgerät ist tatsächlich defekt, also mal eine Vergleichsmessung mit einer bekannten Spannungsquelle machen...z.B. eine Batterie mit bekannter Spannung. Die 5 Volt Standby geht über einen Anschluss des Netzteil an das Mainboard. Also an einen Pin an den Verbindungstecker, sollte man die 5 Volt finden. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Aug 2017, 16:31 bearbeitet] |
joe-at-home
18:22
Ich denke die Masse ist das Problem beim messen. Wo greife ich die richtige Masse ab? |
Bollze
18:45
Hast noch nicht mal die Basics der Elektronik drauf und willst ein TV reparieren... mutig ![]() Die Masse zieht sich durch das ganze Gerät in aller Regel. Auf den Schaltplan ist Masse mit einen auf den kopfstehenen T mit dickeren Querbalken gekennzeichnet. Die Masse des primären Netzteil ( Netzseite) ist natürlich von der restlichen Masse des Gerätes getrennt, sonst würden das komplette Gerät unter lebensgefährlicher Spannung stehen. Den Massezugriff auf die Masse findet z.B. an den meisten oder allen liegenden Elkos sekundär ( also nicht auf der Netzseite) an deren gekennzeichneten Minusanschluss. Die Masse liegt auch an einigen Pins an den Steckkontakt zum Mainboard an So lange des Netzteil an das Gerät angeschlossen ist, ist z.B. die Blechschachtel des Tuners auch mit der Masse des NT verbunden. <- ein Punkt den leicht mit der Messspitze benutzen kann. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Aug 2017, 18:50 bearbeitet] |
rummsdikabumms
19:36
Passender Filmtitel: "Denn sie wissen nicht, was sie tun." Bevor Du Dich mit Unterstützung Dritter umbringst, solltest Du das ganze Teil lieber zum Fachmann bringen. Alles Andere wäre verantwortunglos ! Ich rate auch den anderen Thread-Teilnehmern dringend davon ab, in Fällen offensichtlicher Unkenntnis des Fragestellers weiter "Hilfe" zu geben. Alles jenseits von "Sicherung prüfen" ist hier erkennbar schon eine Überforderung. Schaltnetzteile und alles weitere im Netzspannungsbereich sind keine Spielwiese für blutige Anfänger mit einem No-Name Multimeterchen aus China in der Hand. Das kann nichts Gutes werden sondern eher böse enden. |
joe-at-home
20:02
Dann wird das ganze jetzt hier beendet. Ich sehe ein, dass ich hier von lieber die Finger lassen sollte. "Schuster, bleib bei deinen Leisten" Danke an alle, die mir versucht haben mir zu helfen. |
Rabia_sorda
20:46
Das ist sehr löblich von dir ![]() Andere sind da eher nicht so einsichtig, melden sich nicht mehr oder werden sogar patzig/ausfallend. Schön das es auch anders geht! ![]() |
Erfolg: Telefunken (Vestel) TV - Reparatur nach Überspannung lifesabeach am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 15 Beiträge |
Panasonic TX-P42ST60 Hausratsversicherung/Überspannung (kein Gewitter/Blitz) carragher1987 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 4 Beiträge |
Philips TV geht nicht mehr an Vithi am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 7 Beiträge |
Samsung Q7F geht nicht mehr an V_weyh am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 3 Beiträge |
Überspannung? LCD TV schaltet sich ab und zu aus und ein HILFE! do_lehmi am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 25 Beiträge |
Hilfe, neuer Plasma geht nicht mehr harunpeine am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 31 Beiträge |
Samsung UE40F6270SS (XZG) geht nicht mehr an ldev am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 13 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr -ead- am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 5 Beiträge |
Hallo, TV geht nicht mehr, marke unbekannt (bira) Matti2009 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
JVC Röhrenfernseher rhytmischer pfeifton. TV geht nicht mehr an. Tigerking am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.665
