Samsung UE40F6470 schaltet sich ab
ChLucio
#1 erstellt: 28. Dez 2022, 11:02
Hallo liebe Community,
ich habe mit meinem alten Samsung UE40F6470 folgendes Problem:
Immer wenn der TV ein paar Stunden ausgeschalten war und ich ihn einschalte, schaltet er sich nach 10sec bis ca. 2min gleich wieder mit einem "Click" aus. Wenn ich ihn danach wieder einschalte, ist er auch wieder sofort da - sprich er braucht das "booten" nicht mehr und es geht dort weiter wo man vorher war. Das ganze passiert so ca. 5-10 mal und irgendwann läuft er wieder ganz normal für Stunden. Ist aber natürlich ziemlich nervig.
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte? Ich vermutete mal das Netzteil, bin mir aber nicht sicher und wollte mal bei euch Experten nachfragen.
danke für die Hilfe :-)
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Dez 2022, 16:37
Moin,
Das lässt mich als Erstes an kalte Lötstellen, aber auch an defekte Elkos im Netzteilbereich denken. Daher würde ich mir zuerst die Bauteile auf den Platinen anschauen.
Ein anderer Defekt kann natürlich nicht ausgeschlossen werden.
Das ganze passiert so ca. 5-10 ma ...
Das könnte aber auch ganz bald ganz vorbei sein und er verabschiedet sich mit einem Knall und Rauchschwaden. Ich würde das nicht weiter so treiben und hineinschauen.
ChLucio
#3 erstellt: 25. Jan 2023, 13:17
20230122_162240Hallo,
danke für deine Antwort und entschuldige bitte die späte Rückmeldung von mir.
Ich hab den erwähnten Fernseher jetzt mal zerlegt und mir alles genau angeschaut. Hat hier zufällig wer ein paar Tipps für mich wohin man genau schauen muss?
Hab ein Foto von der Netzteil Platine angehängt und so leider keinen defekten Elko etc. gefunden - bin aber auch kein Profi.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Jan 2023, 16:53
Überall!
Ich kann auf der Bestückungsseite auch keine Defekte erkennen.
Aber aufgeblähte/geplatzte Elkos finden sich eher nicht so oft, woran man sofort einen Defekt erkennen kann.
Nun musst du die Elkos durchmessen und auch alles auf kalte Lötstellen untersuchen, wozu sie dann auch ausgebaut werden muss.
PBienlein
#5 erstellt: 25. Jan 2023, 17:55
Hallo zusammen,
ich würde mir ja zunächst den liegenden 22µF/450V-Elko unten links vornehmen. Der sitzt im Primärkreis direkt hinter dem Brückengleichrichter. Abgesehen, dass da über 310V Gleichspannung anliegen, sollte man generell im Schaltnetzteil etwas vorsichtig sein.
PBienlein
ChLucio
#6 erstellt: 28. Okt 2024, 14:52
nach langer Zeit habe ich jetzt mal wieder mit dem Gerät experimentiert und ein neues Netzteil eingebaut. Leider hat das Problem sich dadurch nicht lösen lassen. Das heißt, dass es jetzt wohl noch schwieriger sein wird eine Lösung zu finden. Oder hätte hier zufällig noch wer eine Idee?
Samsung UE40F6470 nichts geht mehr :-(
hohleweg am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  5 Beiträge
Samsung UE40F6470, Programme laufen durch
rakki am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  4 Beiträge
Samsung UE40F6470 geht nicht mehr einschalten :(!
apollo00 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab
JetPistol am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  14 Beiträge
Samsung Q70T schaltet sich ohne Vorwarnung ab.
Raphi_1997 am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  2 Beiträge
Samsung GQ55Q700TAT 8K Schaltet ab
AdiRGBG am 11.04.2024  –  Letzte Antwort am 21.05.2024  –  7 Beiträge
Samsung UE40F6470 geht an aber dann wieder aus.
Wave28 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  2 Beiträge
Samsung LE40S71B schaltet selbstständig das Bild ab.
sheepdog am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Samsung TV schaltet sich nach 30 Sekunden ab
hulor83 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  9 Beiträge
Samsung UE55KU6079U schaltet sich selbstständig ein
kapio am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedreckmässtäyr
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.797
