HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40A699M1WXKS (Dringend Hilfe gesucht) | |
Samsung LE40A699M1WXKS (Dringend Hilfe gesucht)+A -A |
andrelo
20:38
erstellt: 17. Feb 2018, |
Hallo liebe Mitglieder, Ich stehe hier gerade vor einem Problem und hoffe das mir jemand von Euch weiterhelfen kann. Meine Großeltern haben einen Samsung LE40A699M1WXKS. Ja Ich weiß.... ist ein älteres Modell. Aber auch dieser Fernseher hatte vor ca. 3 Jahren das sogenannte "Samsung Clicking" Ich habe das dann für meine Großeltern repariert und er funktionierte wieder tadellso bis zum heutigen Tag. Es ist erneut das Samsung Clicking aufgetaucht und Ich hatte die Vermutung das wieder die Kondensatoren defekt (obwohl markenname verbaut wurden) sind aber aber diesesmal sind alle Kondensatoren noch ganz. Hatte das jemand auch schon einmal? Bin einwenig sprachlos gerade. Meine Großeltern haben leider auch nicht das Geld für einen neuen Fernseher daher will ich versuchen zu helfen. Würde mich sehr freuen wenn Ihr helfen könnt |
jens1986
22:21
Was genau macht er denn noch bzw nicht mehr? Fängt er an zu klicken sobald man ihn an den Strom anschließt oder erst wenn man ihn einschaltet? |
andrelo
22:30
sobald man ihn an Strom anschließt blinkt die rote LED für 5sec geht das aus und nach 3sec wieder blinken. Beim Versuch einzuschalten klickt es nur und Bildschirm bleibt schwarz [Beitrag von andrelo am 17. Feb 2018, 22:35 bearbeitet] |
jens1986
22:33
Auch kein Ton vorhanden? Kannst du den Fernseher über das Service Menü starten? Hierzu Fernseher aus, dann schnell hintereinander die Tasten info-menu-mute-power drücken und gucken ob was passiert |
andrelo
22:46
gerade eben verucht aber leider ohne Erfolg. der Fehrnseher geht absolut nicht an. Der Ton lief immer über eine seperate Heimkinoanlage. A |
jens1986
22:55
Bist du denn vertraut im Messen? Falls ja, liefert das Netzteil alle nötigen Spannungen? Wie hast du sichergestellt, dass die Elkos wirklich in Ordnung sind? Nur weil sie nicht offensichtlich aufgeplatzt sind, sind sie noch lange nicht in Ordnung - hast du damals Low ESR Typen mit 105°C benutzt? Vermute jetzt einfach mal, dass der Fernseher viel gelaufen ist in den letzten 3 Jahren (kenne ich von meinen Großeltern wo das Ding eigentlich von morgens bis abends läuft...) dann könnten nämlich auch nach 3 Jahren die Elkos schon wieder platt sein |
andrelo
23:15
Ok also mit messen hab Ich jetzt noch nicht gemacht und wenn Ich erlich bin wüsste Ich jetzt auch nicht gleich wie Ich das machen soll. Messgerät ist vorhanden. Ja habe mir alle Elkos angesehen und es ist von aussen nichts sichtbar bzw keiner ist gewölbt oder aufgeplatzt. Es gibt da so eine Seite ![]() |
jens1986
23:40
Okay, wenn du die von der Seite hast, dann sollten die eigentlich länger als 3 Jahre halten, aber wie gesagt, ganz sicher sein kann man sich da nie.. Tjoa, gib 2 grundsätzliche Ursachen bei so einem Fehler, entweder ist es wieder das Netzteil, es kann aber auch am Mainboard liegen... Ist halt jetzt die Frage wie viel man in so ein Gerät noch investieren will, vergleichbare funktionstüchtige Geräte gibt es gebraucht schon ab ca. 50-60€, ich schätze mal ein gebrauchtes Netzteil oder Mainboard kommt da nicht viel günstiger ![]() Natürlich kann man jetzt noch einmal auf gut Glück die Elkos tauschen (um die zu messen bräuchtest du ein Kapazitätsmessgerät, was du wahrscheinlich nicht hast und da wäre tauschen billiger als ein Messgerät anzuschaffen) aber das wäre auch nur ein Schuss ins Blaue |
andrelo
23:52
ich habe heute bei Ebay ein Netzteil (BN44-00197A) für diesen Fernseher für 40,- ersteigert. Werde esja sehen was passiert |
andrelo
01:20
erstellt: 21. Feb 2018, |
guten abend, so, ich habe heute die ersatznetzteilplatine bekommen und leider geht der fernseher nicht an die led blinkt nach wie vor. ich denke das war´s wohl mit dem fernseher. oder habt ihr noch eine idee? |
jens1986
21:26
Tjo, dann war es wohl doch das Mainboard, hatte ich ja vorher geschrieben, dass es auch daran liegen kann ![]() Ich würde an deiner Stelle in die Kiste wirklich kein Geld mehr investieren |
hilfe gesucht angelic1962 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 8 Beiträge |
Bitte dringend dringend um Hilfe bei Defekt von Fernseher! jessy07 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 10 Beiträge |
Samsung LE40C750 Service Manual gesucht SeMeLi am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 3 Beiträge |
Ersatzteilhändler Samsung LED-TV gesucht balz333 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 6 Beiträge |
Samsung LE55C650 Netzteil defekt ? Hilfe ! LenaMa2603 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe! Netzteil Reparatur Samsung F6xxx travego81 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179 MT2063 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 174 Beiträge |
LE46 M86B/D hinüber? Bitte hilfe! Dringend! Dobermann0812 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Philips 3200er svenre3890 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe . Neues Mainboard verbaut gleicher Fehler Heim_kino am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.218 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedx.testro
- Gesamtzahl an Themen1.552.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.568.633
