HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung T Con Kondensator tauschen | |
Samsung T Con Kondensator tauschen+A -A |
mfaris
#1 erstellt: 06. Dez 2022, 20:33 | |
Hallo, an meinem Samsung UE48H8090SV ist auf ein Mal kein Bild mehr da sondern nur Ton und Beleuchtung. Auf dem T Con ist die Sicherung durchgebrannt und ein Kondensator ist kurzgeschlossen. Ich habe auf dem Kondensator darüber 8 Mikrofarat gemessen und hoffe mal, dass die parallel geschaltet sind. Ist es egal welchen Kondensator ich da einbaue, solange es über 35V sind? Das T Con selbst ist ein BN41 02112A |
Bollze
#2 erstellt: 07. Dez 2022, 21:15 | |
Ob die Kondensatoren parallel geschalten sind, sich lässt doch nachprüfen, falls ja und bei gleichen Abmessung so kann man davon ausgehen, das zwei gleiche Kondensatoren eingebaut sind. Grosse Kapazitäten wie z.B. knapp 10 uF dienen meist zur Pufferung einer Versorgungsspannung. Ein Anschluss ist dann an der Masse. Paar uF mehr oder weniger sind bei der Pufferung eine Versorgungsspannung in aller Regel nicht so kritisch. Falls die Kondensatoren parallel liegen, so würde ich den TV mit einen Kondensator in Betrieb nehmen und messen, welche Spannungen anliegen und dann sich einen passen SMD-Kondensator suchen der diese Spannung verträgt und noch ein bisschen Reserve dazu rechnen. Die SMD Kondensatoren, mit grossen Kapazitäten, gehen offensichtlich gern mal kurz, so auch hier. Bollze [Beitrag von Bollze am 07. Dez 2022, 21:23 bearbeitet] |
mfaris
#3 erstellt: 08. Dez 2022, 17:03 | |
Ok also Sicherung neu und dann mal einbauen und testen? |
Bollze
#4 erstellt: 12. Dez 2022, 08:55 | |
Ja so würde es auch machen, vorher natürlichen den defekten Kondensator rausmachen. Bollze |
T-CON Samsung Ue65MU8009 CptBalu1990 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 8 Beiträge |
Ersatzteil Samsung T-Con 404652FHDSC4LV0.0 BASSINVADER am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung Bild defekt ( T-con? ) Chimära am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
T-CON ersin328 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LE37A616A3F wo ist das T-Con Kartfahrer am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 8 Beiträge |
Samsung LE52F96BD Panel oder T-Con Plattfusz am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
Samsung UE55ES61000 defekt ! Panel ? Mainboard ? T-Con ? jazz28 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
Neues T-Con Board für Samsung TV Valdanito am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 5 Beiträge |
Samsung TouchBS ME56B T-CON defekt FetteHexe am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 5 Beiträge |
SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel? tobiwoe am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.685
