HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung GQ55Q700TAT 8K Schaltet ab | |
Samsung GQ55Q700TAT 8K Schaltet ab+A -A |
AdiRGBG
#1 erstellt: 11. Apr 2024, 19:02 | |
Hallo, hier hab ich mal ein Problem dass zu lösen wär. O.g 8K Samsung bringt folgenden Fehler: im kalten Zustand läuft er ohne Probleme, irgendwann schaltet er ab und bootet neu, läuft dann kurz ohne Probleme und nach kurzer Zeit gehs wieder von vorne los. Wenn man das 10 Polige Kabel vom Mainboard zum T-Con aussteckt, läuft er tagelang ohne Probleme, allerdings ohne Bild. Fehlersuche bisher: Display alle Kondensatoren überprüft, Flachbandkabel vom T-Con zum Display ausgesteckt, da gibt es 4 Stück, wenn 1 davon nicht im Display steckt, läuft er auch, er geht immer nach einiger Zeit aus, wenn das Display an geht, also angesteuert wird. T-Con erneuert, 2 Stunden funktioniert, dann wieder bootloop. Alle BGA vom T-Con und Mainboard mit Ersa BGA Maschine nachgelötet, kein Erfolg. Vieleicht hat einer von euch eine Idee oder schon mal so eine "harte Nuss" gehabt und weiss wo den Teil der "Schuh" drückt. Schöne Grüße [Beitrag von AdiRGBG am 11. Apr 2024, 19:40 bearbeitet] |
AdiRGBG
#2 erstellt: 07. Mai 2024, 20:01 | |
Problem gelöst, im Falle das es jemanden interessiert... es war ein clk Problem im Display, was übrigens jetzt sehr viele Samsung und AOC Displays der "neueren Generation" haben, hatte heute einen QLed Samsung mit 178 Betriebstunden auf dem Tisch mit den selben Fehler. Billiger Schrott, mehr kann ich dazu nicht sagen. |
CarlM.
#3 erstellt: 07. Mai 2024, 20:21 | |
Danke für Deinen interessanten Bericht. In Anbetracht der geringen Laufzeit (178h) würde ich aber von Gewährleistungs- oder Garantiefällen ausgehen ... oder? Solche Entwicklungsfehler haben schon andere Unternehmen in die Insolvenz geführt ... |
AdiRGBG
#4 erstellt: 08. Mai 2024, 12:59 | |
Da er lt. Vorbesitzer ab und an zum Zocken benutzt wurde und bereits 3,5 Jahre alt ist, ists natürlich aus mit Garantie, darum hab ich mir das Teil mal zur Brust genommen ohne lange dumm beim Hersteller zu betteln............ |
Ing_Imperator
#5 erstellt: 17. Mai 2024, 16:01 | |
Was ist denn ein clk Problem und wie löst man das dann? |
AdiRGBG
#6 erstellt: 21. Mai 2024, 10:15 | |
Das Display bekommt von beiden Seiten ein CLOCK Signal (clk), diese sind an den Platinen zum Display eben mit clk gekennzeichnet, zuerst herausfinden welche Seite betroffen ist die def. Seite einfach unterbrechen, schon läuft die Kiste. Wie man diese unterbricht, gibts X Videos bei YouTube. |
Ing_Imperator
#7 erstellt: 21. Mai 2024, 18:26 | |
Top, danke für die Erklärung. Diese Art des Defektes kannte ich noch nicht. |
Samsung UE40F6470 schaltet sich ab ChLucio am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 6 Beiträge |
SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab JetPistol am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 14 Beiträge |
Samsung LE40S71B schaltet selbstständig das Bild ab. sheepdog am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Samsung Q70T schaltet sich ohne Vorwarnung ab. Raphi_1997 am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 2 Beiträge |
Samsung TV schaltet sich nach 30 Sekunden ab hulor83 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 9 Beiträge |
Samsung TV (Netzteil kaputt ?) en-trust am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C6000 schaltet nicht mehr ein AgentOran am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 7 Beiträge |
Samsung LCD schaltet alleine um + leise --DieMoe-- am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE55F schaltet nicht ein - klicken LaFreak90 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 16 Beiträge |
Samsung UE55KU6079U schaltet sich selbstständig ein kapio am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.017
