Hintergrundbeleuchtung fällt zeitweise aus
howlett
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 17:58
Hallo
Bei meinem TV (Samsung LE40B530P7W) fällt die Hintergrundbeleuchtung zeitweise aus. Was ich mit zeitweise meine, ist folgendes: Wenn ich dem TV einschalte, hab ich ca. 30 Sekunden Bild, danach fällt die HGB aus und ich hab nur noch Ton. Wenn ich dann den TV ganz vom Strom nehme, etwas warte und dann wieder einschalte, funktioniert es meistens wieder und die HGB hält durch und bleibt während des ganzen TV-Konsums bestehen.. Dieses Vorgehen klappt aber nicht immer. Es ist mir zuwider, ein neues Gerät zu kaufen, da ausser diesem Problem alles noch bestens ist. Wenn die HGB permament aussteigen oder gar nie mehr kommen würde, sähe es anders aus. Aber da die HGB grundsätzlich ja noch funktioniert... Hat jemand eine Idee, wie ich vorgehen könnte? Vielleicht liegt es ja gar nicht an der HGB selbst - ich bin leider nur Laie. Garantie ist leider keine mehr vorhanden.
[Beitrag von howlett am 03. Jan 2019, 08:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Jan 2019, 18:30
Auch wenn ich nichts "sinnvolles" beitragen kann, wäre eine genaue Bezeichnung des TV doch sicherlich angebracht.
Ansonsten, so aus der Hüfte geschossen, würde ich erstmal auf defekte Elkos tippen.
howlett
#3 erstellt: 02. Jan 2019, 18:42
Hallo, habe die Angaben zum TV in der ersten Zeile ergänzt.
Hmm... lässt sich so ein Elko einfach und kostengünstig auswechseln?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Jan 2019, 18:56
Ich hätte jetzt eher ein Philips vor Augen gehabt, wo die "Hintergrundbeleuchtung" (Back-Light) defekt wäre......
Nun sind damit wohl eher die Panel-LED Stripes gemeint und somit kann hier durchaus eine LED defekt sein. Die Stripes kann man nachkaufen und ersetzen. Dazu muss man den TV aber zerlegen und löten.
CarlM.
#5 erstellt: 02. Jan 2019, 19:13
Ich würde eher Deinem ersten Tipp folgen. Die Samsung LE-Reihe hat häufig Elko-Probleme im Netzteil.
LED-Defekte führen da eher zu teilweise dunklen Bereichen im Bild.
p.s.
Ich würde gleich alle Netzteil-Elkos tauschen (alle Bauteile kosten zusammen 20-30 EUR).
[Beitrag von CarlM. am 02. Jan 2019, 19:14 bearbeitet]
howlett
#6 erstellt: 02. Jan 2019, 19:32
Hab gerade ein Video angeguckt wie man solche Elkos auswechselt. Hatte gehofft dass es ohne Löten geht - Fehlanzeige. Da traue ich mich echt nicht ran und müsste dies wohl von jemandem machen lassen 😣
CarlM.
#7 erstellt: 02. Jan 2019, 19:37
Bei diesen sicherheitsrelevanten Reparaturen ist das eine kluge Entscheidung. Jemand, der sich auskennt, kann auch vor einer Bestellung prüfen, ob es tatsächlich an den Elkos liegt. Vielleicht gibt es bei Euch in der Nähe ein Reparaturcafé?
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Jan 2019, 23:11
Richtig.
Der gute howlett schrieb ja etwas von teilweisen Ausfällen. Dies hatte ich dann als dunkle Flecken interpretiert.
Das es dann irgendwann auch zu kompletten Ausfällen der Beleuchtung kommen kann, ist auch gar nicht so selten.
Samsung LE40B530PTW
Kann es sich dabei auch um einen Samsung LE40B530P7W handeln?
Auf der Platine sind zwar kaum Elkos vorhanden, aber wenn du es nicht kannst und niemanden kennst, dann sollte ein einfacher Austausch der Platine (Schrauben/Stecker) sicherlich von dir machbar sein.
Laut dem WWW sind unter dieser Bzng. leider mehrere Varianten zu finden, daher wäre mal ein Foto der Platine hilfreich, um dir mal einen Anbieter zu verlinken.
howlett
#9 erstellt: 03. Jan 2019, 07:14
Ja stimmt, Samsung ...P7W, sorry.
Dann werd ich mal am Wochenende meinen TV entblössen und die Platine ablichten.
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt
drumstorm am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  7 Beiträge
externe Hintergrundbeleuchtung
_Michael_81543_ am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  4 Beiträge
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt
Rennfahrer666 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  2 Beiträge
Toshiba 40L3441DG Hintergrundbeleuchtung defekt?
koelsch am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  3 Beiträge
Samsung UE48J6270 - keine Hintergrundbeleuchtung
gohan123 am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  2 Beiträge
Hintergrundbeleuchtung LED-TV defekt ?
Siegmund19 am 26.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  7 Beiträge
Toshiba 48L5441DG Hintergrundbeleuchtung
Zwischenhirn am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  34 Beiträge
LGLV470S Bild fällt aus Ton funktioniert. Woran liegt das?
Al3xx12345 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt?
tdoescher am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3 Beiträge
LED?s für Hintergrundbeleuchtung kaufen
Basti1027 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.589
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
