HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Telefunken CR 100 - Kein Ton bei MC-Betrieb | |
Telefunken CR 100 - Kein Ton bei MC-Betrieb+A -A |
*Musikbox*
16:40
erstellt: 16. Apr 2015, ||
Hallo Radio-Rekorder Fan's, wer kann mir weiter helfen ? Ich habe vor kurzem ein Telefunken Radiorekorder Typ CR 100 erworben, bei dem alles funktioniert, bis auf den Ton bei Kassettenbetrieb. Das Kassettenlaufwerk funktioniert mechanisch einwandfrei, sogar das Aufnahmekontrolllämpchen funktioniert, aber kein Ton zu hören. Beide LED-Anzeigen funktionieren bei Kassettenbetrieb ebenfalls nicht, weder im Wiedergabebetrieb, noch im Aufnahmebetrieb ! Die Kabel vom Tonkopf bis zum Modul habe ich durchgemessen, sind in Ordnung. Wer hat eine Idee, woran das liegen könnte ? MfG *Musikbox* |
Rabia_sorda
22:17
erstellt: 17. Apr 2015, ||
Hauptsächlich oxidieren die Kontakte in dem langen Schalter (Pfeil).Diesen musst du auslöten (Ja, macht kein Spaß), zerlegen und penibel reinigen. Vllt. ist auch nur der Hebel von dem Laufwerk zum Schalter ausgehakt.Dadurch wird der Schalter nicht mehr betätigt. Auch könnte das IC defekt sein (Kreis), was aber selten vorkommt. ![]() |
*Musikbox*
01:33
erstellt: 18. Apr 2015, ||
Hallo Kasten, danke erst mal für die Rückmeldung. Das Gerät lag laut VK originalverpackt in einem Heizungsraum. Sogar die Möbelschoner waren noch originalverpackt, kleine selbstklebende Filze ! Vor mir muss schon mal jemand versucht haben das Gerät zu reparieren. Ob der letzte Besitzer das war, keine Ahnung ? Weiße Spuren von evtl. Kältespray sind zu sehen, oder wie auch immer ? Dann sind da einige eingelötete Brücken verbogen. Das Gerät ist nagelneu ! Den Aufnahmekontaktschieber habe ich schon mit Kontaktspray bearbeitet, kein Erfolg. Ich habe zudem die Kabel vom Tonkopf zum Modul durchgemessen, ebenso die Litze, die vom Modul zur Einstellerplatine ( Wahlschalter Radio / PU / Kassette ), alles in Ordnung. Ich tippe eigentlich nur noch auf den von Dir markierten IC, nur, wo bekomme ich so ein Teil noch her ? Ich habe da noch nicht näher geschaut. Ist der IC gesteckt, oder eingelötet ? Ich wollte heute noch den Wahlschalter Radio / PU / Kassette durchmessen, bin aber nicht mehr dazu gekommen. Die Original Service Unterlagen habe ich gestern erhalten. Wäre doch gelacht, wenn wir das Gerät nicht in Funktion bringen. Heute im Laufe des Tages werde ich da weiter arbeiten. Unser Elektronik Laden ist gleich um die Ecke, da frage ich nach dem IC, ob die so was haben. Gruß ..... Walter |
Rabia_sorda
01:40
Da es sich um sehr viele Kontakte in dem Schalter handelt, wird Kontaktspray kaum bis gar keinen Erfolg bringen.Da hilft leider nur ein Zerlegen. |
*Musikbox*
02:41
Beim Universum Super Sound 16000 CTR 2605 ist meist ein Pfeifton ( Kurzschluss ) zu hören, wenn die Aufnahmetaste betätigt wird. Ich hatte das Problem bei 10 Geräten, die ich hatte, mit Tunerspray beseitigen können. Zwei dieser CTR 2605 habe ich noch. No. 10 des Typs Universum CTR 2605 verlangte von mir alles ab. Da war absolut nichts, was einigermaßen funktionierte. Was mich ja so stutzig macht, am Telefunken CR 100 kommt nicht mal ein knacken aus den Lautsprechern, egal was für ein Taster am Laufwerk betätigt wird. Das Laufwerk funktioniert nach provisorischem Antriebsriemenwechsel "mechanisch" einwandfrei, sogar die Bandendabschaltung. Ein neuer Riemensatz liegt hier schon zum einbauen, aber erst versuche ich dem Kassettenlaufwerk einen Ton zu entlocken. |
playuser
02:52
ich spueh immer spiritus rein oder früher Video spre hatte ich die besten Ergebnisse konkakt Spree hatte immer das Gegenteil bewirkt und nie wieder sowas |
*Musikbox*
03:17
Bei einem meiner Universum CTR 2605 ging das einsprühen der Schiebepotis mit Testanol Kontakt - und Tunerspray total in die Hose. Die Schieber ruckten mehr als sie glitten. Ich bin dann hin, habe die Schieber mit Spiritus abgespritzt, mit dem Staubsauger ausgesaugt und danach die Gleitschichten mit Vaseline bearbeitet. Kein Kratzgeräusch und knacken war mehr zu hören und die Schieber ließen sich wunderbar leicht betätigen. |
Rabia_sorda
11:02
playuser
13:35
beim Schalter kannste aber ohne Probleme Tunerspray nehmen, beim Schieberegel müsste man so was haben die Leitfähiges Fett das wäre dann optimal . [Beitrag von playuser am 18. Apr 2015, 13:37 bearbeitet] |
*Musikbox*
18:27
Ich habe mir jetzt erst mal den IC als Vergleichstyp bestellt. Werde dann berichten, falls ich den Telefunken CR 100 in Funktion bringe. |
*Musikbox*
12:22
erstellt: 24. Apr 2015, ||
Also, komme keinen Schritt weiter ! Habe den IC 7658P getauscht. Kontaktschieber für Aufnahme / Wiedergabe im Ruhezustand gemessen, i.O. ! Nach wie vor kein Ton zu hören ! Mechanisch funktioniert das Kassettenlaufwerk einwandfrei ! Wer hat noch eine Idee, woran das liegen könnte ? |
*Musikbox*
13:19
erstellt: 25. Apr 2015, ||
Hallo Kasten, Dein Tipp war Gold wert ! Nachdem ich den Ersatztyp IC LA 3220 SAN wieder rausgeschmissen habe und den Originalen IC TA 7658P eingelötet habe, kommt auch der Ton bei Kassettenbetrieb aus den Lautsprechern. Suuuuuuuuuuppppppppppeeeeeeeeeerrrrrrrrrr !!!!!!!!!! Das Ding ist mit Original Karton, Bedienungsanleitung, Original Geräte-Ident-Karte unbezahlbar ! Sogar selbstklebende Möbelschoner sind dabei ! Gruß an alle, die mir Tipps gegeben haben, um das über dreißig Jahre alte fast neue Gerät instandzusetzen. Walter |
Rabia_sorda
13:57
Das freut mich ![]() Noch ein kleiner Tip: Ich löte bei einem IC Tausch immer vorher ein IC-Sockel ein.Das erspart einem für nur ein paar Cent mehr, viel Arbeit und auch manchmal Ärger ![]() Viel Spaß mit dem Gerät! |
Telefunken MV - welches Modell? CarlM. am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 5 Beiträge |
Telefunken CR1000 öffnen Sinan1985 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 5 Beiträge |
Zeck A200 Endstufe kein Ton Vintagefreund am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 3 Beiträge |
Lohnt Reparatur Onkyo CR-70R? Hörerin am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 7 Beiträge |
Philips Kompaktanlage MC-50/22 rudi1 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 12 Beiträge |
Roland MC-505 poti austauschen -Jackhead- am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
Videorecorder kein Bild nur Ton pulle362 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 4 Beiträge |
Telefunken Verstärker M2. Sicherung fliegt raus. homecinemahifi am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 40 Beiträge |
Telefunken partner universal 501 auf 110v umschalten keenite am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 10 Beiträge |
Telefunken T 8004 spielt VHS nicht Blayzer am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.218
