HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Mischpult-Reparatur | |
Mischpult-Reparatur+A -A |
Stefan-Heim
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 12:39 | |
Hallo, ich habe ein altes Mackie VLZ 1402 Mischpult, bei dem die Primärspule des Trafos durchgebrannt ist. Da das Mischpult schon seit über 10 Jahren nicht mehr produziert wird kann man den Trafo leider nicht mehr als Ersatzteil erwerben. Der Origialtrafo hat 5 Anschlüsse: -15V / 0V / +15V und für die Phantomspannung 0V / +35V. Da ich die Phantomspannung eigentlich nicht benötige habe ich mir einen Universaltrafo mit 2x15V Ausgangsspannung gekauft, angeschlossen und ins Gehäuse montiert. Beim Mischpult funktioniert soweit wieder alles, allerdings habe ich nun das Problem, dass ein leises Brummen im Ausgang des Mischpultes zu hören ist. Das Trafogehäuse habe ich geerdet. Woran kann dies liegen? Kann ich den Trafo mit Klebeband abschirmen oder gibt es da irgendwelche Tricks dieses Problem in den Griff zu bekommen? Gruß Stefan |
bukongahelas
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 02:08 | |
Wenn der Ersatztrafo +15 0 -15V leistungsschwächer ist als das Original, kann seine Spannung zusammenbrechen. Die Siebelkos der Spannungsstabilisierung erreichen dann nicht die nominelle Spannung und überlagerte Brummspannungen sog Ripple kommen in den Audioteil. Man sollte die gesiebten und geregelten Gleichspannungen, die aus den +15 0 -15 Volt Wechselspannungswicklungen gewonnen werden, auf Ripplefreiheit bzw saubere Gleichspannung überprüfen. Dazu dient ein Oszilloskop oder ein empfindliches Wechselspannungsmeter. Man sollte auch untersuchen, ob am Originaltrafo wirklich die Primärwicklung durchgebrannt ist oder "nur" eine evtl vorhandene Thermo-Einweg-Schmelzsicherung. Bei manchen Trafos lassen sich diese TES überbrücken. bukongahelas |
nashkato
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 09:07 | |
sind das Ringkern oder EI trafos ? Ringkern sind streuärmer als EI und leichter abzuschirmen. |
Mischpult nur mehr mono christein am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Mischpult kratzt . otte1995 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 7 Beiträge |
Steinberg UR22 läuft nur noch ohne Phantomspannung jazzy_thetassy am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 4 Beiträge |
Schiebepotis für Mischpult Hollywood mxu-5 gesucht. guenicologe am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Wie Trafo aus einem Lichtpult überprüfen ronnystritzke am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Behringer DJX 750 schaltet nur ein Teil ein. Live85 am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 8 Beiträge |
Mischpult defekt oder 'normales' Problemchen? Shifter am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
t.amp 2400 Trafo durchgebrannt bad_hofnerkemnat am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 8 Beiträge |
Mischpult Pegel rechts niedriger Bell DJ Pro 2 Br_ww am 09.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 3 Beiträge |
DJ Mixer/Mischpult Sirus Pro MXA 2500 defekt. Brauche einen Rat. Science-Fiction89 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.930
