Sony KDL 50 w705 Panel defekt?
Pascal1909
#1 erstellt: 24. Nov 2017, 20:34
Hi
hier einmal die Fehlerbeschreibung:
Beim TV gucken war aufeinmal das Bild weg aber Ton war noch da und umschalten ging auch.
Jetzt habe ich am TCon Board das rechte Kabel (zum Panel?) abgemacht dann bekomme ich auf einer Hälfte ein Bild. Habe die beiden Flachband kabel schon untereinander getauscht aber sobald ich das rechte Flachbandkabel anklemme habe ich garkein Bild mehr...
Kann man sicher sagen das das Panel defekt ist oder sitzt zwischen TCon board und Panel noch irgendwas?
Komisch finde ich auch das nur ein Bild kommt wenn ich den linken Anschluss vom Tcon Board mit dem linken Anschluss (vom Panel?) verbinde. Alle anderen Kombinationen bringen garkein Bild.
Sony tv
Tv2
[Beitrag von Pascal1909 am 24. Nov 2017, 20:49 bearbeitet]
AdiRGBG
#2 erstellt: 18. Dez 2017, 14:53
kann ich dir sagen, da ist auf der nicht funktionierenden Seite das äussere Bonding abgeraucht haben die alle ich habs bei meinem wieder hingekriegt. Unten vorsichtig die Leiste weg machen damit du die Bondings ( Ansteuerungs Multiplexer sitzen da drauf ) siehst den Rest siehst du dann wenn du genauer hinschaust.
[Beitrag von AdiRGBG am 18. Dez 2017, 14:55 bearbeitet]
Moosmann
#3 erstellt: 17. Jun 2018, 05:18
@AdiRGBG: Hab gerade eine eMail an Dich zu diesen Thema geschickt.
kaydee1902
#4 erstellt: 10. Jan 2022, 22:17
Hello,
I have the same error with my KDL-50w755. Were you able to fix ? any inputs?
Best Regards
SONY KDL 40 EX 605 AEP 9306724, LCD-Panel defekt
Pennychopper am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  6 Beiträge
Panel defekt?
adiclair am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  4 Beiträge
Sony KDL-50W705B Kein Bild mehr
ChrisdaKing am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2024  –  8 Beiträge
Sony KDL-52X3500 - defekt - aber was ?
Cupa am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  8 Beiträge
SONY KDL-40Z4500 Netzteil Diode defekt
Foradh am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  10 Beiträge
Sony KDL-50W656A, Mainboard tauschen?
Sash1983 am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  4 Beiträge
KDL-40D3000 Fernseher defekt?
tvetter am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  4 Beiträge
Möglicherweise LCD Panel Defekt?
Don328 am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  4 Beiträge
Sony KDL 40EX500 mit Bildstörungen
bavia am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.04.2023  –  18 Beiträge
Samsung A616 Panel Defekt?
Consul8989 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.233
