HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » TV Philips 43PUS6551 kein Bild Backlight Ton ok | |
TV Philips 43PUS6551 kein Bild Backlight Ton ok+A -A |
ED67158
#1 erstellt: 29. Jul 2022, 09:34 | |
Ich habe einen 43pus6551 von Philips. Das Backlight war defekt; Panel war ok, Taschenlampentest. Jetzt kam er zurück, Backlight repariert, Ambilight geht, ton geht Tuner gehen. Aussage: Panel wäre defekt. Wie kann ich prüfen ob jetzt das Panel defekt ist, oder das T-Con Board. Beim Abziehen der Flachstecker zum Panel war einmal nur eine Hölfte weiss, das andere Mal eine Hälfte "weiss" die andere Hälfte mit rosa Querstreifen. |
Madmike22282228
#2 erstellt: 30. Jul 2022, 07:22 | |
Fehler beim tcon zeigen sich meistens auf beiden Seiten wenn du jeweils nur eine Hälfte anschließt. Panel Fehler sind meistens nur auf einer Seite vorhanden. Das heißt wenn du jeweils nur eine Seite anschließt, sollte eine Hälfte weiß sein und die andere Hälfte ein gutes Bild liefern und beim tauschen dann wieder einmal weiß und einmal eine bildhälfte mit Fehlern. Es kann natürlich sein, dass beim reparieren des backlights das panel beschädigt wurde. Vielleicht sind die Stecker/ flachkabel auch nicht richtig eingesetzt. Die goldenen pins verbiegen sich gerne mal. |
ED67158
#3 erstellt: 30. Jul 2022, 12:23 | |
hm, dann sieht es wohl so aus, als müsste ich das gute Stück verschrotten. Die Beschädigung de Panels kann ich eh nicht beweisen. |
Madmike22282228
#4 erstellt: 30. Jul 2022, 13:01 | |
Poste mal ein Bild von den Streifen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Hoffnung. |
ED67158
#5 erstellt: 02. Aug 2022, 13:39 | |
ED67158
#6 erstellt: 08. Aug 2022, 22:05 | |
so die Bilder sind da, kannst du was daraus schließen? |
Madmike22282228
#7 erstellt: 08. Aug 2022, 22:35 | |
Hab das Muster so noch nicht gesehen, aber sieht sehr gleichmäßig aus. Du kannst mal versuchen auf der Seite mit dem Muster einige pins von dem flachkabel zwischen tcon und panel mit einem schmalen Streifen tesa zu blockieren. Vielleicht kannst du so eine defekte signalleitung blockieren. Hast du denn schon die kabelverbindungen überprüft? |
ED67158
#8 erstellt: 11. Aug 2022, 18:18 | |
Die Verbindungen sehen alle gut aus. Vermutest du den defekt im Panel oder im T-Con? |
Tv UE46F6270SS Backlight defekt ash2 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
Samsung LE40R81B kein Bild, nur Ton und Backlight AstraCoupe81 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
Nach Backlight Wechsel kein Bild Samsung ue55ju6850 freddred am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 9 Beiträge |
LG 32LN5758 kein Bild/nur Ton - Backlight Inverter? wie fixxen? royaltyloyalty69 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL5603 Steckerbelegung Backlight gad300 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
PHILIPS 49PUS7272/12: Kein Bild, kein Ton, kein Ambilight - Mainboard defekt? Bronzebart am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 3 Beiträge |
Philips Fernseher nach Backlight Wechsel kein Bild mehr Cass23 am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 6 Beiträge |
Philips 50PFL7956K - Kein Bild aber Ton/Ambilight dfcnt am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Backlight defekt, Ersetzen möglich //Micha am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL7862D: kein Bild gazman am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.586
