Conrac 4042CD Y-Buffer?
Ing_Imperator
#1 erstellt: 19. Jul 2012, 02:45
habe einen Plasma Conrac 4042-CD021-615 günstig aufgekauft, mit heftigen Bildfehlern. Ich kaufte ihn mit Aussicht auf ein günstige Reparatur. Das Display scheint baugleich mit einem älteren Tevion von 2005/6 zu sein und hat XGA-Auflösung
Sooo sieht der Fehler aus:
Conrac 4042-CD021-615 Bildfehler
Das Teil ist so unbenutzbar. Habe gelesen, dass man ihn so nicht benutzen soll, weil sonst sehr schnell das "Y-SUS" draufgeht. Hab ihn noch 20min getestet. Wie merke ich, ob das "Y-SUS" auch kaputt ist?
Naja, auf alle Fälle sieht mir das nach einem Y-Buffer-Fehler aus. Lohnt sich das noch, die zu tauschen?Wie finde ich herraus, welches Ersatzteil ich kaufen muss?
Vielen Dank
Welle72
#2 erstellt: 19. Jul 2012, 16:22
Arg... warum kaufst Du dir sowas. Tevion, Medion habe sich doch gern bei LG bedient. Vieleicht passt da was.
Was es wirklich sein könnte kann man so ohne Messungen nicht wirklich sagen. Y-SYS, Y-Treiber oder Z-Sys vielicht auch das NT oder gar das Panel.
Denke das macht keinen Sinn. Plasmas bikommt man heute schon für 400,- Neu.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 18:27
Wodurch denn? Für diesen Conrac/Fujitsu/Medion/Samsung 4042CD gab es doch schon vor 4 Jahren keine Ersatzteile mehr.
Ing_Imperator
#4 erstellt: 19. Jul 2012, 22:01
Also kann ich das Teil in die Tonne treten? Seid ihr sicher, dass man dafür gar keine Y-Buffer mehr bekommt?
Hab ja jetzt eh nichts mehr zu verlieren, ich mach das Teil mal auf. Soll ich die Y-Buffer mal abziehen? Wo kann ich messen um zu schauen woran es liegt? Hab genug Erfahrung mit Hochspannung durch verschiedenen CRT-Fernseher...
Ing_Imperator
#5 erstellt: 21. Jul 2012, 21:08
Also,
habe das Teil jetzt augemacht. Den gesamten Y-Block aus Y-SUS und Y-Buffern kann ich für vertretbare Kosten in der Bucht kaufen!
Bevor ich jedoch hier mein Geld ausgebe, fände ich es nützlich zu wissen, welches Bauteil genau kaputt ist und wie ich das Überprüfen kann. Soll ich die Y-Buffer mal abziehen? Im Betrieb? Oder irgendetwas nachmessen. Hab wie gesagt schon einiges an Erfahrung mit Hochspannung, nur Plasma-Ansteuerung ist Neuland für mich.
Also, wie stelle ich fest was genau kaputt ist?
Ing_Imperator
#6 erstellt: 22. Jul 2012, 19:42
So, habe die Y-Buffer mal einzeln benutzt, keine Besserung, war halt nur auf der Hälfte.
Gibts hier keinen, der sich hier mit Plasma auskennt. NT und Panel sind es wohl nicht. Es ist anscheinend ein häufiger Fehler beim verbauten Samsung samsung s42ax-yb01 PDP Module.
Werde wohl auf gut Glück neues Y-Main und zwei neue Y-Buffer kaufen müssen, sind zwar recht teuer aber immer noch billiger als ein neuer ähnlicher TV.
Kommt schon, irgendeiner muss es doch wissen
Ing_Imperator
#7 erstellt: 30. Aug 2012, 22:30
OK, also der Plasma tut wieder
Danke für eure Hilfe. Habe günstig die beiden Buffer und das YSUS für insgesamt um die 100€ in der Bucht gekauft und nach dem Tausch ist das Bild wieder super! Auch wenn es sich wirtschaftlich jetzt nicht soooo gelohnt hat, ist es ökologisch doch sehr sinnvoll, da ich den TV jetzt weiternutzen werde anstatt ihn wegzuwerfen. Das Kontrastverhältnis ist wirklich umwerfend! Hätte nie gedacht dass Plasma sooooviel besser ist als LCD in dieser Disziplin...
Welle72
#8 erstellt: 01. Sep 2012, 08:59
Gratulation....
Ing_Imperator
#9 erstellt: 02. Sep 2012, 20:26
Hey, hab wieder nen Problem mit dem Ding.
Hab ihn immer stehend offen gehabt, leicht gegen die Wand gelehnt. Wochenlang, da ja die Ersatzteile erst gefunden werden mussten. Beim Zusammenschrauben von dem Deckel (Der anscheinend auch die gesamte Panelkonstruktion samt Platinen gegen die Scheibe drückt bekam ich nur ein Bruchteil der Schrauben wieder rein und das Panel hing leicht schief, was mich bei der Nutzung schon etwas irritierte. Also wieder aufgemacht und ohne Deckel ist es gerade.
Ich musste den Plasma übrigens kopfüber gegen die Wand lehnen, da unten ein hässlicher Bedienknubbel ein normales Aufstellen verhindert. Einen Fuß habe ich nicht.
Naja, aufjedenfall hängt das Panelkonstrukt kopfüber am unteren Bildschirmrand, was bei mir ja gepasst hat
Jetzt ist mir aufgefallen, dass er nur oben (eigentlich unten) hängt, unten (eigentlich oben) ist keine Fixierung, sodass mir das Panel beim Öffnen in normaler Position entgegenfallen würde.
Somit ist eine richtige Fixierung des Panels nur in liegender Position möglich, da sonst das Panel durch die Schwerkraft immer verzogen wird und der Deckel sich kaum festschrauben lässt.
Lange Rede kurzer Sinn:
Hinlegen ist kein Problem? Man soll Plasmas ja nicht hinlegen. Will den ausgerechnet jetzt nicht kaputtmachen...
[Beitrag von Ing_Imperator am 02. Sep 2012, 20:28 bearbeitet]
Welle72
#10 erstellt: 03. Sep 2012, 19:53
Für Service-Zwecke ist das kein Problem nur transportieren oder über längere Zeit sollte das Panel nicht liegend gelagert werden.
Ing_Imperator
#11 erstellt: 04. Sep 2012, 00:30
Ok, jetzt habe ich ein seeeehr sonderbares Problem. Also das Panel hängt schief im Gehäuse. Man hat vorne ja die dicke Schutzscheibe und dahinter das dünne Panel, allerdings sind beide Scheiben (leider) nicht zusammen fixiert, sodass das Panel unabhängig von der Schutzscheibe "umher rutschen" kann.
Auf dem Panel befinden sich ja die Platinen und daneben auch vier Schraubstege, an denen die Rückseite verschraubt ist und das Panel in Position hält. Allerdings sind bei mir die Löcher im Deckel nicht ganz Deckungsgleich mit den Stegen auf dem Panel, sodass ich beim Schrauben immer das Panel "verziehe" so wie ich das verstanden habe. Wenn der TV liegt und alle Steg-Schrauben drin sind ist noch alles ok, aber sobald ich den TV aufstelle rutscht das Panel auf der linken Seite um einen halben Zentimeter, sodass unten ein paar Pixelreihen hinter dem Schwarzen Randstreifen der Schutzscheibe verschwinden und oben ein nichtlleuchender Spalt sichtbar wird. Das stört mich im PC-Betrieb doch sehr. Hab jetzt stundenlang den Deckel wieder abgenommen und draufgesetzt, leider ohne Besserung, mit Biegen des Deckels ist auch kaum was zu erreichen. Kann es sein, dass der TV einfach immer so war (habe ihn ja kaputt aufgekauft) oder mache ich irgendeinen Fehler? Bin echt am Ende und weiss nimmer weiter.
Habt ihr eine Lösung?
snifler
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 16:07
Hast du das Problem gelöst ??
Wenn nicht dann meld dich mal....
Schwarzangler
#13 erstellt: 29. Sep 2012, 20:48
Versuche es mal bei Conrac im Kundendienst. Da gibt es einen Herrn Grimm. Der sieht absolut durch und ist sehr koooperativ.
[Beitrag von Schwarzangler am 29. Sep 2012, 20:49 bearbeitet]
Ing_Imperator
#14 erstellt: 03. Okt 2012, 22:15
@snifler
Nein, Leider noch nicht. Weisst du da mehr? Habs dutzend mal auf und zu geschraubt und versucht das Panel umherzuschieben aber es hänt links immer noch 5mm runter und somit werden 1-2 Pixelreihen verdeckt. Habs dann aufgegeben. Weisst du mehr? Wäre echt klasse
@Schwarzangler
Danke, ich werde mich da mal umsehen. Meinst du wirklich die helfen mir noch bei einem 7 Jahre alten Plasma? Ich versuchs mal, danke für den tipp
Ing_Imperator
#15 erstellt: 05. Jan 2013, 04:02
Also, nach langer zeit mal wieder eine Rückmeldung, Paneljustierung hat mit der Hilfe von einem Mitarbeiter bei Conrac (Darf ich den Namen hier nennen?) problemlos geklappt, wirklich erstklassiger Service, das sieht man gerne
Doof nur, dass ich in dem ganzen Trubel um die Reparatur nicht wirklich erfasst habe, dass ich garkeinen Fuß für den plasma habe, da ich nie wirklich an eine Alltagsnutzung dachte (wie man sich irren kann )
Kommt man da an einen Fuß? Die Fernbedienung ist leider auch tot :/
Y-Buffer für Samsung PS42 S5H gesucht
HSEBernhard am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
Samsung Y-Buffer gesucht! lj41-02760A / lj92-01202a
Masterbehrendt am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  10 Beiträge
Samsung PS42D4S Bild verzerrt nach ca 40 min betrieb.
mrpashion1 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  2 Beiträge
Kein Bild beim ps50c530C1W
Toschi01 am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  2 Beiträge
Bunte Streifen auf dem Display
-AndyP- am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
LG 47LA6208 plötzlich Beleuchtung aus
Sebastian87ger am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  12 Beiträge
TEVION Fernseher reagiert nur auf Technisat Fernbedienung!
kitti58 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  3 Beiträge
Panasonic Plasma TV keine Funktion 7x Led blinken
sandi♡ am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  7 Beiträge
lg panel kaputt?
kingoptik am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  5 Beiträge
Transistor Vergleichsliste
ACDCACDC am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.693
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
