HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips Fernseher nach Backlight Wechsel kein Bild... | |
Philips Fernseher nach Backlight Wechsel kein Bild mehr+A -A |
Cass23
18:51
erstellt: 29. Mrz 2024, |
Guten Abend, nachdem ich bei meinem Philips Fernseher 58PUS7805/12 das Backlight gewechselt habe, weil dieses defekt war, zeigt sich jetzt auf dem Fernseher kein Bild mehr obwohl das Backlight jetzt wieder funktioniert. Beim abklemmen der linken Seite vom Display funktioniert die rechte Seite und andersherum auch. Bei der linken Seite zeigen sich aber Fehler im Display (grüne Striche) an mehreren Stellen, wenn die rechte Seite abgeklemmt ist. Vermutlich habe ich irgendwo das Panel beschädigt, ich kann aber mit dem bloßen Auge nichts sehen. Hätte hier vielleicht jemand eine andere Idee an was das liegen könnte oder kann ich die Kiste mit kaputten Display jetzt entsorgen gehen. ![]() (Falls es funktioniert hat hier ein Bild vom besagten Fehler im Display) Vielen Dank schonmal fürs Zeitnehmen! |
Bollze
19:57
erstellt: 30. Mrz 2024, |
Bei der angeklemmten linke Seite sind Störungen zu sehen ? Dann klemme mal man am linken Anschluss die ersten Pins ab von der Aussenkante der Platine gesehen Lege dazu ein ca. 5 mm breiten Papierstreifen zwischen Flachbandkabel und Anschlusspins auf den T-CON auf, so dass auf jedenfall die ersten Pins des linken Anschlusses von der Aussenkante der Platine aus gesehen nicht mehr mit dem Panel verbunden werden. Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Mrz 2024, 20:01 bearbeitet] |
Cass23
20:21
Direkt ausprobiert und siehe da der Fernseher funktioniert problemlos. Vielen danke für diese einfache und schnelle Lösung und noch angenehme Feiertage! ![]() |
Bollze
05:19
erstellt: 31. Mrz 2024, |
Ich habe die Lösung im Iwenzo-Forum gefunden. So eine richtige Erklärung, warum die Lösung funktioniert habe bis heute nicht gefunden. Eine Erklärung ist, dass die äusseren Pins auf beiden Anschlüsse die Stromversorgung übernehmen und das nun 1 Pin ausgefallen ist und eine Art Bypass über die anderen Pins die Stromversorgung übernehmen. Der defekte Pin verursacht einen Kurzschluss auf den und das Netzteil auf den T-CON schaltet die Stromversorgung des Panels ab, deswegen muss der oder die defekte PINs abgeklemmt werden... nur eine These, die nicht stimmen muss. Durch den 5 mm Streifen, zum Testen, sind eine gewisse Anzahl von Pins abgeklemmt. Sicher nicht alle dieser PINs sind defekt. in aller Regel ist der äusserste Pin defekt, vielleicht noch der 2. Pin, nach meiner Erfahrung. Die anderen PINs könnten zu einer sicheren Stromversorgung des Panels beitragen, deswegen schmälere ich den Papierstreifen, in den zwei Fällen. wo die Lösung bei mir funktioniert hat, habe ich nur die zwei äussersten Pins letztendlich abgeklemmt. Nur ein Pin abzuklemmen habe ich nicht getestet, ist mir zu fummelig gewesen. Man müsste auch besser mit Tesafilm abkleben. Bollze [Beitrag von Bollze am 31. Mrz 2024, 05:30 bearbeitet] |
Madmike22282228
16:11
erstellt: 03. Apr 2024, |
Könnte sich bei den abgeklebten bzw. verdeckten pins auch um signalleitungen für die zeilen handeln. Vielleicht ist bei einer Leitung oder einer Zeile ein defekt vorhanden. Durch das abkleben wird dieser Fehler quasi isoliert bzw. überbrückt. Die Zeilen bekommen das signal nämlich auch über die andere Seite, ist dann nur ein bisschen schwächer. Am besten natürlich nur den pin abkleben, der den Defekt verursacht, um nicht zu viel Bildqualität zu verlieren. ein bisschen fummelig das ganze, aber am besten solange ausprobieren, bis das beste Bild gefunden ist. |
Bollze
08:41
erstellt: 05. Apr 2024, |
Optimalerweise nur die betreffenden Pins zu blockieren, das sehe ich auch so. Das mit 5 mm Papier war nur ein Test... Ich habe mal bei ein Vestel- TV einen noch breiteren Streifen zum Testen reingelegt und das Bild zeigte mir keine Auffälligkeiten, allerdings habe ich nur flüchtig hingeschaut und zum Schluss nur 2 Pins blockiert. Ich konnte damit auch keine Bildfehler erkennen oder sie sind mir nicht aufgefallen. Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Apr 2024, 08:46 bearbeitet] |
Nach Backlight Wechsel kein Bild Samsung ue55ju6850 freddred am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 9 Beiträge |
Philips 42PFL5603 Steckerbelegung Backlight gad300 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
TV Philips 43PUS6551 kein Bild Backlight Ton ok ED67158 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 8 Beiträge |
Backlight defekt, Ersetzen möglich //Micha am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher 58PUS7505/12 ohne Bild Cass23 am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 3 Beiträge |
Kein Bild mehr Sogeking0 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9732d/10 Backlight einseitig dunkler Star-Command am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
LG 42LN5708 kein Backlight rico_s am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
Samsung LE40R81B kein Bild, nur Ton und Backlight AstraCoupe81 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.458
