Philips 37PFL8404 - Bild geht aus, Ton bleibt an
Canton-Lover
#1 erstellt: 05. Okt 2012, 14:15
bei meinem Philips 37 PFL 8404 geht nach 5-10min der das Bild aus. Der Ton bleibt an. Schaltet man ihn aus, geht er in die Schutzschaltung bis man den Netzstecker zieht. Verbaut ist eine DPS-298CPA Platine.
Wird wohl an dieser liegen. Sichtkontrolle ergab keine kalten Lötstellen oder defekte Kondensatoren. Die häufig kaputt gehenden Siebkondensatoren 47pf/6kv habe ich bereits getauscht, ohne Erfolg.
Vermute einen Fehler im Hochspannungsteil für die Hintergrundbeleuchtung.
Hat jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler zu finden?
gruß Canton-Lover
[Beitrag von Canton-Lover am 05. Okt 2012, 15:53 bearbeitet]
Welle72
#2 erstellt: 06. Okt 2012, 10:54
Hallo
Poste mal die Seriennummer nach folgenden Beispiel.
xxxx0926xxxxxx
Ggf. müßte das Gerät modifiziert werden.
Prüfe vorher mal die Lötstellen an R720, R721, und C724.
MfG
Canton-Lover
#3 erstellt: 06. Okt 2012, 13:17
Ser.No. VN1C0920006515
Auf der Netzplatine habe ich noch folgende Nummern als Aufkleber:
JC 911.1 D04.D 0022514
2722 171 00702 REV:00 F
Welle72
#4 erstellt: 06. Okt 2012, 14:43
Hallo
Laut SN muss das Gerät modifiziert werden. Es bedarf Lötarbeiten auf SMD-Ebene. Wenn Du das noch nie gemacht hast oder niemanden kennst der das kann gibt es hier das Netzteil aus Ganzes.
http://www.alektrote...100702-netzteil.html
Ob der Fehler dann 100% behoben ist sei dahin gestellt. Online hast Du aber Rückgaberecht.
MfG
[Beitrag von Welle72 am 06. Okt 2012, 14:45 bearbeitet]
Canton-Lover
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 18:36
Smd Löten habe ich schon gemacht, Lötstation ist auch vorhanden. Kommt ein bisschen auf dem Umfang an ob sich die Sache lohnt. Woher bekäme man denn die Infos für den Umbau?
Welle72
#6 erstellt: 06. Okt 2012, 21:09
Die Info kannst Du von mir bekommen. Brauche dann Deine Mail-Addy.
MfG
Canton-Lover
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 12:55
So,
die Operation des Umbaus hat funktioniert. Nun bleibt das Bild schon recht lange an. So konnte ich aber nun feststellen das der Trafo welcher die Hintergrundbeleuchtung bedient defekt ist.
Der Trafo hat die Nummer: MP130B(01)
IH-DP8070
DCWM 0910(02)YQ
Bekommt man so einen oder hilft nur noch eine neue Platine?
[Beitrag von Canton-Lover am 10. Okt 2012, 13:20 bearbeitet]
Canton-Lover
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 13:35
So, da meine Recherche keine Bezugsquellen ergeben haben wurde eine neue Platine DPS-298CP A bestellt.
Danke für die Hilfe.
mfg
Canton-Lover
halla0706
#9 erstellt: 24. Jan 2013, 20:26
kann ich bitte auch die Anleitung zur Netzteil Modifikation haben.
mcgyver100
#10 erstellt: 22. Apr 2014, 10:46
Hi
zwar schon länger her aber der Umbau würde mich auch interessieren .
Danke schon mal
Volvo960
#11 erstellt: 17. Sep 2014, 21:04
hallo,
habe ein ähnliches problem.mein tv geht auch nach 5-10min aus.
mein netzteil ist nur ein dps-298cp-4a gab es da auch eine änderung.
smd löten kein probelm...
gruß martin
Philips 37PFL8404 Bildfehler
grisu1977!? am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  4 Beiträge
Philips PFL7662D hat Ton aber kein Bild!
Flat1977 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
Philips 55PUS6501/12 Bild bleibt Schwarz
anerta32 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  5 Beiträge
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12
Basti1027 am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  6 Beiträge
Philips 3139 125 38911 bild geht nicht
weerwolf am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  11 Beiträge
Philips 42PFL7862D: kein Bild
gazman am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9803 BILD defekt
ersin328 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  20 Beiträge
Philips 37PFL9606K - Geht An/Aus
nofake2000 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  2 Beiträge
Philips Smart TV nach kurzer Zeit kein Bild aber Ton
Kevko94 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  2 Beiträge
Philips TV PFL7605 geht aus und an
monzoon am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.258
