HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LE40R86BD schaltet sich nach 1 min aus | |
LE40R86BD schaltet sich nach 1 min aus+A -A |
Eagle1000
15:54
erstellt: 11. Mrz 2012, |
Hallo zusammen! Jetzt muss ich euch doch mal nerven.. bis jetzt habe ich immer passende Antworten per google oder SuFu gefunden, jedoch diesmal scheine ich der einzige mit dem Problem zu sein.. ![]() Ich habe von meinem Stiefvater einen LE40R86BD refurbished bekommen. Er hatte in an einer Schaltbaren Steckdose betrieben, somit immer nachts ohne Strom. Er kaufte dann einen neuen, da der LE40R86BD das bekannte Probleme mit dem Einschalten machte: Verzögert und mit Knacken. Ich hatte den LCD dann ca. eine Woche am Strom, und dann ging es gar nicht mehr an. Im www fand ich dann den Tip mit den Netzteilkondensatoren. Tatsächlich waren die 4 fraglichen aufgebläht. Also bei reichelt neue bestellt mit höherer Spannung. Eingelötet, Fernseher schaltet ohne Mukken ein, super! Doch nach 1 min geht er wieder in Standby. Ziemlich genau nach einer Minute sogar, ab sichbarem Bild. Kann ich dann immer wieder einschalten, aber mit gleichem Ende. ![]() Ich habe schon auf der Netzteilplatine nach kalten Lötstellen gesucht, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee? Grüsse eua Eagle |
Welle72
23:18
erstellt: 12. Mrz 2012, |
Schaue mal in Richtung Inverter. Da liegt wohl ein Defekt vor und dieses gibt ein SOS-Flag aus worauf sich das Gerät abschaltet (Protect). Messe die anliegenden Spannungen und ggf SMD-Sicherung(en) prüfen. |
Eagle1000
01:51
erstellt: 13. Mrz 2012, |
Hallo Welle72! Danke für die Antwort. Ich weiß nicht genau, welchen Inverter du meinst. Evtl. den Backlight Inverter? Den habe ich mit google bild suche indentifizieren können. Und ich habe alle Spulen gemessen, und bei allen gleiche Widerständswerte erhalten. Oder meinst du einen ganz anderen Inverter? Ich stecke leider nich so tief in der Materie... |
Welle72
19:35
Genau diesen. Beim messen aufpassen. An den Lampenfassungen liegt in diesem Falle kurz Hochspannung an!!! Es sollten 24V anliegen kommend vom Netzteil.. |
Eagle1000
20:57
Ok, das werde ich am We messen, dann bin ich wieder in Reichweite vom TV. Meinst du der Inverter hat nen Fehler, auch wenn zunächst ein Bild gezeigt wird? |
Welle72
21:29
Wenn das BKL für einen Bruchteil zugeschaltet wird liegt das Problem meist auf dem Inverter-Modul. Ggf. muss dieses getauscht werden. Könne da ewtll zusammen kommen. MfG |
Eagle1000
19:59
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Soo, jetzt hatte ich endlich ma Zeit, etwas weiter zu messen. An die Lampenfassungen bin ich nicht direkt drangekommen. Aber von dem BKL Inverter geht zunmindest Hochspannung aus. Es funkt wenn ich versuche zu messen. Und zwar während der ganzen Minute, solange das Bild hell ist, dann natürlich nicht mehr. 24V konnte ich auf dem Modul nirgends messen. Am kleinen Stecker habich max. 11.8V. ist aber auch mit 12V von der Netzteilplatine beschriftet. Mir ist noch etwas aufgefallen: Stelle ich den Bildmodus von "Standard" oder "Dynamisch" auf "Film" bekomme ich ein sehr buntes Bild, wie ein Falschfarbenbild. Ich könnte damit leben halt nicht auf "Film" zu stellen, aber es deutet auf ein 2. Problem hin... Oder die Fehler hängen zusammen... und wäre dann nicht das Mainboard zu tauschen? MfG |
Eagle1000
20:47
erstellt: 03. Apr 2012, |
*schieb* hat zu meinem Problem einer ne Idee? |
Welle72
21:15
Wird das Menü in diesem Falle korrekt dargestellt? |
Eagle1000
11:36
erstellt: 04. Apr 2012, |
Im menu sieht alles normal aus. |
Welle72
12:27
Mainboard defekt!..... |
Eagle1000
21:05
Also versteheh ich richtig, das dieses Modul: ![]() gewechselt werden müsste? Das ist definitiv zu teuer. Trotzdem vielen Dank für die Antworten! Grüsse Eagle [Beitrag von Eagle1000 am 04. Apr 2012, 21:06 bearbeitet] |
Welle72
22:28
Ich könnte es etwas günstiger bekommen. |
Eagle1000
14:55
erstellt: 05. Apr 2012, |
Wieviel günstiger? |
LG 60PN6506 schaltet sich automatisch ab andrej1082 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 2 Beiträge |
JVC Fernseher schaltet sich aus Michael0008 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
Samsung UE32B7090 Schaltet sich nach wenigen Sek. wieder aus mozi75 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Samsung UE46f6470SSXZG - schaltet sich aus und an Andreas_T90 am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 5 Beiträge |
Sharp LC-40LE824E schaltet sich selber aus (Netzteil?) knipskiste13 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 33 Beiträge |
Philips 42PFL9803H geht aus nach 15 min. Kurz streifen Neustart Roccat5000 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic 58AXW804 schaltet sich selbstständig aus. d.t.p am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 6 Beiträge |
Philips 42PF9831 schaltet sich selbständig aus Stormbreaker am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 4 Beiträge |
Toshiba 48L5441DG schaltet sich aus und ein Lehde am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Samsung LCD [le40r86bd] - Klack Geräusch, aber Fernseher geht nicht an! Zeitzeuge86 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.072
