Zeilentransistor geht andauernd kaputt.Warum?
Thomassss1994
#1 erstellt: 08. Aug 2010, 20:00
Bei meinem Tv geht andauernd der Zeilentransistor kaputt und ich find
die Ursache nicht.Habt ihr ideen,warum der als kaputt geht.Will ihn aber
nicht zur Reparatur bringen.(Reparatur kostet immer ein bisschen weniger
als ein neuer Fernseher)Das ist der BU808dfi und der is nich ganz
billig,daher kann ich nich viele Tests machen.ca.5 Minuten hält ein
Transistor dan kein Bild mehr(C E Strecke wird niederohmig!)
Turtleman
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 10:44
..auf die schnelle;
Nur das (wirkliche) ORIGINAL verwenden, und NICHT
"Nachgemachte" von ISC, etc.
Beschriftung SOLLTE "wischfest" sein.
Hast Du vielleicht ein
11AK.... Chassis
mit (innerlich) angefaultem Ablenkstecker ??
Gruss
-scope-
#3 erstellt: 09. Aug 2010, 18:41
Die Transistoren von Inchange sind mittlerweile besser als ihr Ruf, obwohl "Original" in diesem Fall besser ist. Ich bin nichtmal sicher, ob ISC diesen Transistor überhaupt im Programm hat. (Eher nicht)
Wenn der Transistor immer wieder kaputtgeht, sollte man sich mit einem HV-Tastkopf (100:1) erstmal die Impulsform am Collektor ansehen. Ausserdem würde ich vorsorglich alle im Umfeld befindlichen Bauteile (Hinlauf/Rücklauf-C, usw.) prüfen. Die Damperdiode ist in diesem Darlington bereits drin. Möglicherweise ist auch der DST selbst defekt oder die Ansteuerung des HOT ist fehlerhaft. Das lässt sich alles bereits mit einem handelsüblichen Oszilloskop und den entsprechenden Tastköpfen überprüfen.
Ist das nicht vorhanden, musst du eben alle 5 Minuten den HOT wechseln.
[Beitrag von -scope- am 09. Aug 2010, 18:44 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 18:51
Als ich einst als Etechnik-Student in den Ferien in einer expliziten TV-Werkstatt gearbeitet hatte und arglos dem Werkmeister den Fehler eines Telefunken TVs erzählte und wie ich den reparierte, wollt er mich fast von Hof jagen..
"Ah, er läuft ja wieder- was war defekt?"-"Jo, war ganz easy, nur der BU508D"-"Und den haste nur getauscht? Grrr..!"
Es gab schon damals für solche Fälle sogen. Thompson Repair-Kits.
Es musste neben diesen BU noch ein paar Bauteile mit getauscht werden, egal ob sie heil erschienen.
Diese wurden samt neuen BU und Lageplan als eben so ein Repair-Kit ausgeliefert.
Und in etwa wird das bei Dir genauso sein(nur nicht von Thompson), wie scope es schon anmerkte..
[Beitrag von _ES_ am 09. Aug 2010, 20:42 bearbeitet]
Samsung LCD LE40C630 defekt - Abbruch beim booten
drburgundy am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  6 Beiträge
Samsung GQ5Q65TQU geht aus
Ilconte am 02.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.08.2024  –  3 Beiträge
Fernseher geht plötzlich nicht mehr
haudegen16 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
PK 350 geht nicht an :(
aKeshaKe am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  34 Beiträge
Logitechfernesher geht nicht mehr an
elfe1 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  7 Beiträge
LE37C650L geht von alleine aus
combl am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  2 Beiträge
Samsung LE37A550P1R geht nicht an!
gamerpaddy am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  2 Beiträge
Fernseher geht nicht mehr an.
LeNicolas am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  4 Beiträge
37PF9830 geht nicht mehr an
Sigofix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE46D7090lsxzg geht nicht an
v_power am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.402
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
