HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » sony KD-55XF8096 | |
sony KD-55XF8096+A -A |
Barmer_22
#1 erstellt: 16. Okt 2023, 21:21 | |
Habe ein Sony KD-55XF8096 der 6 mal rot blicken tut brauche euren hilfe oder rat was ich machen kann viel dank.
[Beitrag von Barmer_22 am 16. Okt 2023, 21:23 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 16. Okt 2023, 21:46 | |
6x Blinken heisst im Normalfall "Backlight failure" - also Defekt der Hintergrundbeleuchtung ... LED Stripes oder auch deren Ansteuerung. In der Praxis findet man aber auch Netzteildefekte, die sich so äußern (weil die LEDs nicht mehr mit Spannung versorgt werden). Für einen Laien ist eine Reparatur kaum möglich. Es müssten Messungen mit einem Multimeter durchgeführt werden, die an Schaltnetzteilen nicht ungefährlich sind. Das Service Manual von Deinem TV habe ich nicht gefunden. Es sollte aber bzgl. des Fehlers so ähnlich aussehen wie hier: Für Laien ist das Erste: ein paar Tage vom Netz trennen und neu starten. Ggf. Netzteilplatine photografieren und Photo hierher mit IMG hochladen. Falls man auf Verdacht das Netzteil tauschen will, muss eventuell noch ein Firmware update per USB durchgeführt werden. [Beitrag von CarlM. am 16. Okt 2023, 21:52 bearbeitet] |
Barmer_22
#3 erstellt: 17. Okt 2023, 18:53 | |
Habe am 14.10.2023 schon das Firmware update per USB gemacht von Sony die Frage ist was würde das kosten das wieder ganz zu machen viel dank für die hilfe. |
CarlM.
#4 erstellt: 17. Okt 2023, 20:03 | |
Du müsstest eine wirklich seriöse Werkstatt finden, die zunächst einen Kostenvoranschlag erstellt. Der kostet ca. 35-45€ und wird im Falle der Beauftragung angerechnet. Leider gibt es aber "schwarze Schafe", die das Gerät 10 Tage ins Regal stellen und dann behaupten, es sei irreparabel. Falls es dann tatsächlich die Netzteilplatine sein sollte, würde eine Sony-Vertragswerkstatt vermutlich die komplette Platine tauschen (geschätzt: 150 € zzgl. AL = ca. 200 €). Eine gute Werkstatt muss ggf. nur einen Elko tauschen. Oder aber sie wird ebenfalls bei Sony eine Ersatzplatine besorgen. Wegen der Pflicht zu Gewährleistung wird sich kein kommerzielles Unternehmen auf den Kauf bei einem nicht autorisierten Händler einlassen. Alternative: Man belässt es beim Kostenvoranschlag und tauscht die Platine - wenn sie denn als defekt angegeben wurde - gegen ein Ersatzteil aus dem Netz. Dann muss es aber exakt die richtige Platine sein. Beispiel: Sony GL71F APDP-209A2 (und nicht 209A1) https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR6TvnuznYg [Beitrag von CarlM. am 17. Okt 2023, 20:05 bearbeitet] |
Barmer_22
#5 erstellt: 18. Okt 2023, 18:22 | |
Wüsten sie vieleicht wo man solle Werkstätten finden kann viel danke für die hilfe. |
CarlM.
#6 erstellt: 18. Okt 2023, 18:35 | |
Vielleicht kann Dir jemand aus dem Forum eine Empfehlung geben, wenn Du mitteilst, in welcher Region Du wohnst (z.B. ersten beiden PLZ-Ziffern). |
Sony KD-55X9005B Panel schaden? Tech_RC am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
Sony kd-40hx758 blinkt 8 x rot beetleeric am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 11 Beiträge |
Sony KD-65XE9005 feiner Streifen dslpower am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 2 Beiträge |
Bildfehler Sony KD-49XE7096 Markus1338 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 2 Beiträge |
SONY KD-75XG9505 horizontale Streifen Soje00 am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 3 Beiträge |
SONY KD-65X8505C (2015) blinkt 8x rot, kein Bild killerolli am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Infrarot Empfang SONY KD-65XF9005 Johnplayer- am 07.02.2024 – Letzte Antwort am 08.02.2024 – 10 Beiträge |
Sony Bravia KD-XE7005 vill Mainboard defekt ? KB32 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 3 Beiträge |
Sony KD-55XG8505 geht nicht mehr an Delta32 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 3 Beiträge |
Standfuß-Problem von: KD-65X8505C Qardo am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.604
