HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Benq G2110W defekt- keine Hintergrundbeleuchtung | |
Benq G2110W defekt- keine Hintergrundbeleuchtung+A -A |
samoht13588
#1 erstellt: 10. Apr 2014, 15:39 | |
Hallo Ich habe hier einen defekten Benq G2110W Monitor vor mir. Beim einschalten kommt ganz kurz normal ein Bild geht danach sofort wieder aus und dann nach ca 2 Sekunden nochmal kurz an und wieder aus. Danach bleibt er aus. Die grüne Power Led leuchtet normal weiter und man kann noch ganz leicht ein Bild erkennen wenn man mit einer Taschenlampe auf den Bildschirm leuchtet. Die Hintergrundbeleuchtung wird also anscheinend nicht richtig mit Strom versorgt. Ich habe deshalb einfach eine "neue" (gebrauchte aber angeblich auf Funktionalität geprüfte) Power Platine bestellt und eingebaut. Allerdings besteht das Problem weiterhin. Ich habe die Ausgänge der Power Platine zur Hintergrundbeleuchtung gemessen und es kommt wirklich nur ganz kurz was raus (eben genau am Anfang 2 mal wo man auch ein Bild sieht). Danach fällt die Spannung komplett ab. Jetzt wollte ich fragen ob jemand von euch weiß ob das Problem auch an der an etwas anderem liegen kann kann oder ich wirklich eine defekte Power Platine gekauft habe... Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. lg Thomas |
Ingor
#2 erstellt: 10. Apr 2014, 15:53 | |
Was meinst du genau mit Power-Platine? Du benötigst eine neue Inverter-Platine. Also jene Platine, die die Hochspannung für die Kaltkathoden-Röhren erzeugt. Leider sind die Inverterschaltungen sehr komplex, da sie Schutzschaltungen enthalten, die eine Überspannung und einen Überstrom und sogar einen zu niedrigen Strom verhindern. |
samoht13588
#3 erstellt: 10. Apr 2014, 17:53 | |
Ja das sollte dann die gleiche Platine sein: http://www.alsotao.c...311400100r-universal Habe genau diese gekauft und ausgetauscht |
Bertl100
#4 erstellt: 10. Apr 2014, 21:12 | |
Hallo zusammen, oft sind auf diesen Platinen Elkos verfault. Natürlich nicht immer. Aber ich habe schon einige Monitore wiederbelebt, die ein ähnliches Verhalten hatten. Im übrigen können auch die Kaltkathodenröhren am Ende sein. Dann ist die Brennspannung nicht mehr im Sollbereich, und der Inverter schaltet ab. Gruß Bernhard |
SvReimann
#5 erstellt: 07. Aug 2017, 11:08 | |
Ist zwar jetzt schon eine halbe Ewigkeit her... aber ich habe genau das gleich Problem. Auch ein BenQ G2110W. Nur glaube ich, dass es hier die Beleuchtung selbst ist. Also die Röhren! Warum? Ich hatte sie mal getauscht, da ich einen gleichen, defekten da hatte. Als sie dann getauscht waren lief er einige Wochen ohne Probleme.. Jetzt sieht es aber auch bei denen so aus, als hätten sie ihr "Alter" erreicht. Weil die Platine sieht noch gut aus. |
Bertl100
#6 erstellt: 07. Aug 2017, 12:39 | |
.... Elkos tauschen! Gruß, Bernhard |
SvReimann
#7 erstellt: 07. Aug 2017, 12:42 | |
[Beitrag von SvReimann am 07. Aug 2017, 12:44 bearbeitet] |
Bertl100
#8 erstellt: 08. Aug 2017, 12:13 | |
Ja ok. Das:
... klang aber so, also ob du nur optisch nach den Elkos geschaut hättest. Gruß Bernhard |
Nakamichi cd player defekt Michl237 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 9 Beiträge |
Pink Floyd LED defekt sascha.jehde am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
JVC Anlage: Bildschirmbeleuchtung defekt! alex1401 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Rotel Rq 970BX Transformator defekt #45 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 8 Beiträge |
Colorfly C4 defekt - wer hilft marg.simp am 14.08.2023 – Letzte Antwort am 14.08.2023 – 2 Beiträge |
Phonic Powermixer: MainVol Poti defekt SBT am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.505
