HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Toshiba 40L7363D abgeraucht | |
Toshiba 40L7363D abgeraucht+A -A |
Ichglotzkeintv
18:34
erstellt: 16. Okt 2016, |
Hallo, habe ein Toshiba 40L7363D Smart TV der kein Bild mehr zeigt, Ton ist da. Er riecht verkokelt,...so wie wenn ein elektrisches Gerät eben abgeraucht ist. Verbaut ist ein Darfon B191-203 Netzteil. Kann es daran liegen, dass auf diesem Bauteil etwas durchgebrannt ist? Ich sehe gar kein Inverter Board,...gibt es das gar nicht mehr in neueren Smart TV´s? Ist dieser Fehler bekannt? Was kann man tun? Danke für jede Hilfe Rolf |
Bollze
21:38
Laut Servicemanual ist das Board auf der Netzteilplatine integriert. Über den Anschluss "CN2" werden danach die LEDs angesteuert. Kann man das abgebrannte Teil nicht lokalisieren ? Bollze |
Ichglotzkeintv
23:39
Bollze
08:15
erstellt: 17. Okt 2016, |
Also wenn das Netzteil definitiv abgebrannt ist, so kann sich ein Ersatz beschaffen. (ebay oder so) Ca. 50.. 100 Euro Risikokapital, entweder der TV geht oder einige der LEDs sind defekt, dann hilft auch kein neues Netzteil mehr. Normalerweise greift bei kurzgeschlossenen LEDs eine Art Schutzschaltung und schaltet das Backlight ab und es schmort nichts. Wenn der Trafo oben links geschmort hätte, dann würde der TV kein Mucks mehr machen. Dazu reicht schon ein Windungsschluss. Es kann sein, dass eine Windung unterbrochen ist.. aber das ist selten, mir noch nicht untergekommen. Wenn der TV tatsächlich geschmort hat, wäre es interessant zu wissen wo, um besser abzuschätzen zu können, ob die Beschaffung eines neuen Netzteils überhaupt was bringen kann. Also, wenn keine Messtechnik vorhanden ist, dann würde die Nase und die Augen nehmen und versuchen das Geschmorte zu lokalisieren.. Die LED- Ansteuerung befindet sich auf der linken Seite auf den Bild, unten links geht die Versorgung zu den LEDs weg. Die aufgedruckte gestreifte Linie grenzt den Bereich ein. Das Board mal ausbauen und die andere Seite anschauen. Auch mal an der Oberseite des Panels (Bildplatte) schnüffeln. (LEDs) Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Okt 2016, 08:21 bearbeitet] |
Ichglotzkeintv
12:07
Habe das Power Board mal ausgebaut und in einen anderen Raum gelegt. Da riecht absolut nichts verschmort,...kann auch auf der anderen Seite keinen Defekt sehen. Wenn ich aber an den Öffnungen zum Panel hin rieche, kommt es extrem von dort. Das Panel ist gut eingeramt von Plastik,...man kommt kaum da hin aber durch diese Schlitze kann man es ja recht gut erriechen :-) Tja,...was heisst das nun? Totalschaden im Panel? Danke Rolf |
Bollze
13:57
Sieht erstmal so aus, als sei das Panel defekt, wenn das Teil muffelt. Wahrscheinlich ist nur die "Lampe" kaputt und etwas Glück hat es das Netzteil nicht mitgerissen, das Netzteil schützt sich in gewissen Grenzen mit einer Schutzschaltung. Mit viel Glück ist der Fehler nur ein verbrannter Stecker ,Leiterbahn oder so , die man überbrückt und das Teil läuft wieder. Um schlau zu werden muss man das Panel zerlegen, gehe mal davon aus, dass es nicht verklebt ist. LCD-Panels sind wie ein Sandwich aufgebaut. oben, die Bildfläche = LCD- Einheit, eine Platte, höllisch auf die LCD - Einheit aufpassen, besonders auf dessen Flachbandkabel/ Anschlüsse LCD- Einheit nicht zerkratzen, kein Gewalt. wie rohes Ei behandeln, nicht mit den fettigen Fingen anpacken. Eine Sichtprüfung vornehmen, ob die LCD- Einheit, durch das Schmoren beschädigt wurde Darunter werden weisse Platten sitzen, die das Backlight gleichmässig verteilen...als Letztes wird der LED- Strip sichtbar. Sollte er beschädigt sein, so bekommt man diesen mit viel Glück als Ersatzteil. Dazu mal die Panelbezeichung in Google eingeben und dazu " LED Blacklight Strip" eintippen. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Okt 2016, 14:10 bearbeitet] |
Ichglotzkeintv
14:50
WOW,...OK das mache ich Schrittweise und fange mal damit an. Eine Frage: Das Panel wird von vorne her zerlegt nicht von hinten oder? Habe jetzt mal alle Bauteile hinten soweit ausgebaut und gut verwahrt. Nun steht der Rest vom TV quasi nackt vor mir. Rolf |
Bollze
15:23
Das kann ich auch nicht genau beschreiben, ist von Gerät zu Gerät verschieden. In den Service Manual, was man freundlicherweise hier kostenlos runterladen kann :, ![]() findet man eine Explosionszeichnung für diesen TV, die nicht besonders gut ist, aber vielleicht hilfreich. Beim Zerlegen, sollte man sich viele aussagekräftige Fotos machen, das kann sehr hilfreich sein, wenn man das Teil wieder zusammenschrauben will. Bollze |
Ichglotzkeintv
17:11
Es ging von vorne zu öffnen. Zuerst vorsichtig den Rahmen entklicken, dann kommt das LCD Teil,...usw, wie unten beschrieben. Nun habe ich mir alles sehr genau angeschaut, bis runter zu den LEDs,...kann aber keinen Defekt feststellen,....zumindest finden meine Augen nichts ungewöhnliches. Keine Kokelspuren keine Brüche,...rein gar nichts. Aber sehr interessant wie wenig doch da drin steckt,....quasi nur ein paar Folien,...das wars. Ich fummelte mal alles vorsichtig wieder zusammen,...so nu siehts wieder aus wie ein TV. Da siehts nun für mich schlecht aus im Spechthaus. Noch irgend welche letzten Tipps oder Hinweise vor Wertstoffhof? Danke:-) Rolf |
Bollze
18:35
Den LED- Strip mal von allen Seiten angeschaut ? Nicht immer sind abgerauchte Bauteile auf den ersten Blick zu erkennen. Mal daran schnüffeln.. Wenn das Blacklight fehlt, kann ja fast nur an den LEDs liegen, Verkabelung oder Netzteil. Das die Ansteuerung vom CPU ausgefallen ist, ist unwahrscheinlich, da hätte nichts schmoren dürfen. Auf den ersten Blick ist es banal, da muss nur wieder Licht angemacht werden und der TV läuft. Theoretisch einfach, aber praktisch... ![]() Bollze |
Ichglotzkeintv
00:18
erstellt: 18. Okt 2016, |
Jaa,....das gefällt mir mit der Theorie und der Praxis,....daran liecht es meistens :-)) Also es sind wohl die LEDs ...das ist ja ein größeres Bauteil,....das werde ich nicht reparieren weil das mit dem Gehäuse so blöd verbunden ist usw. Ob und wann ich das bekommen kann,....wer weiß. Aber ich habe wieder vieles dazu gelernt,...es hat riesen Spaß gemacht,....und das reicht mir insoweit,....alles Prima. Ich danke dir für die Schrittweise Anleitung (wenn auch zum error),....ich bereue nichts und freue mich,.... so oder so. Viele Grüße Rolf PS.: Ich trinke heute einen mehr als sonst (Grüße auch an Tamme Hanken) |
Netzteil abgeraucht :( pkakolli am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 8 Beiträge |
Toshiba 55l7463D Bild weg Ton da INVERTER? Sebar82 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 11 Beiträge |
Toshiba 42X3000P - Kein Bild mehr DrJimb am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 WLG 66 kein Bild mehr robtop am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild Kein Ton Da-Mike am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 17 Beiträge |
Bobitrans LIPS250PS01 Netzteil Defekt TV Ton aber kein Bild Niki05 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 2 Beiträge |
Toshiba 37cv500p Bild dunkel? teste123 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
Toshiba 37 XV 505DG kein Bild mehr mallone99 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Tv . Kein bild mehr! Leni85 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 5 Beiträge |
Toshiba Lcd Tv benni123 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedshoppovic1
- Gesamtzahl an Themen1.552.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.551
