HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Nakamichi cd player defekt | |
Nakamichi cd player defekt+A -A |
Michl237
08:36
erstellt: 05. Mrz 2016, |
Hallo Ich habe einen Nakamichi cd player 4 der defekt ist.Er ließt keine cds ein trotz eines neuen Lasers. So wies aussieht bekommt der Laser keinen Strom.Ich habe aber noch keine Messung durchgeführt da ich nicht weiß wie man da vorgehen soll.Wenn man die Schublade mit einer eingelegten cd schließt dann dreht der Motor kurz an und stopt.Der Laserpickup drückt den Microschalter und bleibt in der Stellung,also fokussiert nicht.Wie messe ich am besten ob der Laser Strom bekommt?Mögliche defekte? ![]() ![]() Freundliche Grüße |
Bollze
09:52
Wurde die Lötbrücke am neuen Laser entfernt ? [Beitrag von Bollze am 05. Mrz 2016, 09:53 bearbeitet] |
Michl237
10:41
Ja,wurde entfernt |
Bollze
13:51
Verbaut ist in den Gerät eine KSS 210 Lasereinheit ? Die gibt es fast nur noch als Nachbauten zu kaufen , ab und zu darunter : ein Blindgänger. Bei Unklarheiten bau ich mir den Laser in anderen und intakten Player und teste ihn dort. Wie hat sich die alte Lasereinheit verhalten, gab es genau das selbe Fehlerbild ? Funktioniert der Mikroschalter, gibt er Kontakt ? Eventuell die Stecker vertauscht ? Hat des Gerät lange ungenutzt gestanden, hat sich sozusagen kaputt gestanden ? Wenn ja, kann sein, dass das Laufwerk, insbesondere Motor etwas zu schwergängig ist, CD-Motor mal abklemmen und z.B. mit einer 9 Volt Batterie mal kurz Zeit in beide Richtung laufen lassen. Ansonsten das Laufwerk gut schmieren, alles soll leichtgängig sein und ohne zu haken funktionieren. Sollte das Laufwerk jetzt wieder spielen, so ist wahrscheinlich auch die alte Lasereinheit noch in Ordnung. Service nach Servicemanual verlangt einiges an Messtechnik usw. : ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Mrz 2016, 13:52 bearbeitet] |
Michl237
14:27
Der original Laser KSS 150A der verbaut war verhält sich genau so wie der den ich neu eingebaut habe,auch ein KSS 150A sieht aber aus wie ein KSS 210A.Einen KSS 210 A habe ich auch schon getestet,bei dem ists dasselbe.Wie schon gesagt,der Microschalter funktioniert,denn der Motor dreht kurz an,dann machts klack und der Motor schaltet sich wieder ab.Die Fokusierung wird nicht durchgeführt.Keine Ahnung wie lange das Gerät nicht benutzt wurde,es ist aber alles leichtgängig und geschmiert. Gruß Michael |
Bollze
08:03
erstellt: 06. Mrz 2016, |
KSS 210 ersetzt die KSS 150. Hatte noch nie Probleme damit. Ich kann dir nun von weitem auch nicht mehr weiterhelfen. Bei solchen Geräten ist typischerweise der Fehler im Laufwerk zu finden. Man kommt ohne Servicemanual und aufwendige Messtechnik klar. Wenn aber der Vorbesitzer es möglicherweise verbastelt hat, dann wird es schwieriger, es reicht schon wenn die Trimmer verdreht wurden. Dann läuft das Laufwerk auch nicht mehr an. Mit einen Multimeter kann man nun mal prüfen, ob das Netzteil funktioniert oder schauen ob die ICs ihre Versorgungsspannung haben. Nochmal zu den leichtgängiges Laufwerk : Die CD muss am Anfang bis 500 Umdrehung je Minute laufen, ist der Motor kaum spürbar zu schwergängig (u.a. die Lager klebrig, stumpf) oder die Kohlebahnen nicht sauber, weil der Player ewig nicht benutzt wurde, so kann es Anlaufschwierigkeiten geben, die CD schlimmstenfalls nicht starten. Kommt bei diesen Laufwerk ehern selten vor, aber bei den original CDM 12.1 Laufwerk von Philips war dies ein häufiges Problem. Aber ein Versuch ist es Wert. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Mrz 2016, 08:07 bearbeitet] |
Michl237
09:02
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Die Trimmer habe ich schon in verschiedenen Positionen verstellt,das kanns auch nicht sein,das Netzteil funktioniert denn der Player geht ja an,ich vermute dass der Laser keinen Strom bekommt aber wie kann man das messen bzw wo muss ich mit dem Multimeter anhalten? |
Rabia_sorda
09:08
Mit einem "planlosen" verdrehen der Potis kannst du auch einiges "zerschiessen" (Laserdiode). Richtig messen kannst du nur mit einem Oszilloskop. Dazu brauchst du auch das SM. Nur weil der Player AN geht, heisst es noch lange nicht, dass das Netzteil i.O. ist. Ein Netzteil hat verschiedene Spannungskreise. Wenn also einer defekt ist... Es gibt auch in manchen Playern Sicherungen in Form eines Transistors, nur mit 2 Beinchen... [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Mrz 2016, 09:10 bearbeitet] |
Dominik.L
16:20
erstellt: 09. Mrz 2016, |
Nachdem nun alle schick rumgeraten haben, sollte man jetzt ein wenig strukturiert vorgehen ![]() Nummer 1: Du hast am VCO-Poti gumgedreht ? Schlecht, diesen wieder auf Sollwert einstellen sonst geht gar nichts. (Im ServiceManual findest Du die Sollwerte und auch die Schaltung des Messadapters zum selber bauen den du dafür als Laie benötgst.) Wenn Du das gemacht hast, dann Frage: "Leuchtet" die PickUp, nachdem sie nach innen zum Pickup-In-Switch gefahren ist ? Wenn nein ( auch mit der alten nicht) dann suche den Fehler im Bereich Q101 und RF-Amp. ggf fehlen da die 5 V Wenn ja, aber sie focusiert nicht, dann suche im Bereich der Halb-H Brücken für die Focusspule, und dessen Treiber An der halben H-Brücke liegen + - 12V und der Treiber sollte an Pin 11 (SSP) diese auch beim focusieren ansteuern. Tut er nichts ( keine Spannung während des focusierens) prüfe die Versorgungssoannung des IC´s Ist die da, dann prüfe Datenstrom vom µCom, ist der da, dann SSP def. Ist nicht da, dann prüfe Verbindungen zum µCom Reagiert er auf irgend ein Signal mit der FB, dann sind die 5V da... So, genung zum abarbeiten, viel Erfolg Grüße Dominik |
Nakamichi cdp-2e pertiet am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
cd Player springt ! Hilfe ichundich am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
CD-Player macht Faxen AMargheriti am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 3 Beiträge |
CD-Player-Schleifgeräusch beheben? KHeiler am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 6 Beiträge |
CD Player klebt auf Verstärker j1mmmmy am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
Pink Floyd LED defekt sascha.jehde am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Asus VG248QE Panel defekt LolekDeluxe am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 6 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.138
