HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Toshiba 55l7463D Bild weg Ton da INVERTER? | |
Toshiba 55l7463D Bild weg Ton da INVERTER?+A -A |
Sebar82
12:29
erstellt: 12. Okt 2017, |
Hallo bräuchte mal Hilfe. Habe einen toshiba 55L7463d. Bei dem das Bild abschaltet Ton ist dann immer da. Habe auch mit der Taschenlampe draufgeleuchtet und man sieht dann auch was. Ab und zu läuft er 2Std. ohne Probleme, manchmal schaltet er direkt nach dem einschalten ab. Habe jetzt gelesen das es der Inverter sein kann. Ich weiß aber nicht wie dieser aussieht. Hier zwei Bilder vom aufgeschraubten Tv ![]() ![]() Hoffe es kann mir jemand helfen. |
AdiRGBG
13:30
erstellt: 14. Okt 2017, |
Hintergrund LED ausgefallen ist bei denen normal wenn nur eine ausfällt geht keine mehr da sie in reihe geschaltet sind |
Sebar82
15:13
Es funktioniert ja aber immer wieder eine Zeit lang. Ich denke wenn eine LED defekt wäre, würde er garnicht mehr funktionieren. |
Sebar82
12:56
erstellt: 15. Okt 2017, |
Kann mir den keiner sagen wie der Inverter aussieht? Oder ist dieser auf denn Bildern gar nicht drauf und ich muss denn Tv weiter zerlegen? |
jens1986
13:14
Sebar82
16:56
Supe Danker dann werde ich mal die ganze Platine tauschen und schaue dann mal weiter. |
Sebar82
11:08
erstellt: 29. Okt 2017, |
So habe jetzt die Platine Getausch alles wie vorher. Habe das Gefühl das der tv angeht, dann hört sich des an wie ein Kurzschluss. Und dan geht die Beleuchtung aus. Jetzt ist meine Frage kann ich an den Steckern, paar Pins rausklemmen um zu sehen das es an den led‘s liegt?? Oder muss ich denn tv Komplet zerlegen um diese auszubauen? Hier noch Bilder der Beschriftung der Stecker. ![]() ![]() [Beitrag von Sebar82 am 29. Okt 2017, 16:45 bearbeitet] |
Sebar82
14:08
erstellt: 31. Okt 2017, |
Kann ich die led‘s irgendwie an denn Steckern durchmessen. |
AdiRGBG
21:23
erstellt: 10. Nov 2017, |
Also, noch mal zum mitschreiben: wenn eine oder mehrere LEDs ausfallen, dann wenn sie kurz schliessen, geht auch die Beleuchtung. Irgendwann wird's den Netzeil zu bunt weil es mehr Strom abgeben muss als es soll und es schaltet ab. Ergo: LEDs defekt. |
Sebar82
22:33
Danke dann werd ich da mal weiter schauen. |
Sebar82
15:31
erstellt: 01. Dez 2017, |
So habe mich bis zu meinen LEDs vorgekämpft. Es gehen auch alle LEDs. Habe aber das Gefühl das eine Reihe einen Kurzschluss hat, wenn die Reihe bewegt wird gehts einmal und dann wieder nicht. Jetzt meine Frage muss ich genau die gleichen verbauen die drinnen sind, oder kann ich auch welche aus einem anderen toshiba Model verbauen? Da ich die gleichen nicht finde. Auf was muss ich da achten? Hier die Nummer von den Streifen. SJ2 94V-0 SVT550AA0_REV04_L-TYPE_130710 Oder kann ich zum testen Wiederstände anklemmen?? Wenn ja welche?? [Beitrag von Sebar82 am 01. Dez 2017, 15:39 bearbeitet] |
Toshiba 37cv500p Bild dunkel? teste123 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
LG 37LM620S ? Bild weg Ton da holbach am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 19 Beiträge |
Toshiba 55YL985G - Bild schwarz, ton noch da Saarlodri78 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 5 Beiträge |
Toshiba die Sicherung prüfen? teste123 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
Toshiba 40L7363D abgeraucht Ichglotzkeintv am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 11 Beiträge |
Backlight Inverter gesucht Wolla15 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 13 Beiträge |
Toshiba CV500P Kein Bild aber Ton Smake am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 11 Beiträge |
LG 32LN5758 kein Bild/nur Ton - Backlight Inverter? wie fixxen? royaltyloyalty69 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
Toshiba Rückprojektion blaues Bild stiepel am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Philips 32PW6312/00 Bild weg, Ton da motorrad_59 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.999
