LG 26LC42 lässt sich nur schwer einschalten
VirtualPhantom
#1 erstellt: 14. Okt 2017, 16:03
Hallo zusammen,
ich habe hier einen LG TV der 2 probleme hat.
Erstes problem ist folgendes. Wenn der TV eine weile nicht angeschlossen war oder auch wenn er an war und man in ausmacht und kurz stehen lässt, hat er probleme sich einschalten zu lassen.
Die Rote LED leuchtet man schaltet ihn ein, die rote LED geht aus und entweder bleibt sie aus oder sie wird wieder rot.
Normal sollte sie zu grün wechseln.
Zweites problem ist, wenn der TV dann angeht schaltet er ein paar minuten sinnlos die programme durch ohne das man was drückt.
Da ganze hört nach kurzer zeit auf und erst dann lässt sich der TV ganz normal ohne probleme nutzen.
Ich muss dazu sagen ich habe leider keine erfahrung was das nachmessen von strom usw angeht was natürlich etwas schlecht ist, Multimeter hätte ich zwar da aber was soll ich machen ?
Natürlich ist das über das Forum jetzt auch nicht optimal aber ich würde den TV gerne retten da er ja eigentlich noch super läuft.
Bilder von innen könnte ich machen der TV ist gerade offen da ich mir angeschaut habe ob man irgendwas erkennen kann, aber leider sieht alles soweit normal aus.
Wäre echt super dankbar für hilfe
TV ist übrigens ein LG 26LC42
jens1986
#2 erstellt: 14. Okt 2017, 17:54
Bilder von innen wären schon Mal ein guter Anfang, klingt für mich stark nach defekten bzw altersschwachen Elkos auf dem Netzteil
VirtualPhantom
#3 erstellt: 14. Okt 2017, 18:35
IMG_20171014_200425IMG_20171014_200431IMG_20171014_200441IMG_20171014_200451IMG_20171014_200501IMG_20171014_200511IMG_20171014_200523IMG_20171014_200538
Hoffe das reicht ?
jens1986
#4 erstellt: 14. Okt 2017, 18:52
Mindestens ein Elko ist schon ausgebeult, diesen auf jeden Fall und am besten direkt alle tauschen und ich denke danach startet die Kiste wieder normal.
Die Kapazität in Mikrofarad sowie die Spannungsfestigkeit in Volt steht auf den Kondensatoren drauf und beim Austausch die Polarität beachten.
IMG_20171014_204926
VirtualPhantom
#5 erstellt: 14. Okt 2017, 19:41
Soweit erstmal vielen dank
Ja das der etwas aufgebläht ist hab ich auch schon bemerkt, war auch meine vermutung.
Schaue mir das morgen mal genauer an.
VirtualPhantom
#6 erstellt: 22. Okt 2017, 09:34
So hab das "Board" wo der Kondesator aufgebläht war mal ausgebaut, muss ich ja eh machen dann.
Auf dem Kondensator steht: 10v 3300UF das sind die werte auf die es ankommt ? Gibts da verschiedene Varianten dann oder sind die genormt ? Wo bestellt man das im Netz am besten ? Hätte jetzt an Conrad gedacht aber vielleicht habt ihr ne andere quelle ?
Du sagst ich sollte da alle austauschen also die komplette reihe ab dem aufgeblähten dann ?
Und nur zum verständniss damit ich das richtig verstanden habe. Die Polarität wird am Kondensator auf einer seite mit einem Minus dargestellt und diese seite muss auf der Platine in richtung des schwarzen strichs zeigen ? Sieht man unter dem aufgeblähten Kondensator ja gut auf dem Freien Kondensator slot da ist ja der schwarze strich.
So hoffe hab nicht zu viele nervige fragen gestellt, wenn das alles so klappt würde ich mich ja echt einen Ast freuen bzw meine Freundin, für die möchte ich den TV reparieren
EDIT:
IMG_20171022_114311
Was sind das für dinger die mit Gummi ummantelt sind ?
Danke und Gruß
Dennis
[Beitrag von VirtualPhantom am 22. Okt 2017, 09:45 bearbeitet]
jens1986
#7 erstellt: 22. Okt 2017, 10:35
Ja, achte bei der Bestellung darauf, dass sie für Temperaturen bis 105°C ausgelegt sind, dann halten sie länger
Conrad ist eine Möglichkeit, gibt aber auch fertige Sets, beispielsweise hier: https://www.elko-verkauf.de/shop/product/view/23/636.html
Was jetzt günstiger ist, musst du selbst mal durchrechnen.
Ich sage nur was ICH machen würde Wenn ich eh einmal dabei bin, tausche ich alle umliegenden Elkos immer mit aus, damit mir nicht in ein paar Monaten die nächsten ausfallen. Ob du bereit bist, dementsprechend mehr Zeit und Geld in dieses doch recht alte Modell zu investieren musst du ganz allein entscheiden
Das hast du vollkommen richtig verstanden.
Das sind Spulen und haben nix mit dem Fehler zu tun und sollten daher da bleiben wo sie sind
VirtualPhantom
#8 erstellt: 22. Okt 2017, 10:56
Danke Jens für die schnelle antwort
Ich denke das bekomm ich schon hin, hab mir erstmal alle werte aufgeschrieben was ich brauche.
Die Seite scheint auch interessant zu sein mal schauen wo ich was günstiger bekomme, vielleicht gibts hier in der nähe ja auch einen Laden wo ich Kondensatoren bekomme das wäre besser denk ich
Jetzt noch ne Noob frage zum abschluß
Wenn ich z.b einen suche mit 10v 3300uf aber nur einen mit z.b 10v und 4000uf habe, würde das auch gehen also darfs ein bisschen mehr sein ? Weniger wohl eher nicht aber was ist mit mehr ?
jens1986
#9 erstellt: 22. Okt 2017, 11:33
Die Kapazität sollte stimmen, also 4000 statt 3300 wäre eher schlecht. Anders sieht es bei der Spannungsfestigkeit aus, da kann man auch immer die nächsthöheren Werte nehmen, also beispielsweise 16V statt 10V
markus773
#10 erstellt: 19. Mai 2019, 15:46
Hallo zusammen, hatte genau dasselbe Problem und nach Austausch der zwei ausgebeulten Kondensatoren läuft mein LG- Fernseher wieder tadellos: besten Dank! Hatte ihn nach knapp 10 Jahren schon tot geglaubt
LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
guidooo am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  12 Beiträge
Toshiba Z3030 lässt sich nicht einschalten?
soundfuchs am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  7 Beiträge
LCD lässt sich nicht mehr einschalten
duc2604 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
LCD-Lässt sich nicht mehr richtig einschalten!
TeamRedDADDY am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  9 Beiträge
Philips 32PFL9632D/10 lässt sich nicht einschalten
M-A-X-E-L-L am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  19 Beiträge
Samsung LE-26S81B lässt sich nicht einschalten
Toni172 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  8 Beiträge
Philips Fernseher lässt sich nicht einschalten
edhome am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  2 Beiträge
Samsung PS59D6900 lässt sich nicht einschalten
mue_ninja am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  4 Beiträge
Toshiba 32L4333D lässt sich nicht einschalten
Torsten2022 am 25.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  4 Beiträge
LG 42SL8500 - schaltet sich nicht mehr ein
GOMPF am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.847
