HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » COB reparieren | |
COB reparieren+A -A |
muebau
20:24
erstellt: 22. Jan 2020, |
Hallo ich habe einen "kaputten" LCD Fernseher bekommen. TV: 52PFL9632D/10 Zuerst will ich den Fernseher verstehen. Die Reparatur erst danach interessant. Um den Fernseher zu verstehen habe ich mir ein Bild gemacht und versucht grob zu verstehen was für Teile es gibt: 1. Netzteil 2. CPU/Signale/HDMI Switch/(evtl. Linux) 3. Unbekannt (Grafikprozessor??) 4. Unbekannt (Pixelansteuerung) 5. Hintergrundlicht Treiber (vermutlich Gasentladungsroehren und keine LEDs) Kann das jemand genauer beschreiben? Liege ich falsch? Was sind die Teile die ich nur raten kann? Ich habe Informatik & Elektrotechnik studiert, leider fehlt mir aber der HIntergrund bei diesem Thema. ![]() muebau |
muebau
21:21
Das Fehlerbild stellt sich so dar das oben rechts ein hellblauer Kasten das Bild "verdeckt". Hin und wieder wird der Kasten teilweise schwarz bzw. hat bunte Streifen. Es scheint als wenn das LCD OK ist. Lediglich das Teil welches die Pixel ansteuert oder eben jenes Teil welches das Bild zusammenbaut scheinen defekt zu sein. Wie macht man einen kompletten Reset dieses Fernsehers? ![]() ![]() ![]() muebau |
AdiRGBG
21:39
Servus 3. ist LVDS Treiber Board 4. ist T-Con 5a und 5b sind die Hochspannungstreiber für die CCFL Röhren. Und dein Display sieht aus als ob sich ein COF ( Bonding ) gelöst hat, deiner hat oben und unten ein gebondetes Display, also Rahmen weg und mal leicht gegen das Bonding drücken schon sollte er wieder funktionieren, ich hab damals immer was zwischen Rahmen und Display/COF eingeklemmt so hat das Teil dann wieder einwandfrei funktioniert. Viel Spass beim basteln. |
muebau
21:45
Vielen Dank fuer die Antwort. LVDS ist mir in etwas klar. Kann ich hier evtl. mit einem anderen Board Signale (z.B. altes LCD Display) schicken sofern das Board von der gleichen Aufloesung ausgeht? Wie ist die Protokollschicht dieser LVDS Schnittstelle? Was gibt es da zu lesen? Was ist T-Con und was ist COF? muebau |
AdiRGBG
22:11
Servus das T- Con ist der Time Controller der die Pixel ansteuert und auch das Powermanagement fürs Display bereitstellt. COF ist Abkürzung für Chip On Film, da befinden sich die Multiplexer drauf damit die einzellnen Pixel überhaupt angesteuert werden können. Diese Teile sind nichts anderes als grüne Flex Kabel mit einem Chip drauf die dann aufs Displayglas "gebondet" sind und dadurch zum eigentlichen LCD Verbindung haben Google mal einfach mal. Meines wissens waren früher LVDS Treiber Boards verbaut die sich in den neueren Geräten in den Grafikprozessoren befinden, also nicht mehr extra sind sondern im Mainboard integriert. |
muebau
22:32
Vielen Dank ich werde diese Informationen nutzen. Wenn ich das alles schon mal offen habe dann würde ich gerne die CCFL Röhren ersetzen. Spricht etwas dagegen LED Streifen als Hintergrundbeleuchtung zu verwenden? Es erscheint mir als ob die Röhren immer mit der gleichen Helligkeit leuchten und keinerlei Einfluss vom Bildinhalt erfahren. Ist das falsch? |
AdiRGBG
22:39
nicht ganz richtig, wenn du die Treiberboards für die CCFL Röhren nicht mehr ansteuerst, wird das Gerät auf Störung gehen, dh so einfach LEDs einbauen ist nicht, zumal auch LED Fernseher andere Streuscheiben haben und du warscheinlich nie ein gleich ausgeleuchtetes Bild haben wirst, selbst wenn du das mit den stillgelegten CCFL Treibern hin bekommst dass der TV nicht auf Strörung geht. Zudem denke ich, dass die Röhren auch gedimmt werden also nicht immer voll leuchten. |
muebau
22:46
Hmmm das ist ein guter Hinweis. Ich werde das also nochmal überdenken und ggf. einfach so lassen wie es ist. Vielen Dank |
muebau
00:26
erstellt: 24. Jan 2020, |
AdiRGBG
09:13
nicht mit dem Lötkolben dann machst du es noch schlimmer, ich habe immer etwas zwischen rahmen und Cof geklemmt ( ein etwas dickeres Wärmeleit Pad ) und so wird die Verbindung permanent angedrückt. |
LCD Fernseher Heimwerker19 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Telefunken - Fernseher Netzteil überprüfen robert1234321 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 13 Beiträge |
Fernseher bekommt keine Signale mehr B2000 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 2 Beiträge |
Sony Fernseher - Fehlerhaftes Bild itstooloud am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LCD Fernseher Bildfehler HIIIILFEE McPressband am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 7 Beiträge |
LCD Fernseher - Verzerrtes / flimmerndes Bild kathrin82 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
52PFL9632D defekt. Bild sehr dunkel DerFranzl am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
LG Fernseher braucht 10 Minuten zum Einschalten -MCS- am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 9 Beiträge |
Samsung 42" TV Backlight Reparatur Leicker am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 6 Beiträge |
Fernseher Reparatur Leuchtet nicht, springt nicht an Gernzuhöhrer am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.244
