PHILPS 40PFL9704/H12 _Hintergrundbeleuchtung defekt
Megamen2020
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 23:21
Hallo Zusammen,
vor 14 Tagen hat mein geliebter PHILIPS 40PFL9704/H12 kein Bild mehr nach dem Hochfahren angezeigt.
Ich habe ihn zerlegt und mit Hilfe des Service Manuals studiert.
Folgendes konnte ich herausfinden:
- TON geht
- Ambilight geht
Bild geht auch, wenn man mit der Taschenlampe dagegenleuchtet, sieht man es.
Ich habe die Power Supply gecheckt.
3,3V-Standby sind vorhanden und funktionieren.
12V sind dauerhaft vorhanden und versogen das Mainboard.
24V für das Mainboard und die Master-/Slave 24V für die LED-Hintergrundbeluchtung sind auch vorhanden.
Signal für Backlight ON sind ca. 2,6V.
Heute habe ich das verbaute Sharp-Panel auseinander genommen und jede Backlight LED mit dem Multimeter durchgeprüft - es haben alle geleuchtet.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte oder wie die Backlight-Ansteuerung funktioniert ?
Viele Grüße
[Beitrag von Megamen2020 am 22. Aug 2020, 23:23 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 31. Aug 2020, 14:10
Wenn du schon so weit warst, warum hast du nicht die Spannungen an den LEDs gemessen. In der Regel sind die LEDs in Serie geschaltet. Entsprechend der Anzahl müssen dann etwa 3V x Anzahl LED in einem Strang anliegen.
Megamen2020
#3 erstellt: 01. Sep 2020, 13:01
Hallo Ingor,
danke für deine Rückmeldung.
Du meinst bestimmt in Reihe und nicht in Serie ?
Es sind 24 LED auf einer Platine verlötet. Diese werden mit einen Flachbandkabel 40polig angesteuert. Spontan hatte ich leider keine Energiequelle zum Prüfen zur Verfügung.
LED-Matrix
Ich würde mir ein Labornetzteil besorgen und damit die LED-Leisten testen. Also Spannung anlegen und den Strom messen ?
Würdest du auch eine defekte Diode bzw. wenig stark leuchtende Diode vermuten - so das die Ansteuerung gleich abschaltet ?
Megaman2020
Ingor
#4 erstellt: 02. Sep 2020, 14:10
Reihe und Serie ist dasselbe. Das Gegenteil wäre parallel.
Aber ich glaube nicht, dass es an den LEDs liegt. Du hast hier eine Backlightsteuerung, die die LEDs einzeln ansteuert. Und die ist wahrscheinlich defekt.
Es wird wahrscheinlich jede LED einen eigenen Anschluss haben. Wenn du eine LED mit Strom ansteuerst musst du die Stromstärke begrenzen. Zum Test reichen 20 mA. Das geht natürlich auch mit drei Batterien und einem entsprechenden Vorwiderstand von 220 Ohm.
Fernseher defekt
"Original" am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
tv defekt?
heikow am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Panel defekt?
adiclair am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  4 Beiträge
Fernsehr defekt
vfl_1900 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  3 Beiträge
Mainboerd defekt
petersfranz55 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  11 Beiträge
Flachbildfernseher defekt
jonas2201 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  8 Beiträge
Fernseher defekt
SirHaschke am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  3 Beiträge
Grundig MF72-490 defekt
bommel-3 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  4 Beiträge
Samsung LE32R71B Defekt?
Dr.Hannibal am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  5 Beiträge
Samsung PS-42E7H - Defekt
cerevisiam am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.219
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
