HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Probleme mit Ton am Panasonic Festplattenrekorder ... | |
Probleme mit Ton am Panasonic Festplattenrekorder DMR-EX75+A -A |
mathew33
22:00
erstellt: 30. Nov 2010, |
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Festplattenrekorder Panasonic DMR-EX75 und hab nun alle Anweisungen die mir Panasonic gab(12 std. vom Strom genommen,Reset) durchgeführt und habe zusätzlich folgendes probiert und festgestellt: Habe digitalen Satellitenreceiver über AV Kabel an dem DVD Recorder am Eingang AV1 angeschlossen gehabt und habe hier beim Aufnehmen keinen Ton gehabt. Habe dann um alle Fehler ausschliessen zu können einen anderen Receiver mit anderem Scartkabel (AV-Kabel) auch wieder an die AV1 Recorderbuchse angeschlossen,aber auch hier kein Ton beim Ansehen oder Aufnehmen. Hab die beiden digitalen Receiver über beide Scartkabel direkt an den TV angeschlossen und hatte dann auch bei beiden einen Ton! Also kann der Fehler nicht am Kabel oder an einem der Satreceiver liegen. Habe DVB-T Sender am Satreceiver eingestellt und hier auch keinen Ton bekommen. Habe eine orginale DVD abgespielt => Ton war da ! Habe alte Aufnahmen von der Festplatte abgespielt=> Ton war da! Habe neue Aufnahmen gemacht und abgespielt, kein Ton. Kann das irgend eine Systemeinstellung für den Ton sein,speziell für die AV Buchsen, die hier nicht stimmen könnte? Der DVD Recorder ist mit einem HDMI Kabel an den TV angeschlossen, dieses habe ich gegen ein AV-Kabel ausgetauscht das davor noch am digitalen Receiver gesteckt war und das mit dem TV funktioniert hatte. Aber auch hier kam dasselbe raus wie mit dem HDMI Verbindungskabel. Komischerweise gehts beim Abspielen von manchen Medien und bei anderen wiederum nicht, was aber für eine fehlerhafte Einstellung sprechen könnte, oder was meint Ihr? Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe ! Gruss Matthias |
Panasonic tx-40exw604 ohne Bild, nur Ton pelouse am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P50 gw20 kein Ton mehr vdsl am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P46GW20 Bildrauschen dikka am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic Plasmafernseher TX-P42U20E defekt frieder.80 am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic TH46PZ85 über HDMI kein Bild mehr, nur noch Ton katsche72 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70E defekt? onetodiefor am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 11 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60EH - Panel geht aus, nur noch Ton AMI am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85EA kein Bild aber Ton! Hilfe exposed am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37V10E LCD-TV summt -Audiofan- am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 47 Beiträge |
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton WarlordXXL am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.235
