HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Überspannung? LCD TV schaltet sich ab und zu aus u... | |
Überspannung? LCD TV schaltet sich ab und zu aus und ein HILFE!+A -A |
do_lehmi
#1 erstellt: 11. Jul 2010, 11:10 | |
Hi, Mein LCD TV schaltet sich seit heute immer mal von alleine aus von und wieder an? Ist das eine Überspannung vlt.?Habe den an zwei Verteiler Steckdosenleisten dran und werden den jetzt an nur noch einem Verlängerungskabel anstecken. Kann mir einer sagen ob das an meiner Verteiler Steckdosenleiste liegt?Ist sowas schon bekannt oder hatte sowas schon mal einer von euch ? Grüße [Beitrag von do_lehmi am 13. Jul 2010, 11:08 bearbeitet] |
Wu
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 19:32 | |
Deine Frage hast Du übrigens auch hier gestellt. Vielleicht ist Deinem Gerät zu warm (könnte man ja verstehen...). Oder das Netzteil ist defekt. |
do_lehmi
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 20:46 | |
Ja das waren die 2 Verteiler Steckdosen 2,99 eu Bei MM die ich gekauft hatte. Es ist möglich das dadurch der Tv ausgeht und wieder anso sagte es mir der Techniker.Andere im Forum meinten es lege am Guide+ ? Ich und der Techniker Rate auf jedenfall ab, den TV oder generell Haupgeräte an solche Steckdosen Leisten zu stecken. Grüße [Beitrag von do_lehmi am 13. Jul 2010, 12:39 bearbeitet] |
Leon-x
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 16:50 | |
Die Sache kommt mir bekannt vor. Auch bei uns im Laden deaktivieren sich manche Samsungs und kommen dann einfach wieder. Müsst da mal unseren Haustechniker fragen der öfters Samsung TVs zur Reparatur hatte. Zwar sind viele neue TV mit einer Abschaltautomatik eingestellt die nach paar Stunden eintritt, dürfte aber hier nicht das Problem sein. Macht er es nur über HDMI Quellen oder allgemein? Satbetrieb z.B. Werd nachforschen. [Beitrag von Leon-x am 12. Jul 2010, 16:52 bearbeitet] |
do_lehmi
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 17:13 | |
Ja es ist jetzt wieder alles io zuzeit. Es war 3-4 mal das er das machte auch im Sat betrieb ging er einfach aus und wieder an sofort. Außerdem bekamm ich kein HDMI Bild, egal welche HDMI Quelle? Ich hatte an der Mehrfachdose auch mein 5.1 System mit großen Standboxen was vlt. dafür sorgte das der Tv zu wenig Strom bekommt oder nicht den Optimalen Strom sagen wirs mal so.Was dann diesen fehler auslöste. Ich vermute das es an den Steckdosen gelegen hatte?Vlt.eine Überspannung war es,ich habe den Tv komplett vom Strom getrennt, und die LED Leuchtet ja ca.noch 1min ohne Strom nach. Dann habe ich die Power Taste am TV gedrückt so das der Reststrom richtig entladen wird.Ich hörte ein 3 faches leises klickern. Seit dem geht alles wieder 1A und die neue Frimware ist auch jetzt drauf. Für weitere Imformationen bin ich sehr Dankbar trozdem. Grüße [Beitrag von do_lehmi am 13. Jul 2010, 12:51 bearbeitet] |
Wu
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 17:18 | |
Wenn es in der Regel an irgendwas nicht liegt, dann sind es die Steckdosen. Auch ÜBerspannungen in diesem Maß sind eher ungewöhnlich. Ich tippe weiter auf ein Überhitzungs- und/oder Netzteilproblem |
PLK2
#7 erstellt: 12. Jul 2010, 17:29 | |
Das es an den Steckdosenleisten liegt halte ich für unwahrscheinlich. Was aber nicht heißen soll das man Geld in etwas Hochwertigere Steckdosenleisten schlecht anlegt. Aber die meisten Unterputz Steckdosen sind auch nicht Grade der Inbegriff vom guter Qualität. P.S.: Mit Überspannaug hat das ganz nichts Zutun. Die Kommt aus den Stromnetz Blitzeinschlag (dagegen gibt es Steckdosen/-leisten mit Schutzschaltung und/oder Überspann-/Stromableiter für den Einbau im Sicherungskasten) oder durch Fehlerhafte Hausinstallation (ein Fall für Fachleute !). |
do_lehmi
#8 erstellt: 12. Jul 2010, 18:25 | |
das ist so auch nicht richtig den jedes Gerät gibt an die Verteiler Steckdosen Strom zurück zum teil nicht viel aber es sammelt sich bei den Billig Steckdosen gewissen stromspannnungen und man solte den Tv Direkt an die Steckdose stecken. ohne erst 2 Verteiler Dosen dazwichen hängen zu haben mit vielen Geräten dran. Überhitzung nein, und das Netzteil ist auch okay.Das habe ich testen lassen vom Samsung Service Mitarbeiter die waren da heute. Es scheint echt daran gelegen zu haben,denn bis jetzt ist es komplett weg, sei dem ich das Tv gerät an direkt an der Steckdose habe. Aber trozdem danke für euere Infos! Nehme ich zu Kenntniss, Bitte jedoch trozdem um weitere Infos oder Meinungen vlt. hat der eine oder andere genau auch so ein problem. Grüße |
Wu
#9 erstellt: 12. Jul 2010, 18:30 | |
Wenn es die Steckdosenleiste war, solltest Du sie in die Tonne drücken. Das mit den Spannungen zwischen den Geräten ist hingegen wenig plausibel, Milliarden von Menschen haben ihr TV-Gerät nicht direkt in der Wandsteckdose. Wozu auch... |
do_lehmi
#10 erstellt: 12. Jul 2010, 18:35 | |
ja ist aber laut diesen Samsung Service Techniker nicht gut fürs TV Gerät, und Samsung TV Geräte würden empfindlich reagieren meinte er.Ich habe jetzt eine verlängerungschnur direkt zur Steckdose wo keine anderen Geräte mit dran hängen. Und wie gesagt hatte ich auch noch das problem das ich bei keinerlei HDMI Quellen ein Bild bekamm da kamm die Meldung "Bitte prüfen sie den Stromanschluss des Tv oder BD Gerätes " oder so in etwa. Und bis jetzt geht alles wieder super seit 6h.Nach dem Strom Reset. vlt. war es auch die update Funktion vlt findet das ja einer heraus was es genau war oder der Guide+ vom Samsung C 7700 Grüße [Beitrag von do_lehmi am 12. Jul 2010, 18:37 bearbeitet] |
Wu
#11 erstellt: 12. Jul 2010, 18:37 | |
Dafür würde mich die Begründung des Technikers interessieren Aber egal, Hauptsache, es geht wieder |
do_lehmi
#12 erstellt: 12. Jul 2010, 18:39 | |
was meinst du für eine begründung genau, oder welche Frage willst du denn beantwortet haben des Technikers?Vlt kann ich es Dir ja sagen habe ihn ja gefragt? Grüße |
Wu
#13 erstellt: 12. Jul 2010, 18:42 | |
Eine Begründung, warum eine vernünftige Vielfachsteckdose ein Problem sein sollte. Ist sie nämlich nicht |
do_lehmi
#14 erstellt: 12. Jul 2010, 18:47 | |
eine vernüftige Mehrfachdose ist schon etwas anderes bei, einer billgen ist die Gefahr zumindest hoch das sich von den Geräten die man ansteckt Rückspannungen in der Mehrfachdose anstauen und der Tv nicht genau den Optimalen Strom bekommt den er brauch. Bei einer guten/hochwertigen Dose ist das vlt. gaar kein problem.Trozdem wird empfohlen das Tv Gerät nicht an eine mehrfach Dose anzuschliesen. Hautgeräte soll man Generell nicht an Mehrfachosen betreiben unbedingt aber okay Wie gesagt hatte die Mehrfachdose gekauft und dann ist das Problem aber gekommen und am gleichen tag habe ich auf EPG Guide+ umgestellt vlt. lag es ja daran.Jetzt habe ich wieder den Samsung EPG Guide. Grüße [Beitrag von do_lehmi am 12. Jul 2010, 18:50 bearbeitet] |
Wu
#15 erstellt: 12. Jul 2010, 19:13 | |
Woher kommen denn diese "Weisheiten"? Rückspannungen, die sich stauen, autsch Der Techniker, der das erzählt hat, sollte er sich mit der Materie "Spannungsversorgung" mal etwas ausführlicher beschäftigen. Den würde ich nicht an meine Geräte lassen |
do_lehmi
#16 erstellt: 12. Jul 2010, 19:23 | |
Hi, das haben wir anhand von Messungen herausgefuden das die Dose auch ohne das ein einziges Gerät dran angeschlossen war. Es waren trozdem noch nachdem wir alles rausgezogen hatten Restspannungen von anderen geräten drauf zumindest bei den billig Dosen wie oben beim Bild.Und das auch ein Gerät egal was es für eins ist Rückstrom abgibt ist so, das sind keine weißheiten. Zumk beispiel mein subwoofer ist schon ca 1 min vom Strom trozdem ist noch strom drauf und man bekommt eine gewicht wenn man am Stecker fasst.Sowas muss nicht sein kommt aber halt vor. Und es ist generell nicht gut ein Tv an eine Mehrfachdose anzuschließen das sollte man wissen jetzt.Okay ich wusste es auch nicht das sowas dann möglich ist.Mir war auch nur bakannt das man nicht soviel anschießen möchte an eine Dose. |
PLK2
#17 erstellt: 12. Jul 2010, 19:44 | |
das ist dann aber eine extrem schlecht Installation und der Verwendeten Komponenten die in Keiner weise mehr der VDE-Vorschriften entspricht. Da hilft dann auch die Steckdose in der Wand nichts. |
do_lehmi
#18 erstellt: 12. Jul 2010, 19:50 | |
ja ist alles neues zeugs von heute kannste mal sehen ich war auch erstaunt.Naja beim W-501 von Kennwood der ist ja schon paar Jahre nun okay Tv geht aber noch immer super freu seit dem ich den mit Verlängerung angeschlossen habe am Strom grüße |
PLK2
#19 erstellt: 12. Jul 2010, 20:01 | |
Das sollte man aber dem Händler unbedingt mitteilen. Da die Teile dann lebensgefährliche sind. |
Wu
#20 erstellt: 12. Jul 2010, 20:40 | |
Ich geb's auf [Beitrag von Wu am 12. Jul 2010, 20:44 bearbeitet] |
do_lehmi
#21 erstellt: 12. Jul 2010, 21:39 | |
es ist doch kein Lebensgefährlicher Strom der da gemessen wurde, aber man bekommt schon eine ordentliche gewicht. [Beitrag von do_lehmi am 13. Jul 2010, 12:40 bearbeitet] |
HinzKunz
#22 erstellt: 12. Jul 2010, 22:23 | |
stimmt es ist in keinster Weise eine "weißheit", es ist absoluter vollquatsch. Und das ist noch recht zurückhaltend ausgedrückt. Ich weiß ja nicht, was für schrottreife Geräte du da in deiner Anlage verbaut hast, aber da ist schon einiges im Argen. Und dieses Gerede von "rest Stromspannungen" in irgendwelchen Steckdosenleisten ist es sicher nicht! Das einzige, was ich mir aus dieser wirren Beschreibung herausinterpretieren könnte, wäre dass hochfrequente Störungen durch andere Geräte (Schaltnetzteile) gemeint sind, die der Samsung nicht ab kann. Schlussendlich ist da aber die Frage, ob der Fernseher den EMV-Richtlinien im Bezug auf Störfestigkeit nur leidlich entspricht oder ein anderes Gerät massiv stört. Letzteres kann für dich u.U. massiv Ärger bedeuten, wenn die Bundesnetzargentur vor der Tür steht... je nachdem wo die Störung landet. Schaltnetzteil-Dreck landet z.B. gern im Kurzwellenfunk der Funkamateure. Gruß, Martin |
do_lehmi
#23 erstellt: 13. Jul 2010, 08:45 | |
naja wie auch immer..... Danke Dir wird schon so sein wie du das sagst. Grü?e [Beitrag von do_lehmi am 13. Jul 2010, 12:41 bearbeitet] |
Leon-x
#24 erstellt: 13. Jul 2010, 09:50 | |
Heut mal mit Techniker geredet. Kann man aus der Ferne natürlich schwer sagen. Wenn das (nenn es mal) Thermostat nicht defekt ist oder das Netzteil könnten es durchaus Stromschwankungen im Netz sein. Reich wenn jemand den Fön einschaltet oder ein anderes Gerät kurzfristig mehr Strom zieht. Im www findet man einige Berichte zu TFTs die auch so abschalten. Hauptsache geht jetzt wieder. Leon [Beitrag von Leon-x am 13. Jul 2010, 09:52 bearbeitet] |
do_lehmi
#25 erstellt: 13. Jul 2010, 20:21 | |
hm naja Danke Dir erstmal. es kann auch sein das es ein Software fehler im Tv war.Sowas ist ja bei den ganzen spielerein was der jetzt so drin hat nicht unwarscheinlich. Grüße |
TV nach Überspannung geht nicht mehr. joe-at-home am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 24 Beiträge |
Erfolg: Telefunken (Vestel) TV - Reparatur nach Überspannung lifesabeach am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 15 Beiträge |
Universum 32 Zoll Lcd geht aus dog129 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6470 schaltet sich ab ChLucio am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 6 Beiträge |
Samsung LCD schaltet alleine um + leise --DieMoe-- am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 6 Beiträge |
JVC Fernseher schaltet sich aus Michael0008 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab JetPistol am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 14 Beiträge |
Samsung Q70T schaltet sich ohne Vorwarnung ab. Raphi_1997 am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 2 Beiträge |
Samsung TV schaltet sich nach 30 Sekunden ab hulor83 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 9 Beiträge |
Toshiba 46SV68d schaltet sich von selber ab supplu am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.813
