HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Schaltnetzteil reparieren (Korg Zero 8) | |
Schaltnetzteil reparieren (Korg Zero 8)+A -A |
monomo
14:46
erstellt: 19. Jan 2016, |||||
Hallo! Dies ist mein erster Post in diesem Forum und ich bin noch relativ was das Schrauben und Löten angeht. Aber ich hatte einige Erfolgserlebnisse und traue mich daher jetzt an eine etwas kompliziertere Sache. Ich bin im Besitz eines Korg Zero 8 Mixers. Das ist ein ziemlich schickes Teil mit diversen abgefahrenen Funktionen (unzählige umschaltbare Eingänge sowie Midi-Steuerung auf 8 Kanälen, integriertes FireWire-Audio-Interface, etc.) aber auch einigen Macken. Das Hauptproblem des Geräts ist wohl, dass die Stromversorgung im Gerät untergebracht ist und bei intensiver Nutzung wohl ziemlich heiss wird. Das geht soweit, dass andere Bauteile beschädigt werden (z.B. ist der Kopfhöreranschluss liegt der Kopfhöreranschluss direkt über dem Netzteil und funktioniert auch nicht mehr richtig.) Außerdem macht das Ding am normalen Audio-Out ganz schreckliche Geräusche (verzerrt / ähnlich dem sog. Bitcrusher-Effekt). Das liegt wohl am kaputten Netzteil. Ich habe nun vor, das Gerät Stück für Stück wieder aufzubauen und habe deswegen auch schon viel im Internet recherchiert, aber habe trotzdem auch noch einige Fragen. Es geht erstmal los mit dem Schaltnetzteil. Hier ein Foto: ![]() 1. Elkos Ich habe das Ding ausgebaut und mir sind gleich ne Menge geplatzte Elkos aufgefallen. Diese zu ersetzen, könnte das Geräuschproblem schon lösen. Nun habe ich irgendwo gelesen, dass man sie am besten mit höherwertigen ersetzen sollte. -> Bedeutet das, sie sollten eine höhere Spannung aushalten? Bringt es was, statt 25 V, 35 V einzusetzen? Oder meinte er damit vielleicht nur die Lebensdauer des Elkos. 2. Gleichrichter kaputt? ![]() -> Das Foto hier zeigt ein Bauteil mit dem schönen Namen UF204G. Es handelt sich um einen Gleichrichter. In dem Teil ist ein Bruch, heisst das, dass das Ding kaputt ist? Link zum Teil: ![]() Ist das korrekt, wenn ich das Ding dann hiermit ersetze: ![]() 3. Weisse Paste Auf den Elkos bzw. zwischen Elkos und anderen Teilen ist wie man auf dem Bild sieht, so eine weisse Paste. Ist das zur Isolierung? Ich hab da jetzt ein bisschen von weggeschnitten, um an die Elkos zu kommen. Ich würde dann im Nachhinein wieder was davon draufmachen, aber was ist das für'n Zeut? 4. Ich will das Netzteil gerne in ein externes Gehäuse verfrachten (am besten mit einem kleien Lüfter), hab aber keine Ahnung wie ich das veranstalten kann. Das werd ich aber erst in Angriff nehmen, wenn ich sehe dass das Ding wieder richtig läuft... Ich hoffe es findet sich jemand, der mir die Fragen beantworten kann, es wäre mir eine große Hilfe! MfG, monomo |
Rabia_sorda
21:24
Moin Ein Paar Fragen könnte ich dir beantworten:
Auf dem Bild erkenne ich keinen geplatzten Elko.
Mit höherwertig ist u.a. der Hersteller gemeint. Meist sind minderwertige "Chinaböller" verbaut. Wenn diese getauscht werden, sollte man Markenquallität bevorzugen (Panasonic, ELNA, Nippon Chemi-con,..)
Jupp, der ist defekt!
Ja, und auf die Polarität achten.
Das ist nur Kleber und wird nicht mehr gebraucht. (Gebraucht wurde er nur in der Produktion, damit sie beim Lötbad nicht herausfallen)
Versuche erstmal das Netzteil wieder ans laufen zu bekommen, dann sehen wir weiter. Hinweis: Bitte denke an die tötlichen Spannungen im Netzteil. Diese sind noch Gefährlicher als die Wechselspannung aus der Steckdose, da es hier um Gleichspannungen geht!!!....(Wer früher stirbt ist länger tot! ![]() |
monomo
22:22
Gut, danke erstmal. zu 1. hatte ich vergessen zu schreiben, dass die Dinger schon raus sind (da wo auf der linken Seite die Lücken sind...) Ich werd dann mal die Teile bestellen und meld mich dann zurück wenn's weiter geht... Vielen Dank |
Rabia_sorda
22:56
Die Diode ist aber nicht ohne Grund durchgebrannt. Natürlich kann es durch die defekten Elkos gekommen sein (oder umgekehrt), aber prüfe bitte alle Bauteile. |
monomo
02:39
erstellt: 27. Feb 2016, |||||
danke nochmal für die Hilfe, ich hab alles ausgetauscht und das Gerät funktioniert wieder wie neu! |
Rabia_sorda
02:59
Glückwunsch ![]() |
cqp77
20:49
erstellt: 24. Apr 2019, |||||
Hallo. Ich habe ähnliche Probleme mit meinem Zero8. Er klingt seit einer Woche immer total übersteuert. Habe das Gefühl, dass es sich mit zunehmender Wärme verändert bzw. besser wird, aber nicht immer. Der Korg-Support sagt per Ferndiagnose, dass es vmtl. das Netzteilmodul ist. Wieviel technisches Geschick brauche ich denn, um es auszutauschen bzw. es evtl. sogar zu reparieren? Bin dankbar für jeden Tipp/Link/Hinweis etc. ![]() Grüße |
Korg M1 Defekt-Bitte um Hilfe lumi1 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Wer kennt dieses Bauteil vom Korg AX300G? cure-bitch74 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 7 Beiträge |
Powertaste am PC selber reparieren? Sonyfreak2 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 6 Beiträge |
Bringt ein ELKO was bei LED Betrieb an Schaltnetzteil? Wursti2 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 8 Beiträge |
Mp4 Player reparieren Snikeman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
schwarze Oberflächen reparieren bummelero am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Stromerzeuger reparieren/warten RaveBiker am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 6 Beiträge |
USB Kabel reparieren mmtour am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
JBL 2412h Treiber reparieren Maryse7 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 2 Beiträge |
VHS Vintage Videorecorder reparieren hkf am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
