HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Loewe Xelos A32 Bild friert ein | |
Loewe Xelos A32 Bild friert ein+A -A |
Ralph-Uwe
#1 erstellt: 02. Nov 2017, 22:31 | |
Hallo, seit gestern habe ich ein Problem mit meinem Xelos A32. Kurz nachdem ich den Fernseher eingeschaltet habe, friert das Bild ein, bekommen einen grünen Streifen, wird ganz grün und dann schwarz. Der Ton ist auch weg. Sämtliche Menüs stehen auf Knopfdruck zur Verfügung, also ist der Bildschirm nicht defekt. Das Gerät reagiert sonst normal. Das gleiche passiert, wenn ein Film von der Festplatte abgespielt wird. Wir der Fernseher kurz ausgeschaltet läuft zunächst alles wieder, aber nur für ca. 1min, dann friert das Bild wieder ein. Kommt das Bild aber von einer externen Quelle über HDMI funktioniert alles. Meine Vermutung ist, dass etwas mit dem Empfangsteil nicht stimmt, aber dann sollte doch das Abspielen von der Festplatte funktionieren, tut es aber nicht. Eine Möglichkeit wäre noch das Netzteil!? Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann und wie man es beheben kann? (Klar, kann ich zum Händel gehen oder den Service rufen, das ist mir im Moment aber zu einfach und zu teuer) Gruß Ralph |
jens1986
#2 erstellt: 02. Nov 2017, 22:51 | |
Du könntest es zuerst einmal mit Neueinspielen der Software versuchen, vielleicht reicht das ja schon... Links zur Software und zur Installationsanleitung findest du hier |
frank60
#3 erstellt: 02. Nov 2017, 23:57 | |
Den Xelos A32 gab es mit verschiedenen Chassis. Welches verbaut ist, sollte auf der Rückseite stehen. Meiner hat z.B. das L2710 Chassis verbaut, es gab das L2700, ... Die Software muß zum Chassis passen, das L2710 hat z.B. aktuell V9.xx.xx Ein Softwarefehler kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ist aber wenig wahrscheinlich. Ich nehme an, die Filme auf der Festplatte wurden mit dem Fernseher aufgenommen? Dann liegt der Verdacht nahe, daß ein Defekt im MPEG Decoder vorliegt, da über HDMI ja alles funktioniert. Und ich würde auf einen Temperaturfehler tippen (kalte Lötstelle, Haarriss in Leiterplatte), da es für kurze Zeit bei kaltem Gerät funktioniert. |
Ralph-Uwe
#4 erstellt: 03. Nov 2017, 21:43 | |
Danke für Eure Hilfe. Ich habe mir das heute noch einmal angesehen, es sieht so aus, als ob der Sat-Empfang zusammenbricht, oder aber vielleicht auch das der MPEG-Dekoder spinnt. Jedenfalls ist ein Software-Update über Satellit (wahrscheinlich mangels Empfang) nicht möglich. Leider kann ich über Loewe für dieses Gerät auch keine Updates mehr bekommen, zumindest nicht über die Homepage. Vielleicht kann ich über den Service von Loewe die letzten Updates bekommen. Meine Versionen: Chassis: L2710 Software: V8.4.0 DVB-Software: V8.3.0 Jedesmal nach dem ich den Fernseher ausgeschaltet habe läuft der Empfang für 20-30 sec, dann ist es wieder weg. Das ist auch so, wenn das Gerät warm ist. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Spannungsversorgung zur Hauptplatine zu messen, alle Spannungen bis auf eine scheinen OK zu sein. Die 9V Spannung liegt nur bei 6,9V also knapp 2V unter der Angabe. Kann das als Fehlerursache in Frage kommen? Ralph |
frank60
#5 erstellt: 04. Nov 2017, 22:43 | |
2,1V weniger als Soll kann durchaus zu Fehlfunktionen führen. Den Firmware Support über myLoewe für die alten TVs hat Loewe leider eingestellt, das letzte habe ich dort in etwa Ende 2015/Anfang 2016 bekommen. Das ist Version 9.29.0. Vertragswerkstätten sollten die auf jeden Fall noch zur Verfügung haben, ob sie die allerdings auch an Endkunden herausgeben? Vielen war es ein Dorn im Auge, als selbst Loewe auf einmal anfing, den Besitzern direkt die Updates anzubieten. |
HL72
#6 erstellt: 05. Nov 2017, 12:04 | |
Hallo, Wir waren im Urlaub und nach unserer Rückkehr am 1.11. hatten wir genau das gleiche Problem wie oben beschrieben, d.h. eine Minute läuft alles normal, dann friert das Bild ein, es gibt grüne Streifen, dann einen grünen und dann einen schwarzen Bildschkrm. Der Ton ist auch weg und Videotext funktioniert nicht. Das gleiche passiert mit Filmen von der Festplatte. Ich dachte erst, es hängt mit dem zwischenzeitlichen Sturm zusammen, aber das Bild funktioniert ja immer eine Weile, die Festplatte funktioniert auch nicht und mein anderer Fernseher liefert einwandfreie Bilder. Zudem erscheint auch nicht der Hinweis, dass das Antennensignal nicht erkannt wird. Nach dem Aus- und wieder einschalten läuft es wieder eine Mibute. Stecker ziehen hat nicht geholfen. Habt Ihr indessen den Grund und die Lösung? Vielen Dank. Es ist ein Loewe Individual. Gruß Henrik |
HL72
#7 erstellt: 05. Nov 2017, 12:18 | |
Genau das gleiche Problem tritt genau am selben Tag auf. Zufall? |
haharei
#8 erstellt: 05. Nov 2017, 14:14 | |
Hallo, genau das gleiche Problem ist bei mir am 03.11.17 an dem "Xelos A 32" aufgetreten. Gerät: Chassis L2712, Serie 02128 Kann die "zeitliche Dichte" der Ausfälle Zufall sein?? mfg haharei |
HL72
#9 erstellt: 05. Nov 2017, 14:50 | |
Hallo, hier noch meine Daten: Loewe Individual Chassis: L2710 Software: V9.27.0 DBV-Decoder DVBi3 DVB-Software: V7.9.0 Hat schon jemand eine Lösung? Gruß Henrik |
Xelos_32_
#10 erstellt: 05. Nov 2017, 16:54 | |
Hallo, ja würde mich auch interessieren Ausfall seit gestern bemerkt An Zufälle kann ich nicht glauben eher ein Termin Blackout ! Fall für den Wertstoffhof ??? Xelos 32 schwarz CH 2715 |
frank60
#11 erstellt: 05. Nov 2017, 17:57 | |
Da muß ich direkt mal schauen, ob mein Xelos noch funktioniert, der ist nur noch selten in Betrieb. Edit: so, 5 Minuten laufen lassen, keine Ausfälle. Chassis ist L2710, Systemsoftware V9.29.0, DVB Software V9.43.0. Bei Euch vielleicht eine Umstellung beim Kabelanbieter (sofern Kabelanschluß genutzt wird) und DVB Software zu alt? Im Service menu gibt es leider keine Möglichkeit, die Software auf USB zu sichern, sonst hätte ich sie Euch zuschicken können. Bleibt nur der Weg zum Vertragshändler und daß der sich kooperativ zeigt. [Beitrag von frank60 am 05. Nov 2017, 18:08 bearbeitet] |
Ralph-Uwe
#12 erstellt: 05. Nov 2017, 18:27 | |
Ich habe mich gerade dem Service von Loewe geschieben und um die letzte Software gebeten. Ich bin mal gespannt, ob ich diese bekomme. |
8erberg
#13 erstellt: 05. Nov 2017, 20:27 | |
Hallo, Loewe verweist immer auf den Fachhandel, ein Fachhändler hatte mir die neueste Software per Email zukommen lassen, nachdem ich dort im Geschäft mal war. Ich hatte Chassis-, Softwarestand usw. aufgeschrieben und den Zettel mitgenommen. Einen Tag später hat ich die Email - Software auf USB-Stick kopieren - rein in den Loewe und fäddisch... Das Geräte hat ich dort nicht gekauft, nur hatte mein alter Fachhändler seinen Laden aus Altersgründen geschlossen. Keine Nachfolger, die Kinder haben studiert - das Übliche. Aber im neuen Laden: Selten so nette, hilfsbereiet und kompetente Leute getroffen. Da weiß ich wo das nächste Gerät gekauft wird. Peter |
Xelos_32_
#14 erstellt: 05. Nov 2017, 22:53 | |
Hallo, Software erneut aufspielen geht ja auch nicht ,hab das Ding jetzt mal beiseite gestellt und den TV vom Sohn geklaut. Bin gespannt was da noch passiert der TV ist aber über 10 Jahre alt, also kein Cent Investition mehr wert, schade er war ja echt gut. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von Xelos_32_ am 05. Nov 2017, 22:55 bearbeitet] |
8erberg
#15 erstellt: 06. Nov 2017, 11:16 | |
Hallo, hab noch einen Xelos 32 mit defektem Paneel bei mir stehen (blauer Strich in Mitte des Bildes). Hat auch seine SAT-Receiverkarte drin. Funzt tadellos die Kiste. Kannst gerne für nix abholen, wohne etwas nördl. vom Ruhrgebiet (westl. Münsterland). Peter |
Ralph-Uwe
#16 erstellt: 06. Nov 2017, 20:43 | |
Ich habe heute tatsächlich das aktuellste Sofwarepaket von Loewe bekommen. Chassis L2710 Geräte-Software V9.29 DVB-Software V9.43.0 Meine erste Amtshandlung war, die Dateien auf einen Stick zu kopieren und das Update aufzuspielen... Ich weiß jetzt, dass zumindest kein Hardwaredefekt vorliegt. Denn nach dem Update... tata läuft der Fernseher wieder. Was ich noch unbefriedigend finde ist, dass ich nicht weiß, was den Fehler verursacht hat. Ich habe auf der Seite von Astra nachgeschaut, ob dort etwas für Änderungen im Protokoll zu finden ist, aber leider Fehlanzeige. Auch Goggle spuckt nicht sinnvolles aus. Vielleich hat jemand eine Lösung für das Rätesl, wenn nicht auch egal, es läuft jedenfalls wieder. Gruß Ralph |
frank60
#17 erstellt: 06. Nov 2017, 22:04 | |
Fein, daß er wieder läuft. Ich bleibe bei meiner Vermutung, auch wenn auf der Astra Seite keine Informationen zu finden sind. Das sah zu sehr nach MPEG (DVB) Dekoder aus. |
Xelos_32_
#18 erstellt: 09. Nov 2017, 21:36 | |
Hallo Ralph wenn die Software funktioniert, schick doch bitte mal rüber 🤪 |
Ulrich.W
#19 erstellt: 10. Nov 2017, 17:24 | |
Hallo, ich habe folgendes herausgefunden: Wenn ich die beiden Antennenkabel zum Multiswitch (Astra + Eutelsat) abschraube, läuft mein Loewe Individual 40 Compose Full-HD+100/DR+/CI+ (müßte etwa von 2010 sein; Chassis: L2715, alte Software V9.8.0, alte DVB-Software V9.5.0) wieder problemlos. Dergleichen, wenn ich dann manuell die Zeit eingebe. Doch sobald ich das Datum manuell vorgebe, stürzt mein Loewe sofort ab. Zuerst friert das Bild ein und der Ton ist weg. Sekunden später bricht das Standbild zusammmen und der Bildschirm ist schwarz. Vieles funktioniert dann nicht mehr. Können das andere auch so nachvollziehen? Ich habe erst mal einen SAT-Receiver drangehängt. So funktioniert mein Fernseher erst mal wieder problemlos. Heute Nachmittag habe ich bei Loewe angerufen. Die Wartezeit war lang. Der Servicemitarbeiter: Sie haben aktuell Hunderte an Anrufen. Bei Astra sei etwas geändert worden. Meine Fehlerbeschreibung wollte er gar nicht hören. Ich bekomme von ihm die neueste Software einschließlich einer Anleitung. Die sind anscheinend ganz schön beschäftigt. Ich bin dann mal gespannt, ob mein Loewe dann wieder läuft. Ulrich |
Xelos_32_
#20 erstellt: 10. Nov 2017, 17:48 | |
Hallo, Die Damen bei Loewe waren so nett, mir die neuen Treiber bzw Software zuzusenden nach 20 min lief er wieder Made in Germany , mein LG wäre mit ähnlicher Geschichte wahrscheinlich im Hof gelandet ! Frank60 da geb ich Dir recht, zumal man beim Update die Antenne kappen soll. Liebe Gruesse |
Ralph-Uwe
#21 erstellt: 10. Nov 2017, 19:26 | |
Hallo, wenn ich Eure Email (als PN) bekommen, kann ich die Software zusenden. Aktuelle Geräte-Software V9.29 für das Gerät mit dem Chassis L2710 und die aktuelle DVB-Software V9.43.0. Ob das Update auch für andere Chassies funktioniert, kann ich nicht sagen. LG |
haharei
#22 erstellt: 14. Nov 2017, 00:20 | |
Hallo, ich danke allen, die so schnell das Problem als Software-Problem identifiziert haben! Nach unverzüglicher Email-Zusendung der aktuellen Software und Aufspielen über USB läuft der Xelos A 32 wieder einwandfrei. Aktuelle Daten: Chassis L2712, Serie 02128 TV-Basis-Software V9.29 DVB-Software V9.42.0 Interessant bleibt die Frage nach der zeitlichen Dichte der Ausfälle ab 01.11.17 mfg haharei |
Loewe Xelos 42 A - Antennenstecker "abgebrochen" Der_Exec am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Xelos A 32 matl1 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 8 Beiträge |
Xelos A 37 Full HD quarkyx am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X30 Bild friert ein RipdEaTh am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 5 Beiträge |
Loewe Xelos 32 Media externe Festplatte nimmt plötzlich nicht mehr auf *Sonne* am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos Media 32 keine Anzeige von verschobenen Dateien über W-LAN petzberg am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
LCD LE37M86BD - Halbes Bild friert fest - Anzeigefehler Sporalisch cdx17 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 3 Beiträge |
Rote Querstreifen im Loewe Arcada Amnesiac_2000 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
Loewe Fernsehr - Bildformat Problem randik am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 3 Beiträge |
Loewe Modus L32 hat Bildfehler rechts? a-wing am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.721
