HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 | |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12+A -A |
Basti1027
#1 erstellt: 22. Nov 2017, 20:43 | |
Hallo zusammen, mein Philips 40PFL3208K/12 hat kein Bild mehr, ab und an sieht man beim Einschalten für ein paar Sekunden ein Bild, meistens bleibt er jedoch direkt ohne Bild. Ton und Umschalten funktioniert. In der Forumsuche habe ich ähnliche Probleme gefunden und getestet. Zuerst hab ich die Kondensatoren geprüft und getestet, funktionieren. Heute hab ich mich über die LED Hintergrundbeleuchtung hergemacht. Zuerst hab ich die Steckverbindungen getestet, bei 3 Verbindungen zwischen den LED Leisten sind die Kontakte leicht angeschmort und dadurch der Stromfluss unterbrochen. Kurz wackeln dann ging es wieder. Da ich den TV nicht nochmal öffnen wollte hab ich auch gleich die einzelnen LED’s getestet. Von den 40 LED’s leuchtet eine etwas schwächer, an dieser Leiste sind die Kontakte aber nicht verschmort. Hoffe nun das der Tv, wenn die Fehler behoben sind wieder funktioniert. Hab nun folgend Fragen bevor ich wieder alles zusammenbaue: 1. Die Leiste mit der schwächeren LED muss ich die unbedingt austauschen? 2. Können die angeschmorten Kontakte wegen der schwachen LED entstanden sein? 3. Reicht es die angeschmorten Kontakte etwas anzuschleifen oder muss ich die LED Leisten austauschen? 4. Wo kann ich die LED Leisten kaufen? Hab sie nur bei eBay gefunden. Folgende Leisten sind verbaut - SVS400A79_4LED_A-type_Rev.1_120712 - SVS400A79_4LED_B-type_Rev.1_120712 - SVS400A79_4LED_C-type_Rev.1_120712 - SVS400A79_4LED_D-type_Rev.1_120712 5. Was ist der Unterschied zwischen A & B type und C & D type? 6. Führt das Austauschen der Leisten mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg oder kann jemand aus Erfahrung sagen das dieses Problem von einem anderen Verursacher ausgeht. Beste Grüße und Danke im Voraus Basti |
jens1986
#2 erstellt: 23. Nov 2017, 22:40 | |
Jut, dann wollen wir mal 1) Ist zumindest zu empfehlen, da du sonst irgendwann den Fernseher wieder demontieren musst 2) Kann sein, denke aber eher dass ist auf mangelnde Qualität der Verbinder zurückzuführen 3) Anschleifen reicht bzw. würde ich als erstes versuchen, tauschen kann man zur Not ja immer noch 4) ebay oder direkt in China über Aliexpress (Aliexpress) 5) Die Bauform (andere Abstände zwischen LEDs und Leisten-Enden 6) Ich schätze die Erfolgschancen als sehr hoch ein [Beitrag von jens1986 am 23. Nov 2017, 22:40 bearbeitet] |
Basti1027
#3 erstellt: 25. Nov 2017, 12:18 | |
Danke das beruhigt mich, hab jetzt 2 Leisten über eBay Kleinanzeigen bekommen. Man findet aber auch die einzelnen LED‘s zum selberlöten auf eBay. |
Basti1027
#4 erstellt: 27. Nov 2017, 22:43 | |
Sooo TV funktioniert wieder. Es waren insgesamt 2 LED‘s auf 2 Leisten defekt (2x A Leiste). Hab eine Leiste über eBay gekauft und aus den 2 defekten eine funktionierende gebaut. Ursprünglich ging ich nur von einer defekten LED aus. Beim Prüfen mit dem Multimeter (Diodentest) hab ich die andere festgestellt. Alle leuchteten schwach, nur bei der Prüfung zeigte das Multimeter bei den funktionierenden 960 (mV?) und bei den defekten 110 (mV?) an. LED wurde von unten mittels Heißluft (350C) und Flussmittel auf der Oberseite ausgelötet. Alter Lötzinn runtergemacht. Danach mit Heißluft und Lötpaste wieder aufgelötet. Danke für die Hilfe |
jens1986
#5 erstellt: 28. Nov 2017, 09:01 | |
Sehr gut, dann Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur |
rebe09
#6 erstellt: 27. Apr 2019, 22:50 | |
Hallo. Habe mich nun extra angemeldet. Frage: Ist hier noch jemand (ev. sogar der Threadersteller) aktiv? Ja, der Thread ist nun schon relativ alt, aber ich habe denselben Fernseher mit demselben Problem. Auch bereits alles zerlegt. Nun ist mir aber nicht klar wie ich die LEDs testen soll. Meine Led Leisten sind trotz Schrauben auch angeklebt (Doppelklebeband), das hält sehr gut. Wenn ich den Fernseher einschalte ist die Versorgungsspannung der LED Treiber Platine (24V) da aber an die LEDs geht keine Spannung raus. Bitte um Unterstützung. Vielen Dank! LG Reinhard |
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild Gromrik am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 6 Beiträge |
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton paulina_maria am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Philips Ambilight PFL7962D/12 ? Kein Bild - Kein Ton mehr Mogee77 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 kein Bild aber Ton, Hintergrundbeleuchtung defekt? snookerap am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS6561/12 kein Bild aber Ton und Ambilight Cass23 am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 4 Beiträge |
Philips PFL7662D hat Ton aber kein Bild! Flat1977 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton WarlordXXL am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips Pfl 9704 kein Bild aber Ton "Balu" am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 6 Beiträge |
Philips 50PFL7956K - Kein Bild aber Ton/Ambilight dfcnt am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.876
