Panasonic TH-42PV60EH - Panel geht aus, nur noch Ton
AMI
#1 erstellt: 13. Mai 2010, 12:48
Hallo allerseits,
der Fernseher zeigt seit einigen Tagen folgenden Effekt.
Sporadisch schaltet sich mitten im Betrieb das Panel ab während der Ton weiterläuft.
Man bekommt kein Menü mehr, keine Anzeige des Eingangs, egal ob über HDMI oder über Scart eingespeist wird.
Wenn man den Fernseher aus- und direkt wieder einschaltet ist das Bild meist wieder da.
Manchmal muß man den Fernseher aber auch 10 Minuten aus lassen bevor das Bild wieder kommt.
Die Fernseher-LED's blinken dabei nicht (er zeigt also keinen Fehlercode an).
Kann jemand eine Einschätzung abgeben was da repariert werden müßte bzw. was das in etwa kosten würde?
Das Gerät ist bald vier Jahre alt, da stellt sich schon die Frage wieviel man da noch reinsteckt.
Gruß,
Andreas
[Beitrag von AMI am 13. Mai 2010, 12:50 bearbeitet]
Marco_JH
#2 erstellt: 14. Mai 2010, 08:00
Hi
Geh mal etwas näher zum Schirm und halte mal eine Taschenlampe oder sowas richtung Panel während er läuft. Schau ob du dann ein Bild sehen kannst. Für mich hört sich das eher so an als ob nur deine Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
mfg
Pimok
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 06:59
Nur doof das der TH-42PV60 ein Plasma ist und kein LCD. Ergo keine Hintergrundbeleuchtung.
AMI
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 22:50
So, es hat ein paar Tage gedauert, aber eben ist das Problem wieder aufgetreten. Von vorne reinleuchten wie vorgeschlagen bringt da natürlich nichts.
Wenn man das Raumlicht ausmacht sieht man das das Panel nicht ganz dunkel ist (wie im Standby) sondern leicht grau. Die einzelnen Plasmazellen kann man als feine Reihen von RGB-Punkten erkennen. Scheint so als ob einfach kein Signal kommt das sie richtig zum leuchten bringt.
Nach dem Wechsel auf Standby und wieder einschalten war das Bild wieder da. Solche Probleme die nur alle paar Tage auftreten und man deshalb nicht vorführen kann sind besonders toll.
Gruß,
Andreas
DaWitchi
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 17:15
Das selbe Phänomen tritt bei meinem TH-42PV71 seit ein paar Tagen auch auf, das Panel wird dunkel und das Onscreen Display ist auch nicht mehr zu sehen, Ton läuft weiter.
Das Bild kommt dann von selbst nach kurzer Zeit wieder, teilweise reicht auch umschalten am Receiver auf einen anderen Kanal.
jane_doe_germany
#6 erstellt: 15. Aug 2010, 15:33
bei euch sind vielleicht die Einstellungen falsch..es gibt eine Automatische Abschaltfunktion, die sich aktiviert wenn man an der Fernbedienung 2 oder 4 Stunden keine Taste bedient..dann geht das Panel in den Ruhestand..sozusagen Energie Sparmodus wie beim PC Monitor...diese Funktion kann man deaktivieren
Menü >> Setup >> Andere Einstellungen >> Auto-Standby
also ich muss sagen, finde diese Funktion nicht schlecht, schlafe oft ein wenn ich auf der Couch liege,manchmal schafft man es nicht mehr den slepptimer einzustellen...lach, so wird ja Strom im Schlaf gespart
Ich denke mal auch beim Plasma gibt es dieses Menü
Panasonic TH-42PZ70E defekt?
onetodiefor am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  11 Beiträge
Panasonic TH-42PX80E Netzteil defekt ?
Bee-A am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  18 Beiträge
Panasonic TH-42PX600EN macht Geräusche
Thosten69 am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  5 Beiträge
Kein Eingang geht mehr nur SD Panasonic Viera TH-50PZ800E
BASSINVADER am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  5 Beiträge
Panasonic TH 46 PZ 85 EA Defekt
circo09 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TH-37PV60EH Netzteil abhanden
sparda23 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85EA kein Bild aber Ton! Hilfe
exposed am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
TH-42PX80EA defekt
tino11 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PZ70EA 7 blinks (SOS7)
wanja.67 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  5 Beiträge
Panasonic 4k tx43-exw754 LCD Displayschaden? Panel
ericerule am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.660
