Toshiba 40L3441DG Hintergrundbeleuchtung defekt?
koelsch
#1 erstellt: 15. Mrz 2018, 18:46
Gestern ging beim Film gucken ohne irgendeine Vorwarnung die Beleuchtung von meinem Toshiba aus.
Ton ist noch vorhanden. Bild sehe ich wenn ich mit einer Taschenlampe reinleuchte.
Habe jetzt schon in bei einigen Threads gelesen das es bei Toshiba durch ein Software Backup behoben werden könnte. Das hat allerdings nichts gebracht. Also einfach mal auf gut Glück aufgeschraubt und geguckt ob man an den LEDs irgendwas erkennt. Leider auch nichts.
Mit einem Multimeter habe ich jetzt erstmal die "weißen Kästchen" am Anfang der LEDs gecheckt. Die scheinen noch intakt zu sein. Das einzige was mir aufgefallen ist die Verbindung in der kleinen Auslassung direkt neben dem einen Kästchen.
LED Übersicht
Sollten hier die beiden Lötpunkte nicht verbunden sein? Beim Multimeter gab es keine Verbindung. Kann man die einfach wieder zusammen löten und schauen was passiert ohne mehr zu riskieren? Messen während der TV am Strom hängt möchte ich lieber nicht.
Verbindung
Verbindung2
Verbindung_CloseUp
Vielen Danke schonmal
jens1986
#2 erstellt: 15. Mrz 2018, 23:12
Da hilft nur entweder jede LED einzeln durchmessen oder aber den gesamten Strip mit einem LED Backlight Tester.
Weitere grundlegende Infos findest du beispielsweise hier
Und nein, einfach 2 Lötpunkte miteinander verbinden ist keine gute Idee
Bollze
#3 erstellt: 17. Mrz 2018, 12:32
Sieht stark nach einen LG-Panel aus, scheint wohl öfters zu passieren. Ich hatte gerade ein LG-Panel auseinander, es war allerdings ein 42er. Auch meine erste Reparatur eines defekten LED-Stranges.
Die LEDs von LD-Board abstecken , also von den Vorschaltgerät, damit man es nicht killt.
Auf jeden Strang sind alle LEDs in Reihe, nun kann davon ausgehen, dass die einzelne LEDs so zwischen 2..3 Volt anfängt zu funzeln und damit anzeigt ob sie gehen oder nicht. Es war bei meinen LG-Panel jedenfalls so , welches in einen Panasonic-TV steckte.
Anders gesagt, ich hab mir ein Spannung von ca. 30 Volt DC und einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung genommen und bin Leiste für Leiste durchgegangen und schon hatte man den und die defekten Stränge entlarvt. Offizell halten die LED bis über 200...300 mA aus ( Angabe ohne Gewähr), funzeln aber schon bei 20 mA oder wahrscheinlich noch mit viel weniger mA, so meine ersten Erfahrungen
Wenn man ein Labornetzteil hat, noch besser, da kann man sich schön ran tasten.
Leuchtet eine LED in der Reihe nicht, so ist diese kurz. Leuchtet keine LED, so ist meist eine LED offen. Dann muss etwas suchen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 18. Mrz 2018, 11:15 bearbeitet]
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt
drumstorm am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  7 Beiträge
Toshiba 40L3441DG reagiert nicht
*DK* am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  4 Beiträge
Toshiba 48L5441DG Hintergrundbeleuchtung
Zwischenhirn am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  34 Beiträge
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt
Rennfahrer666 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  2 Beiträge
Telefunken TV Hintergrundbeleuchtung defekt
Jonathan_Seis am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  2 Beiträge
Hintergrundbeleuchtung LED-TV defekt ?
Siegmund19 am 26.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  7 Beiträge
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt?
tdoescher am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3 Beiträge
Philips 40pfl3107k/02 Hintergrundbeleuchtung defekt
altePlatine am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  2 Beiträge
LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverter)
Sino1985 am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  8 Beiträge
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
