LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverter)
Sino1985
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 14:37
InverterLG50LA6608Hallo zusammen,
hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Fernseh funktioniert nicht mehr richtig. Teilweise funktioniert die Hintergrundbeleuchtung, teilweise nicht. Könnt ihr mir sagen, welches Bauteil eventuell in frage kommt. Gehe davon aus, dass es der Inverter (DS-5550T10D01-32S) ist. Ich habe an Pin 1 eine Spannung von 64V und an Pin14 eine von 24V, dazwischen ca. 17V wenn 64V an Pin1 anliegen. Wenn an Pin1 und Pin14 nur 24 volt anlegen (vom Netzteil kommend) liegen an den anderen Pins ca 2-3V an. Habe leider auch keinen Schaltplan gefunden. Gibt es irgendwelche Messpunkte wo ich am besten messen kann?
Das Bild vom Fernseh wurde aufgenommen, als 64V an Pin1 anlagen und 24V an Pin14.
Es geht um den Anschluss auf der Linken Seite des Boards.
Auf der rechten Seite des Anschlusses kommen
Pin1-5 (24V)
Pin6-10 (GND)
Pin11 (N.C)
Pin 12 (DRV-DN / 3,34V)
Pin 13 (A-Dim / 0-400mV)
Pin14 (P-Dim/0,48V).
Die Elkos weisen keine Beulen auf.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
[Beitrag von Sino1985 am 21. Dez 2017, 14:41 bearbeitet]
AdiRGBG
#2 erstellt: 21. Dez 2017, 17:39
Servus, da sind offensichtlich LEDs ausgefallen, nicht so einfach zu reparieren, da muss das Display zerlegt werden.
Sino1985
#3 erstellt: 21. Dez 2017, 17:48
danke für den Hinweise, aber ich habe schon alle LED einzeln geprüft und alle haben funktioniert.
AdiRGBG
#4 erstellt: 21. Dez 2017, 18:15
wie hast du die geprüft ? hast das Display zerlegt ?
Sino1985
#5 erstellt: 21. Dez 2017, 19:12
ja, bin dann mit einem Labornetzteil, jeweils mit 5V auf alle LED drauf und alle haben geleuchtet.
AdiRGBG
#6 erstellt: 21. Dez 2017, 22:48
Ok dann kanns ja nur die Treiber Platine sein, wenn die LEDs keinen Schaden haben
Sino1985
#7 erstellt: 22. Dez 2017, 13:27
Hat jemand einen Schaltplan von den Board? Habe zwei Mosfet gemessen die defekt sind und 3 Dioden.
Mosfet: Nikos PA610AD VNE600N12
Diode: 2x A6 und 1x ZM
Wo kann ich Ersatz bestellen?
Ich habe den Mosfet und die Diode A6 (BAS16) bei Pollin gefunden nur den ZM (PDZ18B) nicht. Kann ich den mit 24V her nehmen statt mit 18V?
AdiRGBG
#8 erstellt: 22. Dez 2017, 20:26
Hi würde ich nicht, da die VorwärtsSpannung ja wie du selber schreibst um 6 Volt höher ist. Zudem ist es ja offen wieso die Teile abgeraucht sind. Schau mal beim online Versteigerer deiner Wahl, da hab ich ein Board gefunden das ist allerdings in England sollte aber unterm Strich günstiger sein, als sich weiter zu ärgern.
LG Backlight Inverter defekt
knoddelpusch am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  15 Beiträge
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt
Rennfahrer666 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  2 Beiträge
LCD Inverter Defekt? Brauche Tipps
Marco_JH am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo?
serocool1717 am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  2 Beiträge
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt?
tdoescher am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3 Beiträge
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt
drumstorm am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  7 Beiträge
Toshiba 40L3441DG Hintergrundbeleuchtung defekt?
koelsch am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  3 Beiträge
Telefunken TV Hintergrundbeleuchtung defekt
Jonathan_Seis am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  2 Beiträge
Hintergrundbeleuchtung LED-TV defekt ?
Siegmund19 am 26.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.086
