HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » JVC DLA-X30 Bild friert ein | |
JVC DLA-X30 Bild friert ein+A -A |
RipdEaTh
11:18
erstellt: 20. Sep 2017, |
Moin moin, seit etwa 5 Jahren bin ich stolzer Besitzer eines DLA-X30 von JVC. Dieser lief bisher immer fehlerfrei, allerdings habe ich ihn zuletzt eine ganze Weile nicht genutzt. Nun macht mir der Beamer allerdings Probleme, denn das Bild friert nach einigen Minuten Betrieb ein. Kommt es dazu, reagiert der Beamer weder auf Eingaben durch die Fernbedienung noch auf das Drücken der Knöpfe auf der Rückseite. Um ihn wieder betriebsbereit zu bekommen, bleibt mir lediglich übrig, den Strom zu unterbrechen. Da ich vor einiger Zeit den Receiver, der das Bild zum Beamer weiter gibt, umkonfiguriert hatte, habe ich testweise mein Notebook per HDMI an den Beamer angeschlossen. Hier zeigt sich ein leicht anderes Fehlerbild. Das Bild friert nicht ein, allerdings reagiert der Beamer auch hier nach einiger Zeit offenbar nicht mehr auf Eingaben durch Fernbedienung oder Knöpfe. Bevor ich mich an einen Dienstleister zur Fehlerdiagnose und Reparatur wende, möchte ich Fehlerquellen, die ich selbst beheben kann, ausschließen. Gibt es hier findige User, die eventuell Ideen haben, um das Problem zu beheben? Ich wäre euch sehr dankbar.. Vielen lieben Dank im voraus. Grüße |
Sonic_Excellence
07:41
erstellt: 22. Sep 2017, |
Hallo, ich würde zuerst einmal einen Reset/Werkseinstellung im Menu probieren. Gruß Leo |
RipdEaTh
11:48
erstellt: 23. Sep 2017, |
Moin Leo, vielen Dank für den Hinweis. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Aktuell lasse ich den Beamer mit zurückgesetzten Einstellungen laufen, bisher gab es noch keine Probleme. Ich werde die Kiste mal noch eine Weile laufen lassen und das weiter beobachten. /Edit: Jetzt ist der Beamer wieder, nach etwa einer Stunde Laufzeit, eingefroren. Dieses Mal hat die LED Anzeige allerdings auch einen Fehler angezeigt.. Eventuell Temperatur im Gerät zu hoch. Gruß [Beitrag von RipdEaTh am 23. Sep 2017, 12:30 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
06:00
erstellt: 24. Sep 2017, |
Hallo, von Beamern hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung, daher würde ich mal die Anleitung (Troubleshooting) bzgl. Temparaturproblemen konsultieren. Ggf. noch die Luftführungen im Gerät soweit möglich reinigen. Gruß Leo |
RipdEaTh
09:24
erstellt: 25. Sep 2017, |
Moin, das Handbuch gibt da leider nicht viel her, außer den Filter vor dem Lufteinzug zur Lampenkühlung zu reinigen. Dieser ist allerdings schon sauber. Ich habe die Kühlung mal genauer untersucht und folgendes festgestellt: Der Radiallüfter, der im Bereich der Lampe eingebaut ist, dreht sich, nachdem der Beamer eingeschaltet wurde, für einige Sekunden. Anschließend geht dieser aus und beginnt auch nach 30 Minuten Laufzeit nicht wieder zu laufen. Vermutlich liegt hier ein Defekt vor, unabhängig davon, ob nun der Lüfter oder ggf. die Steuerung defekt ist. Die fehlende Kühlung sorgt offenbar für eine zu hohe Wärmeentwicklung, weshalb dann der Beamer ausfällt. Die Lampe läuft zwar im Eco-Modus, trotzdem sollte sich mMn der Lüfter dort drehen. Alle anderen Lüfter tun dies soweit. Mit dieser Info werde ich mal den Support kontaktieren und bin gespannt, was eine Reparatur kosten wird. Beste Grüße /Edit: Der Support kann keine Aussage zur Reparatur treffen, ohne das Gerät untersucht zu haben. Das Problem liegt vermutlich tiefergehend, schätzungsweise an Elektronik. Das sind leider keine so tollen Nachrichten. [Beitrag von RipdEaTh am 25. Sep 2017, 11:54 bearbeitet] |
JVC DLA-X500R - Vertikale Streifen im Bild Nokz85 am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 7 Beiträge |
Loewe Xelos A32 Bild friert ein Ralph-Uwe am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 22 Beiträge |
LCD LE37M86BD - Halbes Bild friert fest - Anzeigefehler Sporalisch cdx17 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 3 Beiträge |
JVC LT-32a80su nach zurücksetzen keine reaktion (nur JVC LOGO) JvcTV am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 10 Beiträge |
JVC Plasma PD-42B50BJ hat kein Bild mehr, aber Ton!! Engelchen85 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
JVC LED-TV LT-37DR7BU zeigt Bild in abstrakten Farben Maexx66 am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 3 Beiträge |
Jvc 65vu83a /west-ice/ am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 2 Beiträge |
JVC LT-32v4201 Backlight defekt advocate am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 4 Beiträge |
JVC LT-65VA7255 Hintergrundbeleuchtung Leon_Leonard_Leonhard am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 23 Beiträge |
JVC /AV-28KM3SN piebt nur noch! willnich am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.234
