Spule erkennen
BadBoy17
#1 erstellt: 22. Sep 2014, 16:16
Kann mir bitte jemand Helfen und mir ganz genau sagen, was das unten für Spulen sind?
Auf dem Foto ist der original Zustand zu sehen, ich habe aber die Platine mit zwei abgebrochen spulen vor mir zu liegen, warum auch immer. Ich möchte aber gleich alle 4 neu ersetzen, aber welche spulen mit welchen genauen Werten muss ich bestellen, das ist mein großes fragezeichen?! Danke im Voraus.
Original Zustand
[Beitrag von BadBoy17 am 22. Sep 2014, 16:18 bearbeitet]
Dominik.L
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 17:56
besser spät als nie
33 und 12µH, sollten von TDK o. ä. sein
Gehören wahrscheinlich zu den StepUp/Down-Reglern für die LED´s.
D.h. wenn nur ein Teil des Ferrits def. ist geht das dann schon noch.
Bei dem 12er kannst Auch einen 33er nehmen, ist egal, da dieses Teil dann nur als
eine Art "Energiespeicher" fungiert.
Dominik
NoobXL
#3 erstellt: 30. Okt 2014, 20:41
Moin,
die 12 durch eine 33 ersetzen würde ich nicht tun - es sei denn du hast das Teil entwickelt und weißt was passiert.
Das L geht ins Verhalten vom Wandler ein, stichworte Frequenz, Übergang lückend/nichtlückend, Verlustbilanz, usw.
Bertl100
#4 erstellt: 31. Okt 2014, 19:02
Hallo zusammen,
... außerdem wird die 33µH Drossel in derselben Bauform nur so ca. die Hälfte Strom aushalten wie die 12µH-Version.
Bernhard
Dominik.L
#5 erstellt: 01. Nov 2014, 12:55
Hi Bernhard,
leider nein, die Spulen verwenden den selben Kern und sind dann "nur" weniger bewickelt.
kleinere Werte bedeuten da leider nicht automatisch dickeren CUL. (So ist es für den
Produzenten der Induktivitäten einfacher, die Produktion umzustellen)
Wenn dickern Draht aufgewickelt wird, (für höhere Ströme), wird eine höheren Ferrit genommen
angepasst an den benötigten Platz für die in der Serie vorkommenden Wert.
@noobXL, so viel ich sehe sind es die selben ConverterIC´s und 2 verschiedene Bauformen der LED´s
d.h mit der Verlustbilanz im ganzen hast du sicher recht, aber es macht in dem Bereich sicherlich nichts aus
und in Hinblich dessen, das für einen Privatanwender die Ferrits oft nur im 5er-Pack zu bekommen sind,
ist es nicht "schaltungsschädlich" auch sn der 12er-Stelle einen 33 einzubauen, Du verstehst
Auch im Hinblich dessen, das der Fragesteller nach den Spulenwerten fragt, lässt vermuten, daß er
nicht weis wie diese Converter funktioniern/Bauteilewerte abzulesen sind und er will es auch nicht wissen,
warum auch...daher nur die Antwort die für Ihn hilfreich ist
Einzig hoffe ich, dass der Fragesteller die gewünschte Antwort erhalten hat, damit etwas anfangen kann und
auch das Teil wieder zum laufen bekommen hat
Bertl100
#6 erstellt: 01. Nov 2014, 13:34
Hallo Dominik,
Ja, das glaub ich dir. Dennoch kenn ich das bei allen mir bekannten Baureihen von solchen SMD-Drosseln (und ich darf das Zeug beruflich verwenden...): die Typen mit höherer Induktivität halten weniger Strom aus.
Und zwar sowohl thermisch (also Eigenerwärmung des Drahtes durch den Effektivwert des Stroms) als auch vom Sättigungsstrom.
Aber ich überlege, ob das nicht doch zusammenpasst.
Immerhin wird ja bei weniger Windungen und gleichem Strom+gleichem Luftspalt weniger magnetischer Fluß im Kern erzeugt.
Und die Strombelastbarkeit des Drahtes kann man sicher auch nicht einfach wie bei einem gestreckten Draht sehen. Die Drähte "wärmen" sich ja gegenseitig. Und die Verlustleistung im Bauteil insgesamt wird ja auch kleiner bei weniger Windungen (und gleichem Strom).
Bernhard
Dominik.L
#7 erstellt: 01. Nov 2014, 13:48
rischdisch....
Ich habe lange µConverter entwickelt, gebaut und verkauft, und habe mich immer geärgert, warum die kleinen Werte
mechanisch genauso groß waren wie die größeren. Ein "Gespräch" mit meinem Zulieferer und der Zusendung der
Produktblätter brachten dann Klarheit. Wenn man aber nur minimalen Platz hat, kann man diese Kerne auch ohne
Wicklung bestellen, aber wer macht das heute noch....2003 habe ich noch selbst grechnet und gewickelt....würde
mir heute nicht mehr einfallen...OK...ich weis auch nicht ob ich die Geduld und die Sehkraft hätte.
Dominik
@Themensteller,
Wenn DU in einer el.Firma beschäftigt bist, kannst Du bei vielen Bauteilehersteller dich als "Developer" eintragen
und erhälst Produksamples, solltest Du die Teile nicht auf dem "freien" Markt finden.
NoobXL
#8 erstellt: 01. Nov 2014, 20:12
Moin,
du weißt aber nichts über ein/Ausgangsspannung und Betriebsmodus des Wandlers. Wenn die Induktivität zu groß wird erreicht er u.U. seine Ausgangsleistung nicht mehr. Vielleicht brauchts die 12µH auch aus thermischen Gründen.
Wenn 12µ eingebaut werden....und nicht gleich auch 33µ, was für den Hersteller sicherlich auch günstiger wäre (Lagerhaltung, Bauteilbeschafung, Staffelpreise,...)....dann hat das einen Grund.
Spulen funktioniert nicht(Stern Radiorecorder r-160)
Sinan1985 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  12 Beiträge
TDK MA-XG 90: Spulen sind schwergängig
Sunlion am 16.04.2024  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  47 Beiträge
Enstördrossel / Spule
BK-Tech am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  3 Beiträge
Radiotransformator ersetzen
Ma333 am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  5 Beiträge
Wega Timer Modul 301, Printtrafo ersetzen
Seba05 am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  16 Beiträge
3,5mm klinkenstecker abgebrochen
Hifi-scooter am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  6 Beiträge
Welcher Kondensator
BOSE-Willi am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  12 Beiträge
Frage warum Service Manual unvollständig sind
dj_2003 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  5 Beiträge
Frage zu Crossover-Schaltbild/ für Elektronikspezies
luddsie am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  9 Beiträge
Videorecorder zeigt schlechtes Bild
Wolle9 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.874
