HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE55H6270 Streulinsen wieder ankleben & Re... | |
Samsung UE55H6270 Streulinsen wieder ankleben & Reparatur Anleitung/Video gesucht+A -A |
egonone
13:43
erstellt: 31. Okt 2021, |
Hallo, der Samsung UE55 H6270 hat in den letzten paar Monaten mehrere helle Flecken bekommen. Erst war es nur einer, aber mittlerweile sind es jetzt insgesamt 3 Stück und es stört leider. Nach eigener Recherche bin ich mir sicher, das dort einfach nur die Streulinsen abgefallen sind, weil Samsung billigen Kleber verwendet, der nach wenigen Jahren schon schlapp macht. ![]() Bei einem der hellen Flecken war ich zufällig gerade auch im Raum und konnte sogar hören, wie die Streulinse abgefallen und im Gerät nach unten geklappert ist. Ich würde das Gerät gerne aufschrauben und die 3 Streulinsen wieder ankleben. Ich bin technisch nicht unbegabt, habe sowas aber noch nie gemacht. Deswegen suche ich eine Anleitung oder Video, wie man das Gerät auseinander nimmt. Ich denke, jedes Video zu einem Samsung H62xx Modell würde passen, da die ganze Produktlinie ja im Prinzip gleich ist vom Inneren Aufbau. Es gibt viele Videos im Internet, aber leider habe ich kein passendes für mein Modell bzw diese Modellreihe gefunden. Deswegen frage ich hier, ob jemand ein entsprechendes Video kennt. Achja und welchen Kleber nehme ich am besten für die Streulinsen? Danke. |
Madmike22282228
19:01
erstellt: 01. Nov 2021, |
Such einfach mal nach samsung backlight repair. Im Grunde ist es eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise. Relativ zeitaufwendig und man sollte behutsam vorgehen. - flache unterlage (Tisch mit decke zb) tv mit der Vorderseite nach unten drauflegen -Rückseite abschrauben -Flachkabel vom Tcon Board zum panel lösen, ggf. andere Kabel, blenden, ir sensor, Bluetooth Empfänger entfernen -tv umdrehen - Rahmen entfernen, der das Display/panel fixiert, eventuell geklebt an einigen Stellen oder verschraubt -die schmalen Platinen, die mit dem panel verbunden sind aus der Halterung lösen. Damit sie nicht lose rumbaumeln, kann man sie hochklappen und mit tesa Film am Display fixieren. Kabel aber nicht knicken etc. - panel hochheben. mit einweghandschuhen anfassen und panel nicht zu stark biegen. Am besten an einer Seite hochheben bis die scheibe hochkant steht und irgendwo hinstellen -rahmen lösen der die streuscheibe und Folien fixiert -streuscheibe und Folien bei seite legen - eventuell weiße folie entfernen, die das Gehäuse und die led Streifen verdeckt( meistens geklebt, vorsichtig vorgehen, damit diese nicht reißt - danach solltest du problemlos an die streulinsen kommen Der kleber sollte etwas Hitze vertragen können, ansonsten für Kunststoff bzw. Plastik geeignet sein Alternativ kannst du auch einen Satz neue led leisten bestellen, sind nicht so teuer Überprüf auf jeden Fall die übrigen streulinsen, damit nicht zwei Tage später die nächste runterfällt. Beim zusammenbauen schauen, dass kein Staub oder anderer Dreck zwischen die einzelnen Folien und Scheiben kommt, swiffer hilft da ganz gut |
egonone
14:23
erstellt: 02. Nov 2021, |
Ja danke für die Antwort. Ich habe schon entsprechende Videos zu anderen Samsung-Smart-TVs gesehen und kenne den groben Vorgang, wie von dir beschrieben, bereits. Ich bin IT-Systemelektroniker, kann also mit einem Schraubendreher und Platinen umgehen. Trotzdem sind Smart-TVs etwas, was ich noch nie zerlegt habe. Ohne ein konkretes Video zu dieser Modellreihe traue ich mich da ehrlich gesagt nicht ran. Du schreibst ja selber zb: "Flachkabel vom Tcon Board zum panel lösen, ggf. andere Kabel, blenden, ir sensor, Bluetooth Empfänger entfernen" Ich bräuchte halt wirklich ein Video, bei dem all diese Punkte, die du unter "ggf." zusammenfasst, auch wirklich benannt werden, damit ich es mir anschauen kann und auch weiß, was ich mache. Ansonsten wird das nämlich wieder eine wahnsinnig aufwändige Aktion, wenn man Geräte einfach blind zerlegt. Ich hab da schon so meine Erfahrungen.. ![]() Also wenn jemand ein Video zu diesem Modell und/oder der Modellreihe kennt, bitte melden! Oder falls jemand konkrete Kenntnisse hat, das andere Samsung Geräte (größtenteils) gleich aufgebaut sind wie dieses Modell hier, würde ich mich auch mit so einem Video zufrieden geben. ![]() |
Madmike22282228
16:05
Habe leider zu dem Modell kein Video gefunden. Du könntest die Rückseite abnehmen und ein Foto machen. Damit könnte man schon einige Tipps geben. |
egonone
16:30
Ja, so ging es mir auch, ich konnte auch kein Video zum konkreten Modell finden. Ok danke fürs Angebot. Noch steht der TV im Wohnzimmer und ist im Einsatz. Falls ich in einigen Tagen/wenigen Wochen die Rückseite abnehme, kann ich dich dann per PM anschreiben? (Btw gibts da irgendeine Regelung zu PMs? Ich habe vor kurzem schonmal versucht eine PM an jemanden zu verschicken und ann hieß es ich habe keine Berechtigung zum versenden von PMs? Braucht man eine Mindestanzahl an Posts, damit man PMs verschicken kann, oder wie läuft das?) Eine andere Idee, die ich gerade noch hatte. Gibt es hier oder sonstwo vielleicht eine Quelle für Service Manuals von Samsung zu diesem Modell? In meinem Beruf habe ich Zugriff auf viele Service Manuals von verschiedenen Herstellern und da steht alles genau bebildert und beschrieben drin, wie man Geräte zerlegt und auch viele andere Tricks die nur für Techniker gedacht sind. Mit so einem Service Manual wären alle Fragen sofort geklärt. ![]() EDIT: Die Idee mit dem Service Manual war echt gut von mir.. ![]() Habe jetzt durch googeln eine Russen-Website gefunden, die tonnenweise Service Manuals online stellen und konnte ein Service Manual für das Modell UExxH6200 ergattern. Das ist ja dieselbe Modellreihe wie mein UE55H6270 und nach einem kurzen Blick ins Chapter Disassembly & Reassembly, denke ich, das ich damit gut zurecht kommen werde. ![]() [Beitrag von egonone am 02. Nov 2021, 16:49 bearbeitet] |
Madmike22282228
16:45
Lad das Bild einfach in dem Thema hier hoch. So können auch andere dir Tipps geben. Kannst aber auch eine pm schicken. |
egonone
16:50
Hat sich erledigt, konnte ein Service Manual ergoogeln. Habe ein Edit in den Post vorher geschrieben. Trotzdem danke für die Hilfe bisher. ![]() |
Samsung UE55H6270 weißes Bild Oetzi04 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 5 Beiträge |
Samsung UE55H6270 LED blinkt 6 mal SuperSeppL am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 2 Beiträge |
Samsung UE37ES6300 - Lohnt Reparatur? personal-judas am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 2 Beiträge |
Samsung LE40-F86BD Netzteil Reparatur Neptun3126 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P Trenham am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Kleber für LED Streulinsen ? diggerbarnes am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 3 Beiträge |
LED TV Streulinsen neu verkleben DIY82 am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 3 Beiträge |
Samsung UE40ES8090 Kaputt mit Video odogpl am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 13 Beiträge |
LG 42LB620V - Grünes Flackern nach LED Reparatur Magahad am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 3 Beiträge |
Hilfe! Netzteil Reparatur Samsung F6xxx travego81 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.234
