HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kondensatoren-Suche ! | |
Kondensatoren-Suche !+A -A |
plasmarep
#1 erstellt: 30. Jun 2013, 16:44 | |
Ich suche nun nach den passenden Ersatz-Kondensatoren für das p-board meines Panasonic-Plasmafernsehers und habe bis auf zwei alle bei conrad gefunden. Keinen Ersatz konnte ich finden für: 220 V, 420µF, Durchmesser 18 mm, Länge 40 mm, max.105 Celsius und 80 V, 680 µF, Durchmesser 16 mm, Länge 30 mm, max.105 Celsius Welche Kondensatoren könnte ich anstelle der oben genannten verwenden? Wenn möglich von conrad.. Danke. |
anymouse
#2 erstellt: 30. Jun 2013, 20:01 | |
Okay, die Daten selbst sind etwas ungewöhnlich.. Versuch es mal mit möglichst ähnlichen Wert, Spannung sleicht drüber, Kapazität ähnlich oder auch etwas drüber. Durchmesser und Länge fände ich weniger wichtig, solange sie nicht mit anderen Bauteilen (oder nötigen Abständen) kollidieren. Den "80 V, 680 µF, Durchmesser 16 mm, Länge 30 mm" würde ich mal mit einem 100V 680µF ersetzen, den gibt es auch mit 18mm Durchmesser, allerdings 40mm hoch -- passt das? Statt "220 V, 420µF" mal einen mit 250V, 470µF suchen -- die gibt es allerdings nur ab 25mm Durchmesser, eher sogar 30mm. |
Kondensatoren geplatzt mike30dy am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 11 Beiträge |
Billige Kondensatoren aus China dcmaster am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 25 Beiträge |
Kondensatoren an Hochpegeleingängen ! 1503ghost am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 12 Beiträge |
Mainboard, Asus Sabertooth z77, welche Kondensatoren Nockel91 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 10 Beiträge |
Kondensatoren im Netzteil einer Electrolux-Küchenmaschine green14 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 6 Beiträge |
Ersatz für einen 30 Jahre alten Kondensator aus einem Lautsprecher PeterPeppermann am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 7 Beiträge |
Conrad-Filialen CarlM. am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 4 Beiträge |
Ersatz für ED4401 Compression Driver likt0r am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 5 Beiträge |
220 V Festanschluss tauschen gegen Kaltgerätebuchse eddi_007 am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 5 Beiträge |
Suche einen passenden Kondensator dasF am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.472
