Samsung LE48R82B / Relais schaltet ein/aus: Neues Netzteil brachte keinen Erfolg
suedwesten
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 17:27
Hallo
mein LCD Fernseher (Samsung LE48R82B) hat folgende Fehlerbeschreibung:
Das Relais auf dem Netzteil schaltet alle 5-10 sec. Ein und wieder Aus, mal etwas früher, mal etwas später.
Beim Einschalten blinkt vorne jedesmal die rote LED in kurzen Abständen, bis kurz bevor das Relais wieder ausschlatet.
Ich habe schon alle ELKO's beim Kühlblock ausgetauscht
--> ohne Erfolg, selber Fehler
Danach habe ich ein neues Netzteil bestellt
--> ohne Erflog, selber Fehler
Kann der fehler in der Hauptplatine liegen?
Wo könnte der fehler noch Verborgen sein?
Bin dankbar für alle Tips
Gruss
suedwesten
Pimok
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 18:55
Inverterplatten defekt?
suedwesten
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 07:26
wo sitzen diese Inverterplatten und wie sehen diese aus?
Sind die auf der Hauptplatine oder auf dem Netzteil?
Pimok
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 07:42
suedwesten
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 07:55
danke für den Tip.
was passiert denn, wenn die Inverterplatten defekt sind
(gleiches Syndrom wie defekte Elko's?)?
Wie kann ich das feststellen und kann ich diese reparieren / austauschen?
Pimok
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 16:31
Elektronik registriert: Backlight startet nicht. Elektronik sagt: Start abbrechen. Neustart wird durchgeführt und der Prozess wiederholt sich.
Feststellen: mit Hausmitteln garnicht und reparieren kannst du die Teile aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Höchstens tauschen.
Ingor
#7 erstellt: 16. Okt 2010, 19:09
Einen LCD Fernseher reparieren zu wollen, ohne die geringste Ahnung ist schon mutig. Die Firmen bieten für viele Fehler Ersatzteil-Kits an, die allerdings nicht an jeden geliefert werden. Da in deinem Netzteil die Schutzschaltung anspricht solltest du prüfen, ob die Spannungen an der Sekundärseite erreicht werden. Ist eine Spannung niedriger als vorgegeben kann in der entsprechenden versorgten Schaltungsstufe ein defekt vorliegen. Bei den heutigen Schaltungen, mit ihren rückgekoppelten Regelkreisen ist eine Fehlereingrenzung wahnsinnig kompliziert, ohne Serviceunterlagen und Erfahrung ist da nichts zu machen. Es sei denn, man hat Glück.
suedwesten
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 09:12
habe mal alle Inverterplatten abgehängt, sodass nur das Netzteil und die Hauptplatine mit Strom versorgt wird
--> selbes Fehlerbild (Relais schaltet Ein und Aus.
ich habe mal die Leitungen (Haupt- und Verbindungsleitung zur Hauptplatine) durchgemessen, konnte aber nichts feststellen.
Habe Netzteil und Hauptplatine mehrfach mit der Lupe untersucht. Auch hier konnte ich nichts auffälliges feststellen (Lötstellen, Stromüberschlag, etc.)
Was mich irritiert ist, das auch mit dem ausgetauschen Netzteil (vom Hersteller) genau das selbe Fehlerbild besteht
--> das Netzteil kann als Fehlerursache höchstwarscheinlich ausgeschlossen werden.
Das Trennen der Inverterplatten brachte keinen Erfolg.
Auch mit der Lupe nichts auffäliges entdeckt.
Werde nun eine neue Hauptplatine bestellen (ca. 180,-) und hoffen...
Meine Frage ist nun, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wieder funktionieren wird???
Ich werde das Gefühl nicht los, dass da noch was anderes ist!!!
Wo doch alles nur mit dem Austauschen ein paar defekter ELKO's auf dem Netzteil angefangen hat.
Hätte ich den Fernseher zur Reparatur gebracht, wäre er für ein paar Wochen weg gewesen und wäre mehrere 100 Euronen los.
Vielmehr als Austauschen (angefangen mit dem Netzteil!) machen die doch nicht mehr.
Und Zeit um alles durch zu Messen, haben die auch schon lange keine mehr.
Das schlimmste was passieren kann (bei Selbstreparatur), ist dass der Fernseher nicht geht.... so wie jetzt auch!
Ingor
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 18:18
Hast du Serviceunterlagen zu dem Gerät? Kennst du den Code für das Servicemenue? Nehmen wir mal an, dass Netzteil ist o.k., die Hauptplatine auch, aber das Invertermodul nicht. Wie kannst du sicher sein, dass das Netzteil nicht auch bei defektem Invertermodul abschaltet? Wenn du die Serviceunterlagen nicht hast, dann besorge Sie dir, das ist billiger als eine neue Hauptplatine auf Verdacht.
Pimok
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 23:20
Mit "Die" fühle ich mich als Radio-Fernseh Techniker jetzt mal angesprochen...
Darf man fragen woher du dein Wissen über die Arbeitsweise von mir und meinen Kollegen nimmst? Woher kommt deine Gewissheit, das "die" offenbar kaum mehr eine Ahnung von der Thematik haben, sondern lediglich nurnoch alles tauschen was tauschbar ist, egal was es kostet?
Ich glaub manchen hats hier echt die Hirse verhagelt...
suedwesten
#11 erstellt: 18. Okt 2010, 20:27
Sorry,
dass ich mich etwas zu pauschal ausgedrückt habe.
Anwesende, und die hier angemeldet sind, natürlich ausgeschlossen. Natürlich liegt es mir fern,
die Fachkenntnis anzuzweifeln, ganz im Gegenteil.
Ich bitte dies nochmal zu Entschuldigen.
Dennoch habe ich meine Erfahrungen mit Reparaturwerkstätten (nicht nur Elektronik...) gemacht und festgestellt,
wenn ich selbst Repariere, gehts schneller und ist billiger.
Und bisher hat es auch ganz gut funktioniert, egal ob Notebook, Waschmaschine, oder Digicam.
Serviceunterlagen habe ich kein zu diesem Gerät.
Werde sie mir aber vom Hersteller besorgen.
Ingor
#12 erstellt: 18. Okt 2010, 21:17
Vielleicht bringt dich dieser link schon weiter: http://www.eservicei...MSUNG_LE40R73BD.html
suedwesten
#13 erstellt: 24. Okt 2010, 11:16
Zur Info: Das Gerät funzt wieder wie gewohnt.
Entgegen meiner Erwartung, war tatsächlich auch die Hauptplatine defekt,
nachdem ich zuvor die aufgeplatzten ELKO's auf dem Netzteil ausgetauscht hatte.
Auf der Hauptplatine kann ich jedoch nichts auffälliges Erkennen.
Werde mal einen Bekannten fragen ob er was damit anfangen, evtl. sogar Reparieren kann.
Besten Dank nochmal für die vielen Tips und Hinweise
Gruss
suedwesten
Samsung LE48R82B / Kein Bild / Relais schaltet ein/aus
suedwesten am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  43 Beiträge
Samsung Netzteil - Glasröhrichen Sicherung
stoker85 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Samsung TV (Netzteil kaputt ?)
en-trust am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt
urugeier am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  5 Beiträge
Samsung LE40-F86BD Netzteil Reparatur
Neptun3126 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt?
cassyleigh am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  5 Beiträge
Netzteil Platine Samsung Reperatur
Koelle86 am 04.09.2024  –  Letzte Antwort am 09.09.2024  –  5 Beiträge
Samsung LE46C750 Defekt. Netzteil oder Mainboard
Metallsau am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  29 Beiträge
Samsung UE32D6510 netzteil defekt
Modellflieger30 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE40S71B schaltet sich ein und wieder aus
dahnken am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.230
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
