HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG Backlight Inverter defekt | |
LG Backlight Inverter defekt+A -A |
knoddelpusch
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 12:58 | |
Hallo, ich habe ein LG M2794D-PZ Monitor/TV bei dem ein Invertertrafo defekt ist. Inverterboard ist das FIF2714-01A. Nach Tage langer such konnte ich noch nicht herausfinden welcher Trafotyp verbaut wurde. Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen. LG knoddelpscuh |
Welle72
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 18:07 | |
Komme mal per PM. MfG |
-otti0815-
#3 erstellt: 25. Apr 2012, 05:11 | |
Hallo, mein Monitor ist jetzt den gleichen Tod gestorben, auch ein Trafo defekt. Gibt es eine Möglichkeit den Trafo einzeln zu kaufen oder hat noch jemand eine defekte Platine von der man einen "gewinnen" könnte? mfg Otti |
Welle72
#4 erstellt: 25. Apr 2012, 15:37 | |
Hallo Melde Dich mal per PM bei mir. [Beitrag von Welle72 am 25. Apr 2012, 15:37 bearbeitet] |
-otti0815-
#5 erstellt: 19. Jun 2012, 13:08 | |
Hallo nochmal an alle, falls noch jemanden auf diesen Beitrag stößt, ich habe meinen TV jetzt durch eine neue Platine geheilt und habe somit noch die alte Platine mit 3 heilen Trafos übrig. Falls Interesse besteht einfach melden, würde die Trafos´s auch einzeln abgeben! Gruß Rene |
verso911
#6 erstellt: 07. Jul 2012, 16:01 | |
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem. Kann mir mir jemand weiterhelfen wie ich an einen Trafo komme. @-otti0815- Wie siehts bei Dir aus hast Du das board noch?. Liebe Grüße Markus [Beitrag von verso911 am 07. Jul 2012, 16:02 bearbeitet] |
-otti0815-
#7 erstellt: 07. Jul 2012, 21:30 | |
Hallo, ja ich habe noch 2 "über". Würde dir einen auslöten und schicken. Alles weitere gerne per PM! Gruß Rene |
verso911
#8 erstellt: 12. Jul 2012, 20:41 | |
Hallo Rene, du hast Post. Gruß Markus |
verso911
#9 erstellt: 26. Jul 2012, 20:18 | |
Hallo Rene, Danke dir tausend mal, hat bestens geklappt. Viele Grüsse Markus |
doc36
#10 erstellt: 30. Dez 2012, 21:38 | |
Hallo Ich weiß das Thema ist schon alt, aber habe das gleiche Problem mit meinem geliebtem Monitor/TV. Hat jemand eine Adresse oder ein Inverterboard für mich? Danke schon mal! |
Nussbauer
#11 erstellt: 24. Jul 2013, 13:16 | |
Hallo! Mein Name ist Julian. Ich bin über die Suche zu diesem alten Thema gekommen. Ich habe den gleichen Monitor und folgendes Problem. Wenn ich das Gerät einschalte blinkt die Power-LED zwei mal und für einen kurzen Moment Sehe ich ein Bild. Das Panel an sich ist in ordnung. Wenn ich mit einer Starken Lampe drauf leuchte sehe ich das Bild. Es ist nur die Hintergrundbeleuchtung, die kurz an geht und wieder aus. So weit es mir Möglich war, habe ich die Spannungen am Netzteil gemessen. Diese sind alle ok. Ich vermute nun einen Defekt im Zusammenhang mit dem Inverter Board. Es wär super, wenn jemand eine Einschätzung dazu abgeben könnte. Schöne Grüße.. Julian |
Welle72
#12 erstellt: 24. Jul 2013, 14:15 | |
Nussbauer
#13 erstellt: 25. Jul 2013, 07:49 | |
Hallo! Ja, der sieht fast genau so aus. Also meinst du ich kann davon ausgehen, das es wohl der Inverter ist, der hier defekt ist? Gibt es auf der Platine typische Bauteile, die kaputt gehen, die man tauschen könnte? Grüße.. Julian |
Welle72
#14 erstellt: 25. Jul 2013, 11:26 | |
Fast genauso reicht nicht. Der verbaute Inverter muss genauso ausschauen. In dem Monitor wurden verschiedene Inverter verbaut die nicht untereinander kompatibel sind. Theoretisch kann man so ein Inverter auf Bauteilebene reparieren. Problem nur das es die Bauteile in der Regel nicht oder nur schwer gibt. |
-dermatze-
#15 erstellt: 17. Dez 2014, 22:25 | |
Entschuldigung, dass ich diesen alten thread wiederbelebe? Hat eventuell noch jemand ein Inverterboard oder einen Trs2244a übrig? Vielen Dank, Matthias |
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo? serocool1717 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 2 Beiträge |
Backlight Inverter gesucht Wolla15 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 13 Beiträge |
LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverter) Sino1985 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 8 Beiträge |
JVC LT-32v4201 Backlight defekt advocate am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 4 Beiträge |
LG 32LN5758 kein Bild/nur Ton - Backlight Inverter? wie fixxen? royaltyloyalty69 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
Tv UE46F6270SS Backlight defekt ash2 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
Backlight defekt, Ersetzen möglich //Micha am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 2 Beiträge |
Samsung UE55KU6509 Backlight defekt? Kaldrad am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 4 Beiträge |
LG 42LN5708 kein Backlight rico_s am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
LCD Inverter Defekt? Brauche Tipps Marco_JH am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedalpenstaub
- Gesamtzahl an Themen1.555.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.936
