HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Flimmern im oberen viertel 37pfl7662D/12 | |
Flimmern im oberen viertel 37pfl7662D/12+A -A |
der_andiebar
#1 erstellt: 16. Mai 2012, 21:19 | |
Einen schönen guten Abend! Ich habe hier einen Philips 37PFL7662D/12 bei dem ein Inverter-Travo defekt war(kein Bild). nach dem zusammenbau war erst ein kleines flimmern im oberen viertel festzustellen,dann etwas schlimmer und zu guter letzt nach ca. 30 min alles i.O. Wenn ich das Gerät etwas abkühlen lasse das gleiche Schadensbild: erst bisschen, dann viel, dann ganz weg. Habt ihr hier ne idee woran das liegen kann (kale lötstelle?)? |
DerHarlander
#2 erstellt: 17. Mai 2012, 01:03 | |
Hi Hat er denn das vorher auch schon mal gezeigt bevor das BL ausfiel? Dieses flimmern was du siehst kann das was mit dem Backlight zu tun haben? Welchen Trafo hast du erneuert...wenn du den Inverter hernimmst...war es einer ganz oben...also vom oberen Anschluss der zu den Backlight Röhren führt? Ein Kältespray würde dir sicher helfen den Fehler einzugrenzen. Grüsse DerHarlander http://www.reparatur-service.at |
der_andiebar
#3 erstellt: 17. Mai 2012, 11:32 | |
Wenn man den deckel hinten abnimmt hat man bei der rechten seite eine Trafo-batterie mit 10 Trafos. Davon war der dritte von oben futsch(keinen durchgang auf der sekundärspule) Ich nehme mal ganz frech an das die platine für die Hintergrundbeleuchtung zuständig ist. Ich habe das Gerät mit der Aussage bekommen "kein bild, ton ok" und da das Gerät schon halb zerlegt war und auch so angeschlossen wurde habe ich erstmal alle schrauben die mir mitgegeben wurden wieder an ihren ursprungsort gesetzt bevor ich mir ein bild von der geschichte machen konnte. Kältespray?gute idee werde ich heut mal probieren......ich meld mich wieder |
Fernseher flackert + Streifen Philips 55PUS6501/12 Justi94 am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 8 Beiträge |
LCD TV pixelstreifen flimmern! WGeta am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Streifen / Flimmern beim Philip 58PUS Walzing am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 2 Beiträge |
PHILIPS 50PFP5532D/12 Lecram82 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Philips 43pus7393 /12 Blutsauger86 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 12 Beiträge |
LG 50PZ250 - "Bögen" im oberen Bildbereich Rabia_sorda am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 6 Beiträge |
Samsung UE55F6170SS Display Error, Schwarzes Bild mit Flimmern :/ cobaincasse am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 5 Beiträge |
Philips 32PFL9604h-12 nur obere 10cm Bild BinThomas am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 35 Beiträge |
Samsung UE46F6470 - Farben flimmern ab gewisser Laufzeit (gelöst) eoerad am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 3 Beiträge |
Epson eh-tw9300 gelegentliches Flimmern und grobe Pixel Ronschko am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
