HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Medion MD30140 Ton u. Hintergr. ok, aber kein Bild | |
Medion MD30140 Ton u. Hintergr. ok, aber kein Bild+A -A |
Volkermann
#1 erstellt: 24. Mai 2011, 21:11 | |
Hallo Leute, der mir vorliegende Medion LCD TV MD30140 hat eine Macke : -Ton ok. -Hintergrundbeleuchtung ebenfalls ok. -Leuchtdiode im "Schalter" flackert auch schön bei Befehlen von der FB oder den Tasten am TV. ABER : es erscheint kein Bild. Ergo hab ich mal versucht die Spannungen aus aus dem Schaltnetzteil zu messen. Da ist auch was, nur wie hoch müssen diese sein ? Also meine Frage lautet, wer kennt die Höhe der entspr. Spannungen ? alternativ, kann mir jemand einen Tip geben wo ich den Schaltplan bekommen könnte ? Hier im Forum bin ich schon den Hinweis mit den SMD Sicherungen nachgegangen und hab fleißig alle(?) durchgemessen und keine defekte vorgefunden. Nur die Spannungen im Netzteil scheinen mir komisch. 2 Stecker mit vielen schwarzen Leitungen für Hintergrundbel. : 24V = ok. -> leuchten 1 Stecker mit grauem Flachbandk. zur linken Netzteilerweiterung ( 3 Schaltregler ) : 2x 24V 2x 0V 2x 1V 2x 3,3V ist das ok? Gruß an die Allwissenden. |
Volkermann
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 12:17 | |
langsam komm ich dem Fehler auf die schliche... Natürlich hab ich das hier ( http://repdata.eu.de...hread&threadID=69949 )beschriebene "Brett" ( T-VII ) nicht ausgebaut und getestet. Scheinbar liegt hier der oft berichtete Fehler, der durchgebrannten 3A SMD-Sicherung, vor. werde anschließend berichten, Gruß |
Volkermann
#3 erstellt: 28. Mai 2011, 10:46 | |
Problem gelöst, die Kiste löppt widda Es war die ( scheinbar übliche ) SMD Sicherung ( 3A ) auf dem zuletzt geprüften Board, mit der Bezeichnung : T-VII , 400W2C4LTV0.1 [ "Samsung" Chip´s ( und "Samsung" Panel )] welche sich unter der obersten Blechabdeckung, mit der Alu-Klebefolien-Abschirmung zum Panel, befindet. Bauteilbezeichnung auf dieser Platine = CP ( schöne Verarsche, die Sicherungen auf den anderen Board´s werden wie üblich mit F angegeben ) Bezeichnung auf dem SMD Bauteil : P ( soll wohl 3Amp sein, P.s. das mit den Sicherungen im SMD Format war mir bis dato neu ) Dieses Bauteil befindet sich rechts oberhalb der Eingangsbuchse : CN11 Diese Sicherung gegen eine 3A träge ersetzt und die Kiste läuft wieder. Und noch ein Tip an alle suchenden : Die von mir ( mit einem MM, gegen Chassis ) gemessen Spannungen am primären Schalt-Netzteil-Ausgang : Netzteilbezeichnung : 5D05JB3 Hersteller : Pannasonic Europe (am Flachbandkabel ist Pin 1 schwarz gekennzeichnet ) Pin---Standby---Power On 1-------0,0--------3,3 2-------1,3*-------3,3 3-------0,0--------1,1 4-------3,3--------0,2 5-------3,4--------3,4 6-------3,4--------3,4 7-------0,0--------0,1 8-------0,0--------0,1 9-------0,0--------0,1 10------0,0--------0,1 11------0,0--------0,1 12------0,8--------24 13------0,8--------24 14------0,8--------24 15------0,8--------24 Gruß @ all [Beitrag von Volkermann am 28. Mai 2011, 11:01 bearbeitet] |
qfilmmark
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 13:47 | |
Hallo Volkermann, ich habe den gleichen Fernseher und ein verdammt ähnliches Problem wie Du, nur dass mein TV nach dem einschalten für ca. 10 Sekunden ein Bild zeigt und dann wird der Bildschirm schwarz. Die von Dir beschriebene Sicherung (CP) habe ich auch gefunden, die sieht bei mir aber augenscheinlich erstmal nicht kaputt aus. Messen kann ich nix, da ich kein Fachmann bin. Denkst Du, ich sollte diese austauschen, oder würde man den Defekt der Sicherung sehen? Oder ist das bei mir eher ne Kondensatorgeschichte? LG, MArk |
Medion MD30140 defekt ?Kein Bild? einauf am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 3 Beiträge |
Netzteil Medion MD30140 defekt? Flatti am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 9 Beiträge |
Ton da, Bild nicht Medion Pawel1985 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild Kein Ton Da-Mike am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 17 Beiträge |
kein bild aber ton -steffie- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
LG 42PC3RA am Kabel kein Bild aber Ton ok? 2,3er am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
UE40B7090 Kein Bild aber Ton Xsight-Benutzer am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 3 Beiträge |
habe Ton aber kein Bild 19bensch81 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Medion MD 30234 Ton weg wiebie am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver Medion charlys am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
