HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Mischpult defekt oder 'normales' Problemchen? | |
Mischpult defekt oder 'normales' Problemchen?+A -A |
Shifter
#1 erstellt: 13. Jul 2013, 20:24 | |
Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe mir kürzlich eine kleine PA Anlage zusammengestellt. Teilweise gebraucht. Der Aufbau ist wie Folgt Laptop -> Mischpult (Behringer DJX 700) -> Frequenzweiche (Behringer cx2310) ----> 2 AMPS ----> 2subs / 2tops. Wenn keine Musik vom Laptop kommt hört man ein permanentes rauschen (auch wenn das Master Volume recht niedrig ist) oder auch ein Fiepen. Weniger stark aber dennoch wahrnehmbar wenn die musik an ist. Irgendeine Ahnung woran das liegen könnte? Edit: Wenn ich den laptop direkt an die frequenzweiche anschließe gibt es keinerlei Störgeräusche. Halt nur wenn das Mischpult dazwischen ist [Beitrag von Shifter am 13. Jul 2013, 21:46 bearbeitet] |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 14. Jul 2013, 14:44 | |
Hi! Ein häufiges Problem, wenn Laptops an andere Geräte angeschlossen werden. Geht das Geräusch weg, wenn er ohne Netzteil auf Akku läuft? Dann gibt es Hilfe per Übertrager, der die Massen/Erden der zwei Seiten auseinanderhält. Gruß: Detsi |
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 04. Okt 2013, 08:26 | |
Mach mal den Laptop und alles andere komplett vom djx700 ab! Dann machst du mischpult an dreh den master mal voll auf! Hörst du immer noch rauschen?! Ich meine also alles ohne musik zu testen! |
Mischpult kratzt . otte1995 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 7 Beiträge |
Mischpult-Reparatur Stefan-Heim am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Mischpult nur mehr mono christein am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
AMP oder Boxen defekt? staybb am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
DJ Mixer/Mischpult Sirus Pro MXA 2500 defekt. Brauche einen Rat. Science-Fiction89 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 8 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Pink Floyd LED defekt sascha.jehde am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMusikFreak78
- Gesamtzahl an Themen1.557.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.206
