HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Kein Bild, obwohl Strom angeschaltet ist | |
Kein Bild, obwohl Strom angeschaltet ist+A -A |
Bimbel67
#1 erstellt: 25. Aug 2010, 11:53 | |||||||
LCD Philips 32 PF 9830 Cineos Hallo, haben gestern nach einen tägigen Urlaub den TV eingeschalten- lief ohne Probleme. Nach ca. 3 Std ging plötzlich das Bild weg, der Ton lief weiter. Ich habe das Gerät dann ausgeschaltet- es ließ sich aber dann nicht mehr einschalten. Auch Stecker ziehen hilft nichts. Es leuchtet nicht mal das standby-Lämpchen. Aus meiner Sicht (bin aber absoluter Laie!!!) bekommt das Gerät keinen Strom mehr. Ich habe gelesen, dass das Netzteil defekt sein könnte. Habe das Gerät auch an einer anderen Steckdose ausprobiert. Ebenso gibt es einen Schutzmodus für den fall der Überhitzung. Mittlerweile ist das Gerät beim Händler (mit Werkstatt) bei dem ich es vor 4 Jahren für über 2000 € gekauft habe. Er will in den nächsten Tagen mal reinschauen, meint aber ab 300 € Reparaturkosten solle ich mir lieber ein neues Gerät anschaffen (natürlich bei ihm ;-) Hat jemand eine Vermutung aus der Ferne, was da defekt sein könnte? Habe ein bißchen Bedenken, ob der Händler da zu vorschnell urteilt. Was würde der Einbau eines neuen Netzteils in etwa kosten? Könnte es dieser Schutzmodus sein, was ist dann zu tun? Vielen Dank für euere Tipps Bimbel |
Turtleman
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 12:32 | |||||||
Hallo, ...eventuell hast Du mehrere Schäden. Richtig ist erst einmal, das Nt´s gerne defekt gehen, das heißt ELKOS gehen zu bruch, oder Schutzwiederstände, Dioden etc. "versagen". Teilweise KANN es dann schon mal richtig knallen...so wie bei MIR *ggg* Das die Kiste aber beim ersten mal noch ohne Ton weiterlief, KÖNNTE VERMUTEN lassen, das der Inverter/das Backlight ausgefallen ist. Es gibt Geräte, die Schalten beim Ausfall derselben dann auf "komplett TOT". Kostenmäßig sind 300 Euro natürlich heftig, aber wenn das NT vom DEM Gerät "teuer" ist, kommt das schon hin. Das Gerät ist aber 4 Jahre alt, und da muss man dann natürlich ÜBERLEGEN, ob eine Rep sinnvoll. Schau Dir mal die Preise bei DEINEM Händler an, und ob DEIN HÄNDLER bei einem KVA die Kosten auf den Neukauf anrechnen würde. Also PRÜFEN, ob Reparatur möglich/machbar kostet Geld(logisch), aber bei GERÄTENEUKAUF werden die PRÜFKOSTEN von deinem Altgerät angerechnet. Wie gesagt, schau Dir die Preise beim Händler an, und dann "rechne mal durch". OTTO hat z. B. gerade bezüglich GRUNDIG eine Aktion(wegen 65 Jahre Grundig) 32er Zoll ab rund 350 Euro, und 37er Zoll dann ab knappe 500 Euro, JEWEILS INCLUSIVE 4 Jahre Garantie. Für UNTER 400 Euro gibbet heute schon FULL HD, DVB-T etc. und da DEIN Gerät ja schon relativ alt ist, würde DEIN Gerät da wohl technisch keinen Vorteil mehr haben. Gruss |
Bimbel67
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 18:10 | |||||||
hallo, danke für den Beitrag. War heute beim Händler (Euronics). Der Techniker teilte mir mit, dass das Netzteil defekt ist und ausgetauscht werden müsste. Nun ist es aber so, dass dieses Netzteil gar nicht mehr lieferbar ist- der Händler hat mir dies im Internet gezeigt (Seite seines Zulieferers). Der Händler hat mir angeboten das Netzteil zu reparieren (Löten). Es könnte aber durchaus bis zu 250 € kosten. Je nachdem was alles für Folgeschäden aufgetreten sind. Ist es tatsächlich so, dass es schon nach 4 jahren keine Ersatzteile mehr gibt? Wo kann ich da selbst nachschauen? Ist aus Euerer Sicht eine Reparatur sinnvoll? Sind diese Kosten (bis zu 250€ realsitisch? Kann es sein dass so ein Netzteil durch ständigen standby- Betrieb kaputt geht? Gruß Bimbel |
Duke44
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 16:27 | |||||||
Das ist leider immer mehr die gängige Praxis.
Wenn man etwas lieb gewonnen hat, wieso nicht? Das Ganze ist aber auch von der Höhe der Investition im Vergleich zum damals bezahlten Neupreis abhängig.
Ja, absolut. Die meisten Schaltnetzteile für TV`s liegen zwischen 100,- ... 300,-€. Dazu noch die Arbeitszeit vom Techniker. Selbst wenn er anfängt einzelne Bauteile zu wechseln, kann die Summe durchaus zustande kommen.
Nein. Eher durch Überspannung oder einen Bauteildefekt. |
UE55F6470 kein Bild, klackert, Sicherung fliegt raus Kaiii am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
SAMSUNG UE32ES kein Bild MeisterBob am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Kein Strom? Toshiba Regza 46XV635 Vittus am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
Kein Bild Kein Ton Da-Mike am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 17 Beiträge |
LED Fernseher ausgepackt kein Bild Yildiray am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 5 Beiträge |
LG 47LM620S-ZE kein Bild, kein Ton, kein Menü boarder73f2 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 4 Beiträge |
LG 47Lb731 kein Bild, kein Ton, kein Menü karli_08 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
HILFE Hitachi 55pd 9700c kein Bild Joga20972 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 6 Beiträge |
Kein Bild mehr Sogeking0 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 2 Beiträge |
Sony KDL46x3500 blinkt 5 mal--kein Bild titanius2011 am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.149
