HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Rettung Sony Fernseher - Kondensator Elko Werte er... | |
Rettung Sony Fernseher - Kondensator Elko Werte ermitteln+A -A |
megavolt_106
10:20
erstellt: 27. Jan 2020, |
Hallo Ich bin Maik, 35 Jahre alt und komme aus Cottbus. Ich beschäftige mich gern in meiner Freizeit mit elektrischen bzw mechanischen Reparaturen von unterschiedlichsten Geräten. Ich habe einen Sony Fernseher KDL-48w655d, jetzt erscheint kein Bild mehr, es wird nur noch leicht grau. Es sind 2 SMD Elkos / Kondensatoren defekt (kleine Alu Becherbauform). auf denen steht => 66N - 22 - KHB <= alles untereinander ich bekomme nicht heraus was sie für Spannung bzw. Kapazität haben habe lange im Internt gesucht bei google nach Umschlüsselungen bzw Stromlaufplänen von dem Mainboard. (A2103241D bzw. 1-980-335-22 bzw. 173587122 sind die Mainboard Nummern) War schon auf englischen, russischen und polnischen seiten, das Modell ist noch zu neu wahrscheinlich. die 66N variert immer ein wenig bei baugleichen Mainboards (61N, 68R, 67V) das kann eigentlich kein wert sein. ![]() Wichtig wäre die Kapazität des Elkos, ich vermutete es sind 22 µF (ich lötete 2 neue Radial Elkos ein und er ging für einen Moment wieder, dann war der elko geplatzt, bzw fiepte vorher auch einen Moment) Es war bestimmt die falsche kapazität ?! Wer kann mir weiterhelfen um den Fernseher zu retten ? es sind nur die 2 Elkos defekt ich finde aber die Werte nicht heraus, messen lassen sie sich nicht mehr. danke im voraus gruss Maik [Beitrag von megavolt_106 am 27. Jan 2020, 10:46 bearbeitet] |
CarlM.
10:52
Wenn man kein Service Manual zum Nachschlagen hat, kann man sich auch ein Datenblatt für einen ähnlichen Elko ansehen, z.B. hier: ![]() Im Link den "Reiter" Datenblätter und dann das PDF wählen. Da findet man dann u.a. den "Voltage code". K sollte für 80V stehen. Desweiteren 22 µF. Falls ein 100V hineinpasst, spricht nichts dagegen. 66N ist die Serie (sozusagen das "Modell") und der Rest Chargennummer etc. Zur weiteren Prüfung kann man die Abmessungen mit den Angaben im Datenblatt abgleichen. Logischerweise sind bei gleicher Kapazität Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit eher größer. Edit: Nachträglich ein "Herzlich Willkommen im Forum!" ![]() [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2020, 11:12 bearbeitet] |
megavolt_106
11:33
Danke für die rasche Antwort der Fernseher hat nur ein externes Netzteil welches 20 Volt Ausgang hat, das Mainboard ist relativ klein und es sind eigentlich keine Bauteile darauf die die Spannung auf 80 V transformieren. deshalb macht mich die Sache stutzig mit dem K Buchstaben und der Spannungsangabe. Die Volt Zahl des Elkos kann ja ruhig grösser sein, auf jeden Fall muss die Kapazität stimmen. Ob die 22 wirklich die Kapazität ist ? Kann es sein das es anders umgerechnet wird bei manchen Herstellern ? Im Elektronikladen sagte mir der Verkäufer jeder Hersteller von Elkos macht eigene Angaben bzw. Verschlüsselungen sind es vielleicht 22 x 10 µF= sprich 220 µF ? Dieses Board ist darin verbaut, mehr Platinen sind nicht im Fernseher ![]() [Beitrag von megavolt_106 am 27. Jan 2020, 11:37 bearbeitet] |
CarlM.
11:44
Also ... dieselben Kennbuchstaben für die Spannungsfestigkeit sind auch bei anderen Herstellern zu finden. Und 22 heisst 22µF und nichts anderes. Passen denn Durchmesser und Höhe zu 22 µF und 80V? Das Netzteil mag 20V in das Gerät hineingeben. Aber es gibt ja Schaltungen, um Spannungen zu erhöhen .... ![]() p.s. Im Übrigen sehe ich da einen kleineren Elko mit Aufdruck 330 . Weshalb also hier 330µF wenn 22 danhn 220 heißen soll? Was ist mit dem größten Elko oben im Bild? Der sieht seltsam aus. [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2020, 11:50 bearbeitet] |
megavolt_106
12:44
Durchmesser und Höhe würden auch zu 22µF und 80 Volt passen, die gibt es so zu kaufen den oberen grossen Elko habe ich schon bei meinem Board getauscht, der war als 1. defekt dann ging der Fernseher wieder ca. 6 Monate, nun sind die anderen defekt. Ich werde sie mal tauschen durch welche mit höherer Spannung das Bild vom Board ist ein identisches mit meinem, aber nicht mein eigenes. |
Ingor
23:22
erstellt: 03. Feb 2020, |
Die höheren Spannungswerte verlängern nicht die Lebensdauer. Wenn man das erreichen möchte muss man höherwertige Elkos kaufen. Die Elkos gibt es mit unterschiedlicher Lebensdauer. Es gab Serien, die waren undicht, oder mit minderwertigem Elektrolyt gefüllt. |
dringende rettung für fernseher! blaupünktchen am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Jens 1986 letzte Rettung ? groove11 am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 23 Beiträge |
Keramik Kondensator - Sony Bravia 37V4230 PLBot am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 6 Beiträge |
Kondensator ersetzen Sostrator1328 am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 6 Beiträge |
Sony Fernseher - Fehlerhaftes Bild itstooloud am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Sony Bravia LCD Fernseher FehlerCode 13 Trivko am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 3 Beiträge |
Defekten Kondensator Panasonic TX-L32EW5S ersetzen Julian.offermans am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 4 Beiträge |
Sony TA-2650 Powerleuchte EL-EKTRONIKER am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 5 Beiträge |
UE55F6500SSXZG - Defekt, Kondensator "durchgebrannt"? studententyp am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 37 Beiträge |
Samsung T Con Kondensator tauschen mfaris am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.458
