HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Wer kennt dieses Bauteil vom Korg AX300G? | |
Wer kennt dieses Bauteil vom Korg AX300G?+A -A |
cure-bitch74
20:07
erstellt: 19. Feb 2015, |
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Das Problem bezieht sich auf mein Multieffektgerät Korg AX300G. Display leuchtet, aber keine Anzeige. Kein Tonsignal, wenn man Gitarre einstöpselt und das AX300G am Verstärker anschließt. Auch lassen sich die Schalter nicht bedienen, obwohl die Beleuchtung da ist. Auf der Platine befinden sich zwei Quarz-Bausteine mit der Bezeichnung: X1: 9.216 (3mm hoch & 1cm breit) siehe Bild ![]() und X2: 40.000 (3mm hoch & 1cm breit) siehe Bild ![]() Das Problem wurde schon mal in einem anderen Forum geschrieben. Dort war man der Meinung, dass diese beiden Bausteine ausgewechselt werden müssen. Leider hab ich keine Ahnung, wie diese Teile heißen und was die Zahlen bedeuten. Hab schon bei Google geschaut, aber nicht wirklich Erfolg gehabt. Könnt Ihr vielleicht helfen? Grüße [Beitrag von cure-bitch74 am 19. Feb 2015, 20:08 bearbeitet] |
seychellenmanus
20:36
Das sind Schwingquarze die Frequenz ist auf dem Gehäuse aufgedruckt. |
cure-bitch74
21:55
Weißt du, wo ich die herbekomme? |
audiophilanthrop
22:19
Google ist scheinbar ziemlich fix heutzutage: ![]() Dem dort geschriebenen ist im Prinzip nichts hinzuzufügen. Bei Geräten aus den 60er/70er Jahren kam es noch vor, daß Quarze irgendwann an Altersschwäche eingegangen sind, aber die zugehörigen Hardcore-Oszillatorpegel sind längst völlig unüblich. Einigermaßen neuzeitliches Equipment wird bei der Logik keine höheren Betriebsspannungen als 5 V mehr haben, da ist das im Prinzip ausgeschlossen. Bei einem Gerät "made in China" würde ich viel eher auf malade Elkos tippen - welche "Highendware" wurde denn verbaut? (Sowas kann dann schon mal dazu führen, daß ein Mikroprofessor nicht hochkommt.) Auch wäre zu prüfen, ob das externe Netzteil noch ordnungsgemäß funktioniert. [Beitrag von audiophilanthrop am 19. Feb 2015, 22:21 bearbeitet] |
cure-bitch74
15:46
erstellt: 20. Feb 2015, |
Elkos sind alle in Ordnung (nix aufgebläht). Netzteil ist fast neu. |
pelowski
19:08
Hallo, auch wenn ein Elko nicht aufgebläht ist, kann er defekt sein. Und ob das NT außer Verdacht steht, weiß man erst, nachdem man gemessen hat. Grüße - Manfred |
cure-bitch74
17:42
erstellt: 26. Feb 2015, |
Hy, Problem gelöst. Beide Quarz-SMD's waren hinüber. Neue rein und fertig ist. ![]() Hat mich nicht mal 5 Euro gekostet. ![]() Danke für Eure Mühe. ![]() |
Kennt Ihr dieses Bauteil? pioneeeeer am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 4 Beiträge |
Bauteil Gesucht! Goagerd am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 5 Beiträge |
Schaltnetzteil reparieren (Korg Zero 8) monomo am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 7 Beiträge |
Bauteil gesucht! Hennu am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 5 Beiträge |
Korg M1 Defekt-Bitte um Hilfe lumi1 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Wer kennt diese Firma? julpas am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 50 Beiträge |
Unbekannte Bezeichnung - Bauteil rolltroll am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
MKP-Kondensator Bauteil? AndreJXYZ am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 17 Beiträge |
Was für ein Bauteil ist das? ugboard am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
EDUP EP-MS150N - Bauteil durchgebrannt DabMix am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.712
