Philips 37PFL7605 + externe Lautsprecher
fanformusik
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 22:30
mir gefällt der Klang der internen Lautsprecher beim 37PFL7605 nicht. Ich möchte die eingebauten Lautsprecher daher ganz abklemmen und durch externe Passivboxen ersetzen. Leider hat der TV dafür keine Anschlüsse.
Eine aktive Lösung am Kopfhöreranschluss scheidet aus, weil der Kopfhörerausgang mit der Fernbedienung nicht steuerbar ist.
Die geräteinternen Speakers können durch Abziehen des Platinensteckers getrennt werden. Kann man an diese Anschlüsse einfach die externen Lautsprecher anklemmen, bzw. auf was muss man bei so einem Umbau achten? (Impedanz ist klar, ggf. weiteres?)
Hat jemand so einen Umbau schonmal gemacht und kann mir Tipps geben?
Oder weiss jemand wo es einen Schaltplanauszug (Audioteil) zum download gibt?
Danke für Euere Hilfe!
Welle72
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 22:44
Bei Einhaltung der Impedanz sollte es keine Probleme geben. Viel Krach wird da aber nicht rauskommen da die Endstufe glaube ich so um die 20 Watt bringt.
Bedenke aber das ggf die Gewährleistung verloren geht. Bei Philips-Geräten ein nicht zu verachtendes Argument..
fanformusik
#3 erstellt: 20. Dez 2011, 06:50
@Welle72: Danke! Das mit der Garantie ist mir bewusst.
Weiss jemand ob es sich bei dem rückwärtig stahlenden Hauptlautsprecher um einen Typ mit Doppelschwingspule handelt? Es gehen 3 Kabel hin, aber nur 1 Chassis ist sichtbar.
Merkwürdig ist auch, dass die 2 Hochtöner nicht mehr laufen, wenn man den Hauptlautsprecher von der Platine trennt, obwohl weiterhin an die Platine angeschlossen. Weiss jemand warum?
[Beitrag von fanformusik am 20. Dez 2011, 06:52 bearbeitet]
Turtleman
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 14:42
fanformusik schrieb:
..da stimmt so (zum Glück) NICHT, denn jeder
moderne Tv hat heute für den Kopfhörer ein EXTRA Menuepunkt, was die Lautstärkeregelung angeht.
MANCHMAL ist das halt nur ein bisschen versteckt, also mal suchen *g*
Gruss
fanformusik
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 09:37
Ja richtig, den Menüpunkt hab ich auch gefunden. Aber es ist unbequem wegen laut/leise immer in die verschachtelten Untermenüs einzusteigen, und eine "Ton aus" Funktion gibt's auch nicht. Deshalb möchte ich den Hauptlautsprecherkanal benutzen.
Hat jemand eine Idee?
hf500
Moderator
#6 erstellt: 27. Dez 2011, 20:53
Moin,
zu 1. Es ist durchaus denkbar, dass der Hauptlautsprecher zwei Schwingspulen hat. Da ein Ende der Spulen ohnehin auf Masse liegt, kann man die Spulen auch so wickeln, dass am Lautsprecher nur drei Anschluesse notwendig sind.
Genaueres wird eine Widerstandsmessung der Spulen zeigen. Der Gleichstromwiderstand ist etwa 20% kleiner als die Nennimpedanz bei 800 oder 1000 Hz.
zu 2. Es kann sein, dass man die Lautsprecher in Serie geschaltet hat. Die zumindest fuer die Hochtoener notwendige Frequenzweiche wird durch eine Drossel parallel zum Hochtoener und ggf. einen Kondensator parallel zum Hauptlautsprecher gebildet.
Stimmt diese Annahme, wird es mit dem Anschluss eines Aussenlautsprecher schwierig, denn man hat dann immer noch die Hochtoener im Kreis.
Jaja, die modernen Flachfernseher sind nicht nur flach, sondern der Ton ist es auch ;-). Die immer flacheren Gehaeuse und ein moeglichst "schlankes" Design ohne nennenswerten Bildschirmrand lassen Lautsprecher, die diesen Begriff verdienen, eingentlich nicht mehr zu...
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 30. Dez 2011, 18:01 bearbeitet]
fanformusik
#7 erstellt: 30. Dez 2011, 17:17
Hallo an alle,
hab mich über die Weihnachtstage weiter mit dem externen Sound beschäftigt. Allerdings mit weniger Erfolg als zunächst gedacht:
- der Rückseitenlautsprecher ist tatsächlich ein Typ mit Doppelschwingspule
- die Hochtöner sind ganz einfach parallel geschaltet, man kann sie von der Platine ohne weiteres trennen
Ich konnte meine externen Boxen erfolgreich anschliessen, aber der Sound ist enttäuschend. Nicht viel besser als mit den eingebauten Lautsprechern, wenn man vom Stereobild mal absieht (wegen der grösseren Stellbreite): Es fehlen alle Tiefbässe und die oberen Bässe....untere Mitten sind massiv angehoben. Mit grossen Boxen klingt das noch immer jämmerlich, auch ein zusätzlicher subwoofer bringt nichts.
Offenbar hat Philips den Frequenzgang für die Einbaulautsprecher "vorkonditioniert", d.h. Tiefbässe raus um das winzige Chassis nicht zu übersteuern und untere Mitten rein, um Volumen zu simulieren. Schade, aber anders geht es wohl technisch nicht.
Ich werd mich wohl oder übel an den Digitalen Audioausgang hängen und eine ext. Stereoanlage einsetzen müssen. Leider.
hf500
Moderator
#8 erstellt: 30. Dez 2011, 18:04
Moin,
deine Schlussfolgerung ist schon nachvollziehbar. Es hat wirklich keinen Sinn, die eingebauten Lautsprecher mit Signalen zu "belasten", die sie ohnehin nicht wiedergeben koennen. Da es nicht vorgesehen ist, mit dem eingebauten Tonteil externe Lautsprecher zu betreiben, kann man das so machen.
73
Peter
Externe Geräte --> Bildfehler, Ton ok, Philips PFL
Syrophir am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  5 Beiträge
externe Hintergrundbeleuchtung
_Michael_81543_ am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  4 Beiträge
Philips Fernseher mit externen Lautsprechern über Fernbedienung regelbar
Manni1111 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Philips 40PFL9715K Lautsprecherprobleme
Belly88 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  2 Beiträge
Philips 46PFL9706
Jolle01 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  5 Beiträge
Philips 42PFL8654 : Ton weg
Sporttaler am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
Philips 3614 problem!
Dan_94 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
Philips matchline 32PW951512
wiener1952 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Philips 32PF7521D /12
weigand am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen
DXdaedalus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.307
