Display unterschiedlich hell
Generalkaj
#1 erstellt: 21. Jun 2024, 09:20
Moin, wer kann mir helfen. Habe seit gestern einen Fernseher ( TX-65HXX979 )im Nachlass bekommen - nachdem ich diesen gegen meinen alten TV an der Wand ausgetauscht hatte und ihn in Betrieb nahm - sah ich das das Display unterschiedlich hell war / ist.
Update oder diverse Einstellungen haben nicht geholfen?
Was kann es sein? Ist das Panel defekt, Schrauben für die Wandhalterung zu lang, oder oder oder …
SieheBild im Anhang!
PS5 FC24
PS5 FC24
pogopogo
#2 erstellt: 21. Jun 2024, 09:32
Das kann durch zu lange Schrauben hervorgerufen werden und auch zu einen permanenten Defekt führen
[Beitrag von pogopogo am 21. Jun 2024, 09:35 bearbeitet]
darkphan
#3 erstellt: 21. Jun 2024, 10:26
Teste mal, wie das Bild ausschaut, wenn er nicht an der Wand hängt.
Eine so derbe Ungleichheit bei der Helligkeit ist selbst für LCDs ungewöhnlich, zumal das ja kein Billigheimer ist.
Generalkaj
#4 erstellt: 21. Jun 2024, 10:42
Habe ihn gerade von der Wand genommen und die Schrauben herausgedreht. Leider keine Änderung.
CarlM.
#5 erstellt: 21. Jun 2024, 10:43
Ehrlich gesagt, finde ich das "Testbild" ziemlich ungeeignet. Ich kenne jedenfalls das Originalbild nicht und kann deshalb auch nicht sagen, ob der Helligkeitsverlauf gewollt ist und die grünen Linien tatsächlich keine Bildfehler sind und zum Original gehören.
p.s.
Vielleicht ist der helle Streifen ja gewollt, um die Schrift unten rechts besser lesen zu können ...
[Beitrag von CarlM. am 21. Jun 2024, 10:44 bearbeitet]
Generalkaj
#6 erstellt: 21. Jun 2024, 10:45
20mm waren die Schrauben im Fernseher! Nach meiner Recherche waren sie also nicht zu lang.
Generalkaj
#7 erstellt: 21. Jun 2024, 10:47
Das Bild müsste komplett weiß sein - Die Schrift in der Mitte ist erstmal zu vernachlässigen
CarlM.
#8 erstellt: 21. Jun 2024, 10:52
... und die grünen Linien ??? Wie wär's mit einem Link, damit man sich das Original auf dem eigenen Display ansehen kann?
[Beitrag von CarlM. am 21. Jun 2024, 10:53 bearbeitet]
darkphan
#9 erstellt: 21. Jun 2024, 10:56
Lad dir doch mal ein paar Testbilder runter: 100 Prozent Weiß und RGB, und dann kannst du eine Aussage treffen, was da gewollt ist und was nicht.
Ich sehe bei deinem Foto auch völlig unterschiedliche Schärfen und weitere Ungleichmäßigkeiten im Panel im grauen Bereich (die, wie gesagt, bei LCD aber nicht ungewöhnlich sind). Erst mit Testbildern kann man das korrekt beurteilen.
Und solltest du sowas wie Backlight haben im Bildmenü, kannst du da auch mal experimentieren, ob sich das Phänomen verbessert oder verschlechtert. Leuchte das Panel am Ende im Zusammenspiel Helligkeit, Kontrast, HDR und Backlight und was auch immer noch da einstellbar ist so aus, dass das Panel einigermaßen gleichmäßig leuchtet über die Farben Weiß und RGB. Damit das Schwarz nicht absäuft, brauchst du dann auch ein Grauverlauf-Testbild.
Du kannst es mit Bildern testen, besser sind aber immer Bewegtbilder, also mp4-Dateien. Einfach mal googeln und downloaden. Und nimm Bilder mit der nativen Auflösung deines Panels.
Generalkaj
#10 erstellt: 21. Jun 2024, 10:58
Die grünen Linien sind vom Spiel selbst - tatsächlich ist nur der weiße Farbverlauf zu betrachten. Alles weitere ist so wie es sein sollte!
pogopogo
#11 erstellt: 21. Jun 2024, 11:37
Wie sah das Bild vor der Montage aus?
Generalkaj
#12 erstellt: 21. Jun 2024, 14:20
Habe alles versucht - Backlight hoch / runter - Helligkeit / Kotrast / und was ich sonst noch an Einstellungen gefunden habe …. Nichts hat geholfen.
Wie das Bild vor dem aufhängen war, kann ich leider nicht sagen. Der Fernseher ist ca 3Jahre alt - das ist das einzige was ich dazu sagen kann. Wie schon eingangs erwähnt, ist aus einem Nachlass.
RGB Testbilder (egal welche Farbe) es war überall unten ein heller Streifen zu sehen (außer bei schwarz 😉 )
Reparatur wird sich wohl nicht lohnen, oder?
darkphan
#13 erstellt: 21. Jun 2024, 14:43
50 Euro für nen TV-Techniker, der sich das mal ansieht, kann man immer investieren ... aber grundsätzlich ist das mit der Verhältnismäßigkeit der Preise zwischen Reparatur und neu schwierig. Wobei neu in vergleichbarer bzw. besserer Qualität auch wieder nen Tausender kosten dürfte ...
CarlM.
#14 erstellt: 21. Jun 2024, 15:26
Zunächst könnte man noch zwei Sachen ausprobieren (insbesondere in Anbetracht der Vielzahl an einstellbaren Optionen):
Diagnosefunktion:
MENU ----> Hilfe -----> TV-Selbsttest
Reset auf Werkseinstellungen:
MENU ----> SETUP -----> System Menu ----> Werkseinstellungen
Universal-PIN: 6969
Madmike22282228
#15 erstellt: 22. Jun 2024, 13:26
Eventuell ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung, deren LED Streifen vermutlich unten am Bildschirmrand entlang verbaut sind. Vielleicht ein paar leds ausgefallen, wodurch die übrigen heller leuchten oder Probleme mit der streuscheibe, die das Licht nicht mehr so verteilt wie sie soll.
Müsste man mal aufschrauben, um mehr sagen zu können.
Panasonic TX-P50UT50E - Display / Panel Schaden.
kartiloco am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  10 Beiträge
Panasonic TX-65HXW944: Neues Panel -> neue Einstellungen nötig?
Viewmaster65 am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2022  –  3 Beiträge
Universum LCD TV Display DEFEKT
Technikerlooser am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
LG 42LB550V Display Panel
zolek am 18.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  3 Beiträge
Beamerbild zu hell
tadizorn am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  3 Beiträge
Samsung defekt! Kann man es reparieren? Panel?
odogpl am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  6 Beiträge
Panasonic TX-55EXW604 - "Tropfen" im/unter Display
Flo1231 am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  4 Beiträge
SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel?
tobiwoe am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
Plasma Defekt oder nicht?
Cadwallder am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  2 Beiträge
Samsung LE40A456: Bild total hell
DerStefan12 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  478 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.654
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
